Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) cherokee XJ ajovalot (Luettu 6656 kertaa)
21.10.09 klo 21:08:29
cheron (tuo vaimon) ajovalot alkoi temppuilemaan eilen, pitkiltä lyhyille vaihdettaessa lyhyet eivät syttyneetkään, takas pitkille ja lyhyille ja syttyihän nuo.
Noh tänään ajellessa eivät enää syttyneetkään. Otin parkkiin ja totesin että pitkät toimii, lyhyet pimeenä. Räpläsin katkaisimia ja muuta ja ei merkitystä, vartti vielä ja oho taas palaa lyhyet.
Päävalokatkaisin sinänsä toimii, jos pitkät on päällä. Lyhyet päällä vain parkit syttyy.  Rele varmaan vetelee viimisiään...? Kysymys onkin että missäs ihmeessä rele sijaitsee...? Eikait pitkien/lyhyiden katkaisija sentään ole hajonnut....?
Re: cherokee XJ ajovalot
Vastaus #1 - 21.10.09 klo 21:28:09
Mulla ex-Xj:ssä (-93) oli releboxi kojetaulun alla olevan palkin pällä, ratin vas. puolella. Löytyy ihan kädelläkin kopeloimalla. Sisällä ihan normi releitä.
Vastaus #2 - 22.10.09 klo 05:48:33
Muistankos väärin?  Eiks vanhemmissa XJ:ssä mee valojen virta katkaisimen läpi suoraan?  Mulla oli siinä Laredossa samanlaista ongelmaa ja se ratkes pilteeman "valonvahvistin" setillä, eli nivaska johtoja, pari relettä ja muutama liitin.
Vastaus #3 - 22.10.09 klo 09:18:27
XJ:ssä ei ole edelleenkään mitään valoreleitä tehtaan jäljiltä!! Katkaisijat ja liittinrungot sulaa kuorman alla!!
Uusi katkaisja(t), siis valokatkaisija ja valonvaihtokatkaisija, ja laita releet umpioden taakse, valoteho kasvaa ja katkaisijat on sen jälkeen ikuisia!!
Vastaus #4 - 22.10.09 klo 09:52:23
En siis muistanu väärin, ihme ja kumma.  Tohon nykyiseen on vissiin releet jo laitettukkin.
Vastaus #5 - 22.10.09 klo 10:46:03
http://www.jamant.fi/valonvaihtokatkaisija-xjmjyj-cro56003406-p-1127.html
http://www.jamant.fi/valokatkaisija-8491mj-8691-cro56001197-p-793.html
Eli tommosia pitäs investoida... Omasta mielestä näyttäs siltä, että tuo päävalokatkaisin toimii, mutta tuo vaihtovalokatkaisija on hajonnut...
Ja ne releeet, pitänee tommonen valonvahvistinsarja käydä noutamassa motonetistä (biltemaa kun ei Porissa ole).
Viiksi pitäs vissiin kanssa vaihtaa, nimittäin cruise lopetti toimintansa melko pian auton oston jälkeen ja epäilisin sen osalta viikseä, jota lienee jo hiukan korjailtu aiemmin (piuhat teipattu ja hiukan siirretty).
« Viimeksi muokattu: 22.10.09 klo 10:49:12 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #6 - 22.10.09 klo 10:48:43
btw. sopiiko GM:n rattiputki XJ paikalle yhtä hyvin mitä se sopii vanhempiin AMC laitteisiin? Meinaan vaan että koko GM putken halvemmalla kun cruiseen ton viiksen ja vaihtovalokatkaisimen.
Vastaus #7 - 22.10.09 klo 11:59:49
JAMANT kirjoitti 22.10.09 klo 09:18:27:
Taitaa noin olla  Nolostunut
En noita etuvaloja omastani roplannu, joku releitä sisältänyt toosa siellä kuiteski oli..
Vastaus #8 - 22.10.09 klo 13:43:01
Tuo on ollut pelkona p**seessä aina välillä kun jeepillä ajaa trailerin kanssa. Siinä kun on aika monta lamppua. Systeemi on kyllä toistaiseksi kestänyt, vain laturi on kertaalleen korjattu (koputtaa päätä).
Hornetissa aikoinaan valokatkaisija lämpesi niin paljon, että sulatti kojetaulua katkaisijan alta. Sillä tosin ei vedetty kärryä.
Vastaus #9 - 22.10.09 klo 17:10:34
Tuolla muuten ihan mielenkiintoista testitulosta, mitä jännite vaikuttaa.
http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=64345
Rami.H
Sijainti: Ulvila
Vastaus #10 - 26.10.09 klo 19:38:34
Laitoin Comancheen releet, ja tulkoon valkeus  Hymiö 0.2 volttia on nyt häviö akkuun nähden ( ennen 1.8V ).
PS. Lyhyet voi suorittaa myös yhdellä releellä. Kaaviossa myös lisäpitkät.
« Viimeksi muokattu: 26.10.09 klo 19:42:42 Kirjoittaja Rami.H »
Rami.H
Sijainti: Ulvila
Vastaus #11 - 26.10.09 klo 19:51:58
Enzo kirjoitti 22.10.09 klo 13:43:01:
Laitoin Comancheen releen kautta menemään virrat kärryn taka/ääri valoille, ohjauksen otin vas, etu äärivalosta.
Vastaus #12 - 26.10.09 klo 19:52:14
Ihan mielenkiinnosta, paljonkos tuli itsetehdylle sarjalle hintaa?
Rami.H
Sijainti: Ulvila
Vastaus #13 - 26.10.09 klo 19:53:54
Motonetin osilla hintaa tuli 27.68€ johdot oli mulla omasta takaa. Valoteho kasvoi ihan silminnähden.
3 X normirele
4 paikan sulakerasia
3 X releen kiinnitys runko
Apikoja
2 X H4 pohja
Edit. Tarkastin kuitin tuossa oli viel suklaa patukka  Virnistys
« Viimeksi muokattu: 26.10.09 klo 19:57:16 Kirjoittaja Rami.H »
Vastaus #14 - 27.10.09 klo 08:19:59
Rami.H:lle kiitokset, Pirun hyvä kuva. Tällä heittää releet kiinni vaikka parin asennusjuomankin jälkeen.. Silmänisku
Rami.H
Sijainti: Ulvila
Vastaus #15 - 27.10.09 klo 10:45:11
Jos haluu herkutella voi laittaa releet ja sulakkeet vaikka mustaan asennusrasiaan, jolloin ovat suojassa pölyltä ja kosteudelta. Itse mittasin johtojen tarvittavat pituudet ja tein harrastetilassa johtosarjan kerralla kuntoon. Kaikki apico liitokset kannattaa juottaa. Lopuksi oli vaan johtosarjan asennus autoon. Aikaa kului noin 60min.
Vastaus #16 - 07.11.09 klo 19:37:49
Homma meni vähän pitkäksi ja käytännössä Cherossa ei ollut lyhyitä ajovaloja enää ollenkaan ennenkä pääsin aloittamaan vasta nyt tekemisen. Pitkät toimi ja parkit muttei lyhyet ajovalot. Eli epäilys oli ettei pelkät releet auta enää, mutta mutta...
Lopputulos oli, että hiukan mukaillen tuota Ramin kaaviota kasattiin releet ja piuhat. Käytännössä jätin sulakkeet pois ja käytin semmosta kombinaatiorelettä jossa käytännössä 2 valorelettä (oma rele pitkille ja oma lyhyille). Muutoin mentiin tuon Ramin kaavion mukaan. Ennen rojektia valoille tuli joku 9,7V, nyt rojektin jälkeen 11.7, joten aika ero - joka näkyy myös valojen kirkkaudessa. Jäljelle jäänyt hävikki tulee kaiketi siitä, että käytin valopiuhat mitä löytyi nurkista ('79 Concordin sähkökasasta...). Tiukalla budjetilla kun mennään.
Kuten aina sähköjen kanssa niin aika työläs homma kuitenkin kun aina jotain tehdessä sai säätää jotain muuta, nimittäin osarundikin tuli tehtyä keskenkaiken tuonne Motonetin suuntaan (pari parkkien valopohjaa, yms)...
Nyt on Cherokeen valot kunnossa. Kiitokset Iirolle huomattavasta avusta ja motivoinnista !  Silmänisku
« Viimeksi muokattu: 07.11.09 klo 19:38:51 Kirjoittaja A-V »
ScaliS
Vastaus #17 - 08.11.09 klo 18:59:29
voiko pitää paikkaansa???
tuossa tilaihmeessä on varmaam maailman huonoimmat valot ja mittailin just äsken voltit.
akulle puskee 19-20 volttia
lyhyiden napaan antaa 12.7v
pitkien napaan antaa 16.6v WTF???
Vastaus #18 - 08.11.09 klo 19:21:06
Melko epätodennäköistä, et mittaus tulos olis oikein.
ScaliS
Vastaus #19 - 08.11.09 klo 19:47:14
no käynnissä ollessa mittasin akun plus ja miinus navasta.
samoin lampulle tulevasta pistokkeesta otin maan ja lyhyet päällä mittasin lyhyen navasta ja luonnollisesti pitkät päällä pitkän navasta. eikö ole oikea tapa??
Vastaus #20 - 08.11.09 klo 19:51:34
Juu ihan oikea tapa, mutta sähkölaitteet tuskin selviytyisi noin korkeasta jännitteestä.  Ainakin polttimoita pitäisi paukkua aika lailla ja akun kiehua.
Vastaus #21 - 09.11.09 klo 15:25:35
Mullakin anto susukiin vielä eilen 17-> kunnes juuri ennen kotiristeystä kuulu pokspufff..käryä.....Akku halkes. Parin tunnin päästä oli vieläkin akussa yli 13volttia Virnistys. Onneks oli nurkassa(kun satuin muistamaan) toinen laturi ja jeepistä akku. Valot vaan ei oo enää niin loistavat Itku Silmänisku Virnistys Virnistys Virnistys
jaskau
Vastaus #22 - 24.01.13 klo 10:54:50
Mahtaisiko joltain löytyä vielä toi asennuskaavio. Pitäisi releet cheroon laittaa enkä ole mikään sähkötekniikan ihmelapsi  Nolostunut
« Viimeksi muokattu: 24.01.13 klo 10:57:25 Kirjoittaja jaskau »
Vastaus #23 - 24.01.13 klo 11:57:25
Jos omat taidot arvelluttaa, niin hae suosiolla bilteman setti.
Ei tartte arpoa mitään, laittaa vaan paikalleen ja maa ja plus piuhan kiinni.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/Muu-valaistus/Ajovalojen-kaapelisarja-42680/
« Viimeksi muokattu: 24.01.13 klo 11:58:31 Kirjoittaja pekka.j »
jaskau
Vastaus #24 - 24.01.13 klo 12:38:57
pekka.j kirjoitti 24.01.13 klo 11:57:25:
Muutenhan toki, mutta mieluusti tekisin itse, eikä biltemaa ole lähettyvillä. Motonet ei taida valmista satsia tarjoilla?
Vastaus #25 - 24.01.13 klo 14:07:29
Joskus on tarjonnut mut ei taida olla enää valikoimissa.
Mut jos haluu tehdä tehdä alusta ite, niin ei se vaikeeta ole.
Mikä rele sulle tulee, niin on helpompi neuvoa kytkennässä.
Esim hella tarjoaa relettä jonka kytkentä on:
                   87
30_____/ ____87
85____|______86
Sorry paska "kuva"
Joka on aikas kätevä tällaiseen projektiin, eli syöttö akulta napaan 30, johdot esim lyhyille valoille nastoihin 87.
85 on ohjaus orkkis katkaisijalta ja 86 on maa
Vastaus #26 - 25.01.13 klo 09:05:01
joo mulla on tuo kaavio kotikoneella, näemmä poistui vahingossa kun siivosin tota omaa kuvakansiota...  Silmänisku pistän viikendinä takas.
