Sivunvalintanappi Sivu: [1] 2 3 ... 7 Lähetä aiheTulosta
Erittäin kuuma aihe (Enemmän kuin 50 vastausta) Moottoreiden Suodattimet (Luettu 59874 kertaa)
03.05.07 klo 12:27:36
Öljyfiltterit:
196cid rautalohko ja lättäpää (suodatin alhaalla):
WIX 51050
Fram PB50
196cid rautalohko, suodatin pystyssä telineessä kannen/imusarjan etuosassa (1964):
AC P3
Bosch 045 120 2055
Clean DO 214
Fram P 2808
Teho 4018
M-filter MH 310
196alu/199/232/258cid I6
250/287/327cid V8
290/304/343/360/390/401 V8:
M-filter MH 371
Fram PH11, PH25, HP2 (high performance)
Purolator 30005
PUROLATOR L20033
Purolator/Group 7 V33 (Motonet:15-0313).
ACDelco PF24
WIX 51258
CHAMP PH24
MOTORCRAFT FL-9
CRO8993146
Fleetguard LF647
242cid / 4.0L
1985-1990 (kierre 20x1,5mm)
WIX 51626
AC Delco PF970C
Fram PH3985
CRO33004195
1991-> (kierre 3/4-16)
WIX 51085
WIX WL7400
M-filter MH 346
AC Delco PF13CL
Fram PH16
CRO5281090
AMC Filter NO-2228
Motonet 15-5523
K&N HP-2004
150cid / 2.5L
1985-1986 (kierre 18X1.5 mm)
WIX 51040
Fram PH3387A
1987-1990 (kierre  20x1,5mm)
WIX 51626
AC Delco PF970C
Fram PH3985
WIX 51085
M-filter MH 346
AC Delco PF13CL
Fram PH16
4.0L filtterit sopii 2.5L moottoreihin (jos kierteet on oikeat), mutta isompi 4.0L filtteri ei sovi fyysisesti paikalleen ainakaan Comanche/Cherokee koreissa.
ILMANPUTSARIT
Jeep Cherokee XJ & Comanche MJ ('87-'01 2.5L4, XJ '87-'01 4.0L6)
mann-filter C3594/1
clean MA3047
fram CA3901
hengst E792L
purolator A24372
wix WA6603
m-filter MAP6998
fleetguard AF4965
motonet 16-0517
Mahle LX 577
Wrangler YJ (4.0L HO)
M-Filter MAP6673
AMC V8
Korkeampi  (85mm)
Fleetguard AF272
M-filter MA 608
Matalampi (71mm)
M-filter MA675
AMC I6
korkeus=57mm, sisä=208mm, ulko 248mm
Fleetguard AF267
M-filter MA648
Fram CA 184
WIX 42054
Penzoil PZA-1
« Viimeksi muokattu: 21.07.17 klo 11:24:47 Kirjoittaja A-V »
Re: Moottoreiden Suodattimet
Vastaus #1 - 03.05.07 klo 13:12:14
Must toi  WIX 51258  istuu myös 327kaan, mut elkee ampuko jos muistan väärin.
Varmistan asian ja jos oon vääräs ni kaivan kuopan ja ripottelen tuhkaa päälleni. Sit ku mä oon ekaks kuitenki korjannu virheellisen tiedon. Epävarma
Vastaus #2 - 03.05.07 klo 17:23:54
Tohon 199 listaan voipi lisätä 287/327 ja alu 196
lättis menee samalla kun rauta 196
4.0
90 asti kierre 20x1,5mm
WIX 51626
AC Delco PF970C
Fram PH3985
91 eteenpäin kierre 3/4-16
WIX 51085
M-filter MH 346
AC Delco PF13CL
Noin ikään, toivottavasti ei tullut virheitä
Fram PH16
2.5
86 asti kierre 18X1.5 mm
WIX 51040
Fram PH3387A
87-90 kierre  20x1,5mm
WIX 51626
AC Delco PF970C
Fram PH3985
WIX 51085
M-filter MH 346
AC Delco PF13CL
Fram PH16
Vastaus #3 - 04.05.07 klo 11:57:15
dodii. päivitetty. kiitokset tiedoista.
Vastaus #4 - 04.05.07 klo 12:34:47
A-V kirjoitti 03.05.07 klo 12:27:36:
250/287/327cid V8
M-filter MH 371
=MYÖS CRO8993146
242cid / 4.0L
WIX 51626
=MYÖS CRO33004195
WIX 51085
=MYÖS CRO5281090
Vastaus #5 - 04.05.07 klo 16:22:05
ok, päivitetty! kiitokset taas
Vastaus #6 - 04.05.07 klo 17:06:29
A-V kirjoitti 04.05.07 klo 16:22:05:
OT: kannattaa tarkistaa noiden suodatimien hinnat (mulla ne yleisimmät Jeepin suodattimet maksaa 5,-/kpl nettikaupan kautta tilattuna!!!!!)!!!!
« Viimeksi muokattu: 04.05.07 klo 17:07:11 Kirjoittaja JAMANT »
Vastaus #7 - 13.07.07 klo 14:22:30
258 myös Fram PH 25
Vastaus #8 - 24.08.07 klo 11:49:20
Lisää tietoa, tai oikeestaan tiedottomuutta...
rauta 196 missä putsari kannen päässä on eri suodattimella kuin "normaalissa" paikassa oleva.  Mutta mikä suodatin siihen menee?
Vastaus #9 - 24.08.07 klo 12:12:33
eli onko tuo nyt sit 1964 vai 1965? eikö tuo putsarin paikka ollut vuosiluku ero tms?
Vastaus #10 - 24.08.07 klo 12:31:22
En tiedä onko kyse sitten koneenvaihdoista, vai mistä, mut 63-65 oon nähny molempia versioita ihan ristiin.  Tosin toi kannen päässä oleva on ainakin mun havaintojen mukaan aika paljon harvinaisempi.  Ja vuosilukujen/katalookien perusteella en oo tohon löytänyt kun yhtä sopivaa suodatinta.  Ja se ei sovi tohon kannen päähän.
Vastaus #11 - 24.08.07 klo 12:43:29
Vastaus #12 - 24.08.07 klo 12:51:11
Toi 63 kuva lienee alulohkosta ja siinä on todennäköisesti suodatin kyljessä, vaikkei se puoli näykkään.
Vastaus #13 - 24.08.07 klo 12:53:04
en löytänyt mistään tähän hätään 1965 mallisen 196cid moottorin esitekuvaa tai muuta vastaavaa 1965 autosta.. vois selventää hieman sekin...
« Viimeksi muokattu: 24.08.07 klo 12:53:20 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #14 - 24.08.07 klo 13:03:49
Niin no, noita koneita on kuitenkin vaihtunut niin paljon ristiin, et parempi opas saadaan, kun eritellään suodattimet sijoituspaikan mukaan.  Kun vaan saadaan jostain toi kannen päässä olevan suodattimen koodi... edes yks, niin saa kyl sit muutettua.
Kaikki katalookit mitä oon löytäny tyrkyttää samaa suodatinta...  Ja se ei sovi.  Vai onko nyt sit tässä tapauksessa joku ihme viritelmä?
Kattokaas joku kellä on suodatin kannen päässä tiedot suodattimen kyljestä.
