Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Wago v8 -> kutvonen (Luettu 5911 kertaa)
Wago v8 -> kutvonen
12.10.05 klo 19:55:15
Mites noi Jeepin kasien perässä olevat lootat esmes th400 tykkää jos tarjois kutosta? Meneekö heittämällä vai ei?
Jos hakis ton:
+ varaosia parista osoitteesta ja väkertäis Javeen ton 360 padan ja wagoon laittais ton rempatun kutosen. Tai sitten kasais ton kolaripelin kun siiä on timmi tekniikka: kutonen + manuaali+ quadra trac?
Tarviiko ostaa lisää järkee?  Silmänisku Kieli Virnistys
« Viimeksi muokattu: 12.10.05 klo 19:55:49 Kirjoittaja SamiN »
(Liite poistettu)
CULMALA
Tribute Mark Donohue
Sijainti: parainen
Re: Wago v8 -> kutvonen
Vastaus #1 - 12.10.05 klo 20:00:06
joo Silmänisku Silmänisku Silmänisku
(Liite poistettu)
Vastaus #2 - 12.10.05 klo 20:06:37
Sopii muuten mutta laatikkoa tarvii siirtää jonkin verran (n100mm) taaksepäin että kutvonen mahtuu keulalle. Tämä aiheuttaa että takakardaani täytyy lyhentää ja etukardaani pidentää sekä tankki täytyy siirtää/muuttaa.
Mutta noihan on pikkujuttuja jos offipeliä muutenkin rakentaa Virnistys
(Liite poistettu)
Vastaus #3 - 12.10.05 klo 20:53:02
Nou onkelma: tossa kutos wagossa on kardaanit + jakoaski eli pitäs olla bolt on homma. Ja sitten olis pari ohvi peliä kun kasais sen kolaroidun sille rungolle joka odottaa noutajaa tuolla toisessa paikassa..
Ikäänkuin tuntuis tulevan kiirus talvi.. Järkyttynyt
..Vaikkei maanajohommia oliskaan  Epävarma Nolostunut
ai joo, jollei ole ajohommia ei ole pätäkkää millä rakentaa/ maksaa lainoja..
Mut onnex noita wagoja ei arvosteta, osia saa ihan uloskantohintaan  Silmänisku Virnistys
edit:kele, kun intoilee, niin ei osaa kirjoittaakaan..
« Viimeksi muokattu: 12.10.05 klo 20:54:14 Kirjoittaja SamiN »
(Liite poistettu)
Vastaus #4 - 12.10.05 klo 21:15:47
Ei muuten ole bolt-on homma!!!
Kuutonen sopii suoraan TH-400:n eteen (sama pulttijako kopassa>>lohkoon ja sama jako vetolevy>>kampuraan), mutta jos runko on kasin runko, kuutosen koneenkorvakkeet ei osu eikä sovi, TH-400:n perään sopii vain Quadra-Trac -jakoloota ja kuutosen takakardaani ei sovi jakolootaan ja kasin takakardaani on väärän mittainen. Etukardaani saattaiskin sopia (mitta ehkä väärä, mutta päät oikeat)!!!
Tai miten sen bolt-on -käsitteen nyt sitten käsittää, kun tarpeeks muuttaa niin kaikki on bolt-on -hommia  Kliseinen Kliseinen Kliseinen Kliseinen Kliseinen Kliseinen Kliseinen Kliseinen Kliseinen Kliseinen Kliseinen Kliseinen
(Liite poistettu)
Vastaus #5 - 12.10.05 klo 22:05:12
Jaa.. No sitten pitänee vaan kasata toi kolari wago.
Miten toi th400 eroaa letukan th400:sta? Siis tossa on varmaan lyhyt häntä kun on jakoaski perässä mutta muut erot? Pulttijako varmaankin..
Paljonko toi quadra-trac kestää tehoja? Enemmän vai vähemmän kuin  dana20? Miten tossa qt:ssä menee toi hitaan puolen voimanjako eli onko samanlainen kuin danassa?
Onko kutos ja kasi wagoissa samat akselit & lukot?
Kutos wagon perässä on lukko, kasilla varustetussa ei.
Tossa on siis jatkuva neliveto jossa voi valita hitaan/nopeen puolen + laatikonlukko?
Millaset napalukot wagoissa on?
« Viimeksi muokattu: 12.10.05 klo 22:08:34 Kirjoittaja SamiN »
(Liite poistettu)
Vastaus #6 - 12.10.05 klo 22:25:28
Vai onko 2200e liikaa kahdesta wagosta? Toisessa hiukka hommaa jotta liikkuu ja toisessa leimaa maaliskuulle..
Missä hinnoissa noi on pyöriny?
Kukaan seurannut?
(Emännys ilmotti jotta eri osoitteet jos haaskaan romuihin reissurahat..)
« Viimeksi muokattu: 12.10.05 klo 22:26:39 Kirjoittaja SamiN »
(Liite poistettu)
Vastaus #7 - 13.10.05 klo 08:57:01
Periaatteessa sama kuin GM:n, mutta eri kuorilla ja ainakin eri modulaattori.
Kestää se, mutta kumpi kestää enemmän????
Akselit on samat, takapäässä murikka eri kohdassa (erimittaiset vetarit) ja yoke erilainen (eri ristikko kardaanissa). Samat sisuskalut molemmissa versioissa, eli kuutosesta lukko käy kasin perään!
Löytyy hidas + nopea alue ja tietenkin vapaa + keskitasauspyörästön kartiolukko, jonka voi kytkeä kiinteäksi!
Napalukot on tasan samat kuin sulla Chevyssä!!
(Liite poistettu)
audiq
Vastaus #8 - 13.10.05 klo 09:24:36
Aihetta sivuten, mikä sen hellannupin virka hanskalokerossa, jos autossa jatkuva neliveto  (V8 Wagoneer). Olen joskus lukenut jonkun vanhan mainoksen  josta sai käsityksen, että voimanjako torsen tyyppinen, mutta eikös nuppi vain normaalin keskitasauspyörästön kanssa?
Ja aiheeseen liittyen. Mikä siinä on, että jos on kasi pitää saada kutonen ja jos kutonen niin kasi. Jos nelonen niin sit kutonen ja seuraavaksi kasi ja kasiin kutonen. Ja eikös nettiautossa ollut jo tuollainen valmiiksi purettu (tuhottu) Wagoneer), niin ei tarvii ehjää pilata? Mielelläni näkisin noita ajossa kuin purettuna myynnissä, siksi hieman kireä sisältö viestissäni.
(Liite poistettu)
Vastaus #9 - 13.10.05 klo 09:39:47
Se hellannuppi on se mistä keskitasauspyörästön lukko laitetaan päälle. Tiedonvälitys toimii alipaineella.
Lukko jakolaatikossa on kartiolukko, kahden kartion välissä on ihan tavallinen tasauspyörästö (vrt. levylukolliseen perään, jossa tasauspyörästön sivuilla on kitkalevypakat). Itse 100% kytkeytyminen vain lukitsee kartiolukot ja tasauspyörästön, jolloin luisto/tasaus loppuu.....
(Liite poistettu)
audiq
Vastaus #10 - 13.10.05 klo 10:35:47
Hämäsi se mainos, kun yleensä torsenia käytettäessä  puhutaan voiman siirtymisestä pitävämmälle akselille.Mutta nyt asia selvisi, kiitoksia tiedoista Kliseinen
(Liite poistettu)
Vastaus #11 - 13.10.05 klo 18:11:19
[quote author=audiq l
Ja aiheeseen liittyen. Mikä siinä on, että jos on kasi pitää saada kutonen ja jos kutonen niin kasi. Jos nelonen niin sit kutonen ja seuraavaksi kasi ja kasiin kutonen. Ja eikös nettiautossa ollut jo tuollainen valmiiksi purettu (tuhottu) Wagoneer), niin ei tarvii ehjää pilata? Mielelläni näkisin noita ajossa kuin purettuna myynnissä, siksi hieman kireä sisältö viestissäni. [/quote]
No jos noin helvetisti ahdistaa  wagon koneen siirto Javeen,  käy pelastamassa romut!
Jos olisit luku ja lukemisen ymmärrystaitoinen niin et kyselisi tyhmiä!
(Liite poistettu)
Vastaus #12 - 13.10.05 klo 18:21:17
Eli kutosen taka-akselia ei voi suoraan heittää kasin tilalle (ei tarttis avata periä)?
Onko kutosessa ja kasissa siis samat välitykset?
minkä kokoinen ( l / cid ) toi kutvonen on? Puristukset?
Riittääköhän vääntö jos laittaa noi 38" (hiukan lisää korotuksia ensin, pakat akseliputken päälle jne..)
Tojoille ym idän ihmeille, kampoihin aidolla maastoautolla..
(Liite poistettu)
Vastaus #13 - 13.10.05 klo 21:30:32
Mulla on kutosen perä ollu qt:n kanssa kävi kasin kardaani ihan suoraan.
Kardaani tosin hieman vinossa kulmassa koska murikka keskellä mutta toiminut silti moitteetta jo useamman vuoden ja senpä takia ei ole viitsinyt vaihtaa noita sisuskaluja kasikoneellisen perään vaikka semmonen tossa varalla onkin.
Välityksiä on saanut useampia joten se kannattaa aina tarkistaa, sehän on helppoa kun pyörittelee pyörää ja laskee kardaanin kierrokset.
Ja vielä tohon hintapolitiikkaan sen verran että ei toi 2200 kovin pahalta kuullosta kasilla ja automaatilla varustetusta leimassa olevasta jeepistä, varsinkin jos vielä tarvit ton padan javeen.
Niin ja toi kutonenhan on 258cid ja puristukset jossain kasin paikkeilla ja tehot 110hp joten ei se nyt mikään voimanpesä oo mutta pienellä piristyksellä ja tiheillä välityksillä varmaan ihan riittävä mettässäkin.
« Viimeksi muokattu: 13.10.05 klo 21:34:31 Kirjoittaja tl »
(Liite poistettu)
Vastaus #14 - 13.10.05 klo 23:05:14
Kasin puristukset? Hmm.. alkaa kuulostaa lupaavalta rojektilta.. 258cid = 4,2 ltr + mutka = vääntöä!
Eikun neuvottelut käyntiin..
(Liite poistettu)
