Sivunvalintanappi Sivu: 1 [2] 3 4 ... 24 Lähetä aiheTulosta
Erittäin kuuma aihe (Enemmän kuin 50 vastausta) Rambler American 330 -1964,196,5 cid (Luettu 51717 kertaa)
Tapani
Verta,hikeä ja kyyneleitä
Re: Rambler American 330 -1964,196,5 cid
Vastaus #15 - 19.05.08 klo 08:36:19
Vanha on vielä tallessa vaimon vastuksesta huolimatta Pyöritä silmiä. Kyllä sen saa lainaan.Pirauttele tai laita privaa.
Tapani
Vastaus #16 - 11.08.08 klo 21:29:41
Kesä on mennyt rapsutellessa paikkoja puhtaaksi.Kaasari alkoi tulvia kesäkuussa ja tein pienen kaasari remontin, kun se tulvi ja vuosi syöttöputkesta.Putkiongelman korjasin varakaasarista saadulla kannella ja tekemällä tiivisteet.Serkku lupasi talvella holkittaa  kaasarin läpän tms.
Sitten kärvähti virtalukko, siihen löytyi apu Jamantilta.
Välissä maalasin taka-akselia.
Auto seisoi muutaman päivän vesisateessa ja tietysti vettä valui takakonttiin ja kun kuivattelin sitä ja rapsuttelin pintaruostetta, niin paljastui reikä.Homma alkoi oikea oppisesti, mutta homman edetessä, joutui vähän räpeltämään .
Tässä vaiheessa tuntui, että auto olisi valmis katsastukseen ja hain siirtotarrat ja vakuutuksen ja vein auton kotikaudulla olevaan korjaamoon jarrujen säätöön Dynossa.Mutta vähän päästä korjaaja soitti, että unohdetaan se katsastus, sillä takajarru meni jumiin ja etujarrujen tasapainossa on kanssa ongelmia. Eikä tässä vielä kaikki :ylätukivarren puslat on toiselta puolen sökö.Kampiakselin stefa takaa valuttaa oikein kunnolla . Dynossa paljastui myös,että kytkin alkaa olla sökö ja kun hän koitti aukasta rykimällä sitä takajarrua, niin koneen savutuksesta voisi päätellä, että koneen avaaminen voisi kertoa lisää ongelmia. Itku Itku Itku. Talven suunnitelmat menee nyt uusiksi.Katsastuksen saa unohtaa. Takajarruihin täytyy saada uudet sylinterit ja kiinnitys- ja säätösysteemit.Vaihtaa ylätukivarren puslat ja löytää Porista lämmin talli ja avata konetta ja vaihtaa kytkin, kunhan Eurocardissa löytyisi riittävästi katetta.
Vastaus #17 - 11.08.08 klo 22:23:20
Harmi juttu!
Mullakin löi jumiin jarrut, etujarru tosin. Avattiin rumpu ravistettiin kourallinen pölyä pois & paineilmalla loput. Ja varovasti väännettiin sylkyn kumi sivuun ja annettiin crc:tä ynnä muuta sopivaa litkua sinne juureen pariin otteeseen. Paineltiin jarrua ja pidettiin kenkiä paikoillaan sopivilla raudoilla kunnes alkoi toimimaan ja liikkumaan taas kunnolla.
Ja viime vuonnahan tapeltiin samoin takapään kanssa. tasapaino ongelmatkin hoituivat viime vuonna ongelma-rumpujen puhdistuksella ja öljyämisellä ja rajulla jarrutus kuurilla.
tekohengitystähän se vain on, parempi tulisi tietenkin jos vaihtaisi uusia osia. mutta mulle riittää kunhan toimii.
pusla ja stefa jutut onkin ilkeämpi ongelma.. mullakin on kulununeita puslia/niveliä ja pitäisi jossain vaiheessa keskittyä mitkä on romuna ja saako niitä jostain. käyntiongelma joka oli se virtalukko joka paukahti heti sun jälkees ei oikein hymyilyttänyt kuin sisäisesti "että olipa sillä hyvä ajoitus". ja tuo vilkku ongelma sen jälkeen vei kanssa hetken hauskuutta pois mutta onneksi taitaa toimia taas kaikki kunnolla.
katsastukseen voisi ehkä yrittää tänä vuonna silti kunhan htken vielä herkistelee autoa. onneksi aikaa on leimalle vielä pari kk.
kennedyamerican jolta tuon oman kytkimeni tilasin oli hieman hidas vastailemaan sähköposteihin mutta pitivät kyllä huolta että ilmoittivat heti kun saivat kytkinlevyn varastoonsa, ja lähetyshintaa ottivat vain sen verran kuin usps pyysi. -ja juu ei ole vielä kiinni autossa. outoa mutta kytkin pitää paremmin tänävuonna.. ja siksi tuntuu tehoakin olevan enemmän nyt kannen tarkistuksen jälkeen.. saa renkaat ruopimaan hiekalla mutkassa vauhdissa. viime vuonna olisi vain kytkin palanut ja auton meno hidastunut. kytkin asetelma oli siis jumissa?? ei osaa sanoa.
Tapani
Vastaus #18 - 22.08.08 klo 12:47:11
Jarrusylinterit,kengät ja ylätukivarren puslat hommattu,jarrujen säätöosat ja kiinnitysosat tilattu. Mustangin 6. koneen rumpujarruissa on samat  säätö-osat ,kuin Americanassa.Olisi pitänyt tsekata ,vielä kun oli varaosa kirjan ääressä ,onko myös sylinterit ja kengät samat, jolloin osien saatavuus/löytyminen on helpompaa.
Vastaus #19 - 22.08.08 klo 14:08:45
sit on vaan niputusta eessä Silmänisku
Vastaus #20 - 22.08.08 klo 17:15:45
Hyvä että edistystä tapahtuu. Mistäs aarteet löytyi ja mihin hintaan?
Tapani
Vastaus #21 - 22.08.08 klo 20:57:06
Kengät ja sylkyt n.160€, puslat n.34€.Osat hain Mäkiseltä ja ne tuli US Partsn kautta ja kiinnitys ja säätö-osat tulee Ojantieltä Tmi Mikä se nyt olikaan?Hintaa ei suoraan sanottu, mutta 20€ nurkilla kuulemma pyörii molemmat sarjat.Tosin sarja tulee vasta n.3 vkon päästä.Kuulemma koneen osatkaan ei aiheuta ongelmaa. Kun saisi ne kiinnitys osat, niin saisi satsin kiinni. Talvella kun auto on pukeilla serkku saa sorvata rummut. Etupäässä onkin jo entuudestaan uudet sylkyt ja vanhat säätösälät, kengät täytyy varmaan liimauttaa/niitata  uusiksi, uusia ei ainakaan mistään ei ole löytynyt. Kytkin näyttäisi olevan halvin sieltä Kennedyltä tilattuna
Vastaus #22 - 23.08.08 klo 03:57:38
just. niemensivulta vai? en olekkaan koskaan siellä käynyt. millainen paikka/äijä oli?
noh, kerrotaanpa mitä itse opein viimeviikolla kun etsin jarrukenkä juttuja porista..
ensin apt (ei ole) josta valtralle (traktoreissa ny vois olla tai tietävät missä olis,. eipä ollut) josta ohjasivat k-maataloukseen harmaalinnassa (ei oo) mutta ohjasivat kysymään autosale tai iveco kuorma-auto myymälässä voisi olla.. ok iveco oli jo tähän aikaan (klo 17) kiinni joten autosaleen josta ohjasivat trukki huoltoon..
Satakunnan Trukkihuolto karjarannassa lupasi mulle 15e/kenkä liimata uudet hihnat.
AutoSale (myös siellä ojantiellä) myy irtotavarana jarruhihnaa (vahvuus noin 6mm) jos haluaa itse niitata, mutta heillä ei ollut tarpeeksi pieniä niittejä. ilmarimäkiseltä voisi löytyä? (en vielä niitä etsinyt)
niin itse laskeskelin että niitit ja irto hihnat olisi ollut noin 35-40e ja siihen vielä aika ankea työ päälle. joten taidan tuon kitkaliimauksen kannalle kääntyä. 60e etupään kengistä vielä kai ok hinta.
jollen jenkeistä saa tilattua halvalla jossain vaiheessa.
tänään otin auton ekaa kertaa ylös tänä vuonna ja laitoin rasvaa niveliin.. eipä ollut kuin yhdessä jotain jäljellä. yhteen en saanut menemään. pitää tutkia tarkemmin joskus myöhemmin.
lisäsin perään öljyä (oli eka kerta muuten kun sitä tein), oli noin 26mm avain. ei ollut seinällä/mukana sopivaa joten yleis avain (eli jakari teki työn, vähän pelotti kulmien hajoominen mut kaikki ok) pari desiä muuten meni. tippakannulla nitkutin.. kyl peukalo väsyi hommassa Hymiö
Ja sitten masentavin huomio, totesin reaktiotankojen kumien olevan entiset. toinen oli hapertunut pieneksi ja toinen on poikki ja pursuamassa ulos. mistäs tommoset saisi? ja mihin hintaan. olikos se mustangeissa myös samanlaiset? vm? -taitaa käydä ens viikolla jossain varaosapuljussa tutkimassa jos jossain muussa autossa olisi sopivia.. mersupori,hmm?
Vastaus #23 - 23.08.08 klo 13:32:35
trukkihuolto tekee hyvää jälkeä kenkien liimauksessa, suosittelen. Mulla ollut jo kolmen perän kengät ja yhen etupäänkin kengät käsiteltävänä siellä.
ne iskutangon kumit saa usaosaliikkeestäkin...
Vastaus #24 - 23.08.08 klo 15:29:44
NonSenCe kirjoitti 23.08.08 klo 03:57:38:
Americaniin? Jamantilla hyllyssä, 60e
Tapani
Vastaus #25 - 05.09.08 klo 17:47:41
Kiinnitysosien viipyessä tein joutessani koristeen autotalliin
Samalla tein vetolenkit, optimisti laittaa ne pelkästään taakse,pessimisti eteen ja realisti molempiin päihin
Koska etupäässä kaksi pulttia neljästä oli jo auki, niin irroitin loputkin ja kiillotin puskurin. Tarkkasilmäinen näkee eron. Täytyy joskus tehdä sama taakse.
Tilatut puslat onkin tukivarren sisimpiä, joten täytyy etsiä niitä ulompia.Vaihtohommat taitaa siirtyä ensi kesään, sillä sain lämpimän tallin vain säilytystä varten.Perän valotkin katosi kesän aikana ties minne, sillä jossain vaiheessa ne toimikin. Täh Täh Täh
Tapani
Vastaus #26 - 21.09.08 klo 17:29:49
Auto ajettu talvisäilytykseen. Se saa nauttia lämpimästä tallista ekaa kertaa yhdeksään vuoteen. Sääli että talli on vain säilytystä varten.
Tapani
Vastaus #27 - 05.11.08 klo 14:15:08
Shoppailun riemua. Kokeilin ebayn tarjontaa ja paypalin käyttöä, helppoa kuin heinänteko ja tavara tuli viikossa rapakon takaa.Mainokset ja värimallit eri toimittajilta ja kuralätkät kotimaasta keltaisenpörssin kautta.
Vastaus #28 - 05.11.08 klo 21:31:34
kuralätkät oho! ihan kiva löytö!
Vastaus #29 - 06.11.08 klo 11:55:56
noita Rambler kuralätkiä saa myös siltä kumilätkä myyjältä joka on lähestulkoon kaikissa swapeissa. en tosin osaa sanoa mitkä ovat erot laadussa ja tyypeissä (eli onko kohokirjaimilla vai valkoisella printillä vai sekä että..)
