Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) cherokee XJ ajovalot (Luettu 6655 kertaa)
21.10.09 klo 21:08:29
cheron (tuo vaimon) ajovalot alkoi temppuilemaan eilen, pitkiltä lyhyille vaihdettaessa lyhyet eivät syttyneetkään, takas pitkille ja lyhyille ja syttyihän nuo.
Noh tänään ajellessa eivät enää syttyneetkään. Otin parkkiin ja totesin että pitkät toimii, lyhyet pimeenä. Räpläsin katkaisimia ja muuta ja ei merkitystä, vartti vielä ja oho taas palaa lyhyet.
Päävalokatkaisin sinänsä toimii, jos pitkät on päällä. Lyhyet päällä vain parkit syttyy.  Rele varmaan vetelee viimisiään...? Kysymys onkin että missäs ihmeessä rele sijaitsee...? Eikait pitkien/lyhyiden katkaisija sentään ole hajonnut....?
Re: cherokee XJ ajovalot
Vastaus #1 - 21.10.09 klo 21:28:09
Mulla ex-Xj:ssä (-93) oli releboxi kojetaulun alla olevan palkin pällä, ratin vas. puolella. Löytyy ihan kädelläkin kopeloimalla. Sisällä ihan normi releitä.
Vastaus #2 - 22.10.09 klo 05:48:33
Muistankos väärin?  Eiks vanhemmissa XJ:ssä mee valojen virta katkaisimen läpi suoraan?  Mulla oli siinä Laredossa samanlaista ongelmaa ja se ratkes pilteeman "valonvahvistin" setillä, eli nivaska johtoja, pari relettä ja muutama liitin.
Vastaus #3 - 22.10.09 klo 09:18:27
XJ:ssä ei ole edelleenkään mitään valoreleitä tehtaan jäljiltä!! Katkaisijat ja liittinrungot sulaa kuorman alla!!
Uusi katkaisja(t), siis valokatkaisija ja valonvaihtokatkaisija, ja laita releet umpioden taakse, valoteho kasvaa ja katkaisijat on sen jälkeen ikuisia!!
Vastaus #4 - 22.10.09 klo 09:52:23
En siis muistanu väärin, ihme ja kumma.  Tohon nykyiseen on vissiin releet jo laitettukkin.
Vastaus #5 - 22.10.09 klo 10:46:03
http://www.jamant.fi/valonvaihtokatkaisija-xjmjyj-cro56003406-p-1127.html
http://www.jamant.fi/valokatkaisija-8491mj-8691-cro56001197-p-793.html
Eli tommosia pitäs investoida... Omasta mielestä näyttäs siltä, että tuo päävalokatkaisin toimii, mutta tuo vaihtovalokatkaisija on hajonnut...
Ja ne releeet, pitänee tommonen valonvahvistinsarja käydä noutamassa motonetistä (biltemaa kun ei Porissa ole).
Viiksi pitäs vissiin kanssa vaihtaa, nimittäin cruise lopetti toimintansa melko pian auton oston jälkeen ja epäilisin sen osalta viikseä, jota lienee jo hiukan korjailtu aiemmin (piuhat teipattu ja hiukan siirretty).
« Viimeksi muokattu: 22.10.09 klo 10:49:12 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #6 - 22.10.09 klo 10:48:43
btw. sopiiko GM:n rattiputki XJ paikalle yhtä hyvin mitä se sopii vanhempiin AMC laitteisiin? Meinaan vaan että koko GM putken halvemmalla kun cruiseen ton viiksen ja vaihtovalokatkaisimen.
Vastaus #7 - 22.10.09 klo 11:59:49
JAMANT kirjoitti 22.10.09 klo 09:18:27:
Taitaa noin olla  Nolostunut
En noita etuvaloja omastani roplannu, joku releitä sisältänyt toosa siellä kuiteski oli..
Vastaus #8 - 22.10.09 klo 13:43:01
Tuo on ollut pelkona p**seessä aina välillä kun jeepillä ajaa trailerin kanssa. Siinä kun on aika monta lamppua. Systeemi on kyllä toistaiseksi kestänyt, vain laturi on kertaalleen korjattu (koputtaa päätä).
Hornetissa aikoinaan valokatkaisija lämpesi niin paljon, että sulatti kojetaulua katkaisijan alta. Sillä tosin ei vedetty kärryä.
Vastaus #9 - 22.10.09 klo 17:10:34
Tuolla muuten ihan mielenkiintoista testitulosta, mitä jännite vaikuttaa.
http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=64345
Rami.H
Sijainti: Ulvila
Vastaus #10 - 26.10.09 klo 19:38:34
Laitoin Comancheen releet, ja tulkoon valkeus  Hymiö 0.2 volttia on nyt häviö akkuun nähden ( ennen 1.8V ).
PS. Lyhyet voi suorittaa myös yhdellä releellä. Kaaviossa myös lisäpitkät.
« Viimeksi muokattu: 26.10.09 klo 19:42:42 Kirjoittaja Rami.H »
Rami.H
Sijainti: Ulvila
Vastaus #11 - 26.10.09 klo 19:51:58
Enzo kirjoitti 22.10.09 klo 13:43:01:
Laitoin Comancheen releen kautta menemään virrat kärryn taka/ääri valoille, ohjauksen otin vas, etu äärivalosta.
Vastaus #12 - 26.10.09 klo 19:52:14
Ihan mielenkiinnosta, paljonkos tuli itsetehdylle sarjalle hintaa?
Rami.H
Sijainti: Ulvila
Vastaus #13 - 26.10.09 klo 19:53:54
Motonetin osilla hintaa tuli 27.68€ johdot oli mulla omasta takaa. Valoteho kasvoi ihan silminnähden.
3 X normirele
4 paikan sulakerasia
3 X releen kiinnitys runko
Apikoja
2 X H4 pohja
Edit. Tarkastin kuitin tuossa oli viel suklaa patukka  Virnistys
« Viimeksi muokattu: 26.10.09 klo 19:57:16 Kirjoittaja Rami.H »
Vastaus #14 - 27.10.09 klo 08:19:59
Rami.H:lle kiitokset, Pirun hyvä kuva. Tällä heittää releet kiinni vaikka parin asennusjuomankin jälkeen.. Silmänisku
