Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Cherokee XJ huono tyhjäkäynti + pätkiminen (Luettu 14421 kertaa)
07.11.09 klo 19:46:10
Ja sitten seuraavaan rojektiaiheeseen vaimon käyttiksen osalta..
Tuo valo 4.0L on alkanut oireilla, käytännössä hiukan semmosella hakevalla tyhjäkäynnillä alkuun. Pari viikkoa sitten muutaman kerran liikennevaloista lähdettäessä 'tuhkehtuen' röpöttänyt jonka jälkeen kaasua terävästi painellen taas voima löytynyt.
Nyt kotiin ajellessa röpötys oli melkein joka risteyksessä ja tyhjäkäynti tosiaan epätasaista. Tasaisessa ajossa pintakaasulla kuitenkin ihan OK.
Autoon oli edellinen omistaja vaihtanut tulpat+johdot+pyörijän+jakajankannen varmaankin just tuota hetkellisesti huonoa tyhjäkäyntiä metsästellen huonolla menestyksellä, hiukan hakeva tyhjäkäynti ei mua tosin ole haitannut aiemmin mutta nyt alkoi tuntua jo ajomukavuudessa.
Perstuntumalta olis joku ruiskun anturivika...? Mitäs antureita...
- Kampiakselin asentotunnistin: Eikö ole lähinnä ON/OFF anturi, eli jos hajoo tai pätkii niin kone ei sammuu heti eikä lähe käyntiin.
- Lambda? Ei kuulosta loogiselta, koska välillä kaikki ihan OK, eikä merkitystä onko kone lämmin tai ei.
- TPS ?
Auto lähtee käyntiin ihan OK, tosin myös välillä huonommin jolloin tyhjäkäyntin NOUSEE oikein kunnolla ennenkä tasaantuu.
Ideoita? Jamantilta saa varmaan anturit, mutta olis mukava tietää mihin nää viittais eniten? olisko toi TPS? voiko sitä purkaa/puhdistaa jotenkin hyödyllisesti...? vai meneekö aina vaihtoon?
ps. sähköt ei tosiaan ole omia vahvuuksia... Virnistys
« Viimeksi muokattu: 07.11.09 klo 20:11:49 Kirjoittaja A-V »
Re: Cherokee XJ huono tyhjäkäynti + pätkiminen
Vastaus #1 - 07.11.09 klo 22:34:32
Voisko imupuolella olla vuotoa jossain letkussa tai liitoksessa jolloin seokset menee pieleen?
Vastaus #2 - 08.11.09 klo 13:28:59
En millään jaksaisi uskoa imupuolen vuotoihin, niitä hiukan tossa tarkistelin jo, mutta jos käytännössä imupuolella olis vuotoa niin ongelma olisi jatkuvasti päällä eikä niinkuin nyt että välillä vaan. Tänäänkin autolla ajeltu parikymmentäkilometria seka-ajoa eikä mitään ongelmia. Tämä mun mielestä viittaisi johonkin hajoavaan anturiin enemmänkin...?
Vastaus #3 - 09.11.09 klo 08:53:32
Eikös noissa ole ollut sitä joutokäynnin säätimen jumittamista. Mulla oli aikanaan omassa sitä vikaa, et joutokäynti jäi hetkeksi aika korkeelle ennen kuin tasaantui. Sain ainakin sen käsityksen, et vika olis joutokäynnin säätimessä siinä läppärungossa.
Vastaus #4 - 09.11.09 klo 11:07:48
hentpe kirjoitti 09.11.09 klo 08:53:32:
tjoo, mut kun ongelma esiintyy myös ajossa esim 80km/h vauhdissa... tällöinhän joutokäyntisäädin ei pitäisi olla syypäänä...?
Hyviä ideoita tässä on tullut kyllä, pitää nämäkin toki tsekata... Silmänisku mutta lisää sais tulla...
« Viimeksi muokattu: 09.11.09 klo 11:08:26 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #5 - 10.11.09 klo 07:59:07
ja jos edellinen päivä toimi ihan normaalisti niin tänään taas röpötystä ja heti kaasua enemmän painettaessa pätkintää... alipaineletkut näytti olevan ihan OK.
Vastaus #6 - 10.11.09 klo 09:06:00
Polttoainepumppu, regulaattori, sytytysyksikkö, PCM, ei ole alipainevuotoa (jos Jeepin ruiskukoneessa on alipainevuoto, kierrokset nousee ja pysyy...), jos ei muualta vikaa löydy, noista se löytyy
Vastaus #7 - 11.11.09 klo 13:55:57
Onko polttoainesuodatin vaihdettu?
Vastaus #8 - 11.11.09 klo 14:37:57
Enzo kirjoitti 11.11.09 klo 13:55:57:
edellisen omistajan toimesta kyllä (joka oli samaa vikaa etsinyt) ja nyt kattelin ja näytti OK:lta, pistämpä vaihtoon...
Vastaus #9 - 11.11.09 klo 14:38:43
JAMANT kirjoitti 10.11.09 klo 09:06:00:
mites se kaasuläppä/TPS anturi ilmoittaa ongelmasta? näkeekö jostain tai voiko jotenkin mitata?
Vastaus #10 - 11.11.09 klo 16:41:24
Voi mitata, etsin sen litteän liittimen siitä TPS:ltä ja kolmesta johdosta yksi on maa, yksi on virran syöttö TPS:lle (about 5V) ja kolmas (jota sitten mittaat) on paluusignaali läpän asennosta PCM:lle ja siinä pitää läpät kiinni olla jännite 0.8V!!
-90:sessä ei edelleenkään ole mitään itsediagnostiikkaa, eli ei ilmoita sitä mitenkään!!
« Viimeksi muokattu: 11.11.09 klo 16:41:54 Kirjoittaja JAMANT »
Uba
Vastaus #11 - 11.11.09 klo 19:13:38
Mulla on Jeep tätä GAL- sarjaa. Tässä on yksi linkki, josta voi katsella antureita:
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Engine/Basic_Sensors_Diagnostics.htm
Muistaakseni kerran oli tämän tyyppistä oiretta, kun oli imusarjasta venttiilikopan takapäähän menevä putki tai sen läpivienti irti.
Ylivoimaisesti pahin häiriön aiheuttaja on toistaiseksi  kuitenkin ollut   maahantuojan (kai) asentama DEFA ajonestolaite. Se aiheutti sytkän pätkimistä ja lopulta esti ajon kokonaan. Sen poiston jälkeen on pelannut loistavasti.
Vastaus #12 - 12.11.09 klo 09:27:32
Hemmetin hyvä sivusto! Kiitokset! Näillä käyn läpi koko sensoripatteriston.
Ai Uballekin eksynyt Jeeptyttö (jeep-gal), tuo Defa onkin sitten mulle ihan mysteeri.. pitääkin katsella mihin sen lonkerot ulottuvat... onko tuossa joku 'helppo' tapa ohittaa se ilman sotkematta hälläriä muutoin?
Vastaus #13 - 12.11.09 klo 14:39:10
Defan hälärin käynnistyksen eston voi ottaa pois käytöstä irrottamatta koko hälytintä. Monesti startille menevä heräte piuha kiertää Defan kautta. Korjaa startin heräte piuha normaaliksi niin pitäis pelittää. Toimenpiteellä on vaan varkausvakuutusmaksua korottava vaikutus, jos häly on ilmoitettu yhtiölle.
Jos haluat koko laitteen haluat pois niin liitin vaan Defan ohjainlaitteen kyljestä irti niin hiljaa on.
Vastaus #14 - 16.11.09 klo 22:42:37
nonii. Nyt lämpimänä ei meinaa käydä lainkaan ja kun käy niin äänestä päätellen todella rikkaalla. Mittailin TPS anturin, antoi 0,6 ja perussäätö pitäis olla 0,8 joten hölläsin ja säädin voltit 0,8 kohalle. Voltit nousee tasasesti kaasua painettaessa ja vaikuttais olevan ehjä muutoinkin, säädöt vaan hiukan pielessä. Noh nyt tällä säädöllä se hakeva tyhjäkäynti kylmänä tasaantui eli tämä lienee se vika mitä edellinen omistaja valitteli ja ehkä syy siihen että toinen anturi on nyt poikinut... Tosiaan lämpimänä ongelma pysyi samana....
Mittasin ohmit ilmalämpöanturista ja vaikutti olevan ehjä, vesilämpöanturi on niin ankeessa paikassa että pitänee tsekkailla alakautta->nosturille tarvetta koska toi kylmä betonilattia ulkotallissa ei jotenkin kutsu...
Muita vikakohteita vois olla vaikka lambda...  Jota varmaan en ala mittailemaan vaan vaihdan suoriks, kuitenkin kulutusosa ja hintana alle 50e.
Mutta alipaineletkut näytttäs olevan kunnossa ja bensafiltteri/pumppu/yms...  Lisäksi vika näyttäs keskittyvän nyt lämpimänä käyntiin/starttaukseen... Katellaan mitä kerkiän seuraavaks...
« Viimeksi muokattu: 16.11.09 klo 22:55:27 Kirjoittaja A-V »
