Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Ohjauskulmista?? (Luettu 14827 kertaa)
Ohjauskulmista??
28.04.09 klo 13:46:15
Saiskos noita erimallien ohjauskulmien arvoja jonnekkin kootusti esiin??? Kun mulle soitetaan ja kysytään niitä, eikä mulla ole kirjaa -85 vanhempiin olemassa!! Jotain tuolta Tech infosta löytyi, mutta ei sielläkään kaikkia ole!!!
« Viimeksi muokattu: 15.07.09 klo 12:59:20 Kirjoittaja A-V »
Re: Ohjauskulmista??
Vastaus #1 - 28.04.09 klo 14:56:09
no perskules, hyvä idea.
Voit säkin pistää tähän noista '85 uudemmista jotain listaa niin katsotaan mitä kaikkea löytyy porukoiden kirjastoista. Voin ite tsekata 1970-71 TSM:t ja kaiketi '70-'87 Hornet/gremlin/concord/spirit mallien tiedot kunhan kerkiän kotiiin ja löydän kirjat.
Vastaus #2 - 28.04.09 klo 16:52:22
Eipä toi mun kirja tunne muita AMC -tuotteita, kuin Eagle 85-88 (Jeepit löytyy meidän nettikaupasta jo)!!!
Laitetaan pikkuhiljaa noita, vaikka tähän vai??
Niinkuin näin:
AMC Eagle 85-88 Caster 2.50°+-0.50°, Camber 0.38°+-0.13°, auraus 0.25°+-0.06°(= 0.13"+-0.03").
Mites noi varsinaiset EAGLE-mallit?? Siis Talon, Vision, Summit, Premier, Vista, Medallion...???  Nojaa, ne onkin Relluja  Virnistys
« Viimeksi muokattu: 28.04.09 klo 17:13:40 Kirjoittaja JAMANT »
Tapani
Verta,hikeä ja kyyneleitä
Vastaus #3 - 28.04.09 klo 20:34:52
Rambler American (-64TSM):Caster 0- +1/2 ilman tehostajaa ja 3/4-1 1/2 tehostajalla ja Camber -1/4-+1/4 (mistä astemerkkin saa  Täh)
whisky kapinallinen
Sijainti: vantaa
Vastaus #4 - 28.04.09 klo 22:20:24
ristikudos renkaalle tehdyssä autossa jos käyttää vyörenkaita niin joku säätö piti pistää poskelleen kun vaan löydän sen ohjeen
Vastaus #5 - 29.04.09 klo 09:15:35
Tapani kirjoitti 28.04.09 klo 20:34:52:
 Silmänisku  Silmänisku Paina vasemmalta ALT ja samalla oikealta numeroista 248 ja päästä ALT!! Siinä se!! Näin ° tulee!!
« Viimeksi muokattu: 29.04.09 klo 09:16:20 Kirjoittaja JAMANT »
Vastaus #6 - 01.05.09 klo 20:46:43
Selailin omia arkisto materiaaleja.
1975 Jeep Owners Manual (aito amerikkalainen), siinnä ei jostain syystä ollut mitään tietoja ko. asiasta.
Mutta:
1976 Jeep Owners Manual
CJ-5/CJ-7: Caster +3° (+1°), Camber +1½° (+½°), Toe-In 3/64"-3/32"
Wago/Chero/Truck: Caster +4° (+1°), Camber +1½° (+½°), Toe-In 3/64"-3/32"
1982 Jeep Owners Manual
Kuvat ovat "oudosti" piirretty, mutta jos oikein ymmärsin, niin:
CJ: Caster +6° (+1°), Camber +0° (+½°), Toe-In 1,19-2,38 mm
Chero/Wago/Truck: Caster +4° (+1°), Camber +0° (+½°), Toe-In 1,19-2,38 mm
1975 ja 1976 suomennokset
CJ: Caster +3° (+1°), Camber +1½° (+½°), Auraus 1,2-2,4 mm, KPI 8½°
Wago/Chero/Truck: Caster +4° (+1°), Camber +1½° (+½°), Auraus 1,2-2,4 mm, KPI 8½°
1981 Jeep teknisiä tietoja suomennos
Moottori kohtaisesti kerrottu:
CJ:t, 6-syl ja V8, -79 ja  vanhemmat: Caster +3° (+1°), Camber +1½° (+½°), Auraus 1,2-2,4 mm, KPI 8½°
CJ:t, 6-syl ja V8, -80 ja uudemmat: Caster +3° (+1°), Camber +1½° (+½°), Auraus 1,2-2,4 mm, KPI 8½°
CJ:t, Isuzu Diesel, -80 ja uudemmat: Caster +6° (+1°), Camber +1½° (+½°), Auraus 1,2-2,4 mm, KPI 8½°
Chero/Wago/Truck, 6-syl, V8 ja Valmet, -79 ja vanhemmat: Caster +4° (+1°), Camber +1½° (+½°), Auraus 1,2-2,4 mm, KPI 8½°
Chero/Wago/Truck, 6-syl, V8 ja Valmet, -80 ja uudemmat: Caster +4° (+1°), Camber +1½° (+½°), Auraus 1,2-2,4 mm, KPI 8½°
Chero/Wago, 6-syl, -81 ja uudemmat: Caster +4° (+1°), Camber +0° (+½°), Auraus 1,2-2,4 mm, KPI 8½°
1982 ja uudemmat: Jeep Cherokee, suomennos
Olkatapin takakallistuma (Caster): +4° (+1°)
Pyörän sivukallistuma (Camber): 0° (+½°)
Auraus (Toe-In): 1,2-2,4 mm
Olkatapin sivukallistuma (KPI): 8½°
Ottakaa nyt noista selvää  Kliseinen
Vastaus #7 - 03.05.09 klo 21:56:44
1970 All Series
Camber -3/8 degrees to +3/8 degrees, 0 degrees desired
Caster +1/2 degrees to +1 1/2 degrees, +1 degrees desired
Toe-in 1/16" to 3/16", 1/8" desired
Toe-out
On turn Outside Wheel 22 degrees, Inside Wheel 25 degrees
Turning radius angle (full turn) 38 degrees inside wheel
tuommoset löytyy 1970 TSMStä, mitä tarkoittanevat onkin sitten säätäjän ongelma.... (viesti kännykästä jossa ei degree (aste) merkkiä.
Vastaus #8 - 03.05.09 klo 22:57:05
Noi on hankalia noi tuuman osat, kun nyky suuntausvehkeet ei ymmärrä niitä ja muuttaminen asteiksi ei taida olla mikään helppo homma.
Jaska vissiin pisti talteen ne Concorden/Spiritin arvot asteina mitä käytettiin Javen säädössä. Siitä näkis vähän paljonko on eroa noihin muihin arvoihin.
Pikku-Jaakko
AMC, hecho en los Estados
Unidos.
Vastaus #9 - 04.05.09 klo 22:07:37
Se suuntauspaperi on autossa josta sen saa vasta ensi ke loman jälkeen. Koitan muistaa sitten laittaa siitä arvot esille.
-74 TSM kertoo seuraavaa:
Caster: Hornet+Gremlin 0° (OK alue 1/2° - -1/2°), Matador+Javelin+Ambassador 1° (OK alue 1/2° - 1 1/2°)
Camber: Kaikki mallit vasen 3/8° (OK alue 5/8° - 1/8°), kaikki mallit oikea 1/8° (OK alue 1/2° - 0°)
Toe-In: Kaikki 1/8" (OK alue 1/16" - 3/16")
Toe-Out: On turn outside wheel 22°, Inside wheel 25°, Turning radius angle (full turn) 38° Inside wheel.
Vastaus #10 - 04.05.09 klo 22:27:10
guru kirjoitti 28.04.09 klo 22:20:24:
Mä oon kans jostain kuullu että noi vanhat arvot ei ihan toimi nykyrenkailla
coronetti
Rust never sleeps
Sijainti: Huutokoski
Vastaus #11 - 13.07.09 klo 13:37:50
Netissä surffaillessa löysin tommosen jutun.
Radial tires need more + caster angle than the old bias ply tires.
Pitäneekö sit paikkaansa,sitä en tiedä.
Wille
Keep on Ramblin'
Vastaus #12 - 24.05.16 klo 18:01:39
'66 Classic, Ambo, Marlin:
Caster:
- Without power steering 0° to ½° positive
- With power steering 3/4° to 1½° positive
Camber:
- 1/4° negative to 1/4° positive
Toe-in:
1/16" to 3/16" - 1/8" desired
Twitter
Vastaus #13 - 24.05.16 klo 22:24:21
Kuopiossa yhdesssä rengas firmassa on Hunterin pyörän suuntaus laite, ja kysäsin että jos joskus projektin edetessä Ambassadorin -66 pyörät suuntais.
Laitteen muistista löyty AMC:t listattuna valmiina.
Toki en tiedä oliko paikkaansa pitävät tiedot.
Mutta Hunter on Made in USA, niin kuulemma jenkki vehkeisiin löytyy hyvin tiedot, kun taannoin meidän korjaamolaiteosaston Huntter-myyjän kanssa myös asiasta höpöttelin.
Wille
Keep on Ramblin'
Vastaus #14 - 13.06.16 klo 20:50:01
Nyt kun arvoja on listattu, niin onko suosituksia missä esim. pääkaupunkiseudulla näitä kannattaisi käydä säädättämässä? Nimim. alatukivarsien puslat vaihdettu.
'90 -luvulla, kun tuli vaikutettua Kouvolassa, niin kävin säädättämässä Kuusaantien Seolla. Oli muistaakseni jo silloin puslien kumit niin kuluneet, että aika ääriasentoon piti laittaa. Mikä nyt on huonoa..
Twitter
