Erittäin kuuma aihe (Enemmän kuin 50 vastausta) AMC levyjarrut, sylinterikoot, jne. (Luettu 41886 kertaa)
17.10.05 klo 17:31:45
Hornetista löytyy tuuletetut levyjarrut, eli tollaset uudemmat yksisylinteriset. Piti selvittää mitkä omasta löytyy ja samalla selvittelin tuota TECH INFO etulevyjarrujen yhtä ristiriitaa ja sain erittäin loistavan selvityksen jenkkilästä Frank Swygertilta, josta poimittuna alla tietopaketti aikajärjestyksessä.
AMC Front Disc-brakes:
- Bendix 4 caliber, non-ventilated, used 1965-1970.
- Kelsey Hayes brakes, ventilated, used 1971-76 all models.
All the Kelsey Hayes calipers used a 2.75" piston. The Kelsey Hayes brakes used different bore size master cylinders to change the amount of pressure to the calipers -- small cars used 1" for power disc brakes, 1.0625" for manual disc, Rebel/Matador/Ambo used 1.125" (no non-power disc for big cars).
- Bendix, ventilated, used from 1977-81.
Bendix came in two sizes - "Big Bendix" have a 3.1" piston and were used on the Matador. "Small Bendix" have a 2.6" piston and were used on all other cars. All Big Bendix brakes use a 1-1/8" bore master cylinder, the Small Bendix a 1" bore (or very close to those sixes -- some small ones are listed at just under 1"). The bore of the master must match the caliper piston for the Bendix.
- GM discs, ventilated, used from 1982-1988 (and later on Jeeps)
This construction is almost identical to the Kelsey Hayes. GM calipers use a 2.5-2.6" piston also.
also info on Drum brakes 1970-1988
All drum brake (front and rear) cars used a 1" master cylinder. This varied some throughout the years, but 67 and later cars used 1" for drums anyway.
« Viimeksi muokattu: 25.05.06 klo 22:31:56 Kirjoittaja A-V »
(Liite poistettu)
Re: AMC levyjarrut, sylinterikoot, jne.
Vastaus #1 - 17.10.05 klo 17:33:34
Jos joltakulta löytyy lisätietoa sellaista mitä olis kiva olla tässä samassa viestissä. replyä vaan..  Silmänisku
(Liite poistettu)
Jokke
Vastaus #2 - 17.10.05 klo 17:45:42
Kuka opettas mulle tota vieraan näköstä kieltä Järkyttynyt Ei ymmärrä mittään.
(Liite poistettu)
ruuska
Sijainti: mikkeli
Vastaus #3 - 17.10.05 klo 19:54:04
AMC Levyjarrut etu:
-Bendix, 4 mäntäiset sylinterit, ei jäähdytetyt, käytetty 1965-1970.
- Kelsey Hayes jarrut, jäähdytetyt levyt, käytetty 1971- 76 kaikki mallit.
Kaikissa kelsey hayes sylintereissä 2.75 tuumaiset männät. Kelsey hayes käytti eri kokoista pääsylinterin halkaisijaa, jolla saatiin erisuuruinen paine sylintereille --- pikkuautoissa 1 tuuma tehostimen kanssa, 1.0625 tuumaa ilman tehostinta, Rebel, Matador ja ambo 1.125 tuumaa (ilman tehostinta)
-Bendix, jäähdytetyt levyt, käytetty vuosina 1977-81
Bendixiä on kahta kokoa - "iso bendix" on 3.1 tuuman männillä ja käytettiin Matadorissa. "pikku bendix" on 2.6 tuuman männillä ja käytettiin kaikissa muissa. isossa bendixissä on pääsylinteri 1 1/8" ja pikkuisissa 1 tuuma ( tai erittäin lähellä noita lukemia  Järkyttynyt -- jotkin pienemmät on listattu pikkuisen alle 1 tuuman ???) pääsylinterin on natsattava bendixin jarrusylintereihin.
- GM, jäähdytetyt levyt, käytetty 1982 - 1988( ja myöhemmissä Jeepeissä)
Melkein identtinen Kelsey hayeksen kanssa. GM käytti myös 2.5-2.6 tuuman mäntiä.
Lisäksi tietoa rumpujarruista 1970 - 1988.
Kaikissa rumpujarruissa ( etu ja taka) käytettiin 1 tuumaista pääsylinteriä, joitakin poikkeuksia mutta kaikissa  -67 jälkeen on käytetty 1 tuumaista.
en tiedä onko tosta apua mutta on se ainakin sinnepäin Virnistys Virnistys Virnistys Virnistys Virnistys Virnistys
« Viimeksi muokattu: 10.03.06 klo 14:22:24 Kirjoittaja A-V »
(Liite poistettu)
Jokke
Vastaus #4 - 17.10.05 klo 19:57:28
Siinäpä harvinaisen viisas mies Virnistys tai sitten minä olen tyhmä ja huonosti oppinut Sinetöidyt huulet
(Liite poistettu)
Vastaus #5 - 18.10.05 klo 01:32:04
juh, erittäin liki liippaa. eipä tullut aatelleeks että sen vois kääntääkki  Pyöritä silmiä
(Liite poistettu)
Vastaus #6 - 18.10.05 klo 08:34:47
-4 mäntäiset sylinterit, ei jäähdytetyt, käytetty 1965-1970 ovat merkkiä Bendix, jos joku ei mukamas tienny.
(Liite poistettu)
Vastaus #7 - 18.10.05 klo 16:25:36
katos, jäi sekin mainitsematta..  Pyöritä silmiä
(Liite poistettu)
P.Riikonen
Vieras
Vastaus #8 - 18.10.05 klo 23:00:36
Tuota noin...
Sellainen korjaus Ameriikan kielisen viestin suomennokseen, että Kelsey-Hayes jarrujen kohdalla tieto isokoristen (Rebel,Matador,Ambo) pääsylinterin halkaisijasta koskee nimenomaan tehostettua versiota (no non-power disc for big cars).
(Liite poistettu)
ruuska
Sijainti: mikkeli
Vastaus #9 - 18.10.05 klo 23:22:06
Hups.... niinpä onkin, lukihärjö iski...... Virnistys
(Liite poistettu)
FA18
Sijainti: LEMI
Vastaus #10 - 26.10.05 klo 12:19:27
Onko kukaan ostanut uusia jarrulevyjä, eli mistä
kannattaa kysellä ja mitä suurin piirtein maksaa.
Omassa taitaa olla Kelseyt.
(Liite poistettu)
Vastaus #11 - 27.10.05 klo 21:36:08
Olen. ostanut Hansenilta Ruotsista Suomalaisen haaraliikkeen kautta(ei enää kait hengissä) .Hintaa en tarkkaan muista, mutta runsaasti yli 300 e paloineen. Paloja saa kyllä kotimaastakin.Nillä oli kumpaakin jäähdytettyä mallia koska ensin tuli ne väärät. Jos muualta ei löydy, kannattaa soittaa Hansenille, ne puhuu kyllä suomeakin.
(Liite poistettu)
Jokke
Vastaus #12 - 28.10.05 klo 10:21:07
Jyväskylässä American Import käsittääkseni tilaa tavarat Hansenilta. puh. 014-2833060.
(Liite poistettu)
FA18
Sijainti: LEMI
Vastaus #13 - 28.10.05 klo 14:44:03
Kiitokset tiedoista
(Liite poistettu)
Vastaus #14 - 10.03.06 klo 12:09:35
nostetaas tämä taas ylöspäin lsitalla  Pyöritä silmiä
(Liite poistettu)
