TeemuS kirjoitti 28.07.16 klo 21:44:48:
Kaikkien muiden näiden kanssa tarvittavien osien tuotenumerot vaik rockautoon näille olis myös mukava saada listattua
Ajatus oli teettää vain adapterejä, osien osto jää käyttäjälle. Yksinkertaisimmin varmaan USPartsista ja halvimmalla netistä suoraan.
Voin toki kerätä tähän listauksen varaosanumeroineen jos ilmoittelette niitä (noilla NAPA numeroilla saa mitat googlea käyttämällä myös laakereista):
1991-94 Toyota Previa front disc rotor / etujarrulevy- 4886174 (NAPA) $32.90/kpl
- 22-5659 (Motonet) 49,90 EUR/kpl
1990 Chevy Cavalier/Celebrity front caliper (loaded) / etujarrusatula+palat- LE 4746--LE4745 (NAPA) $64.00/kpl
- 1982 Chevy Camaro/ 1979-82 Eldorado front brake line / jarruletku- 36845 (NAPA) $19.00/kpl
Kommenttien mukaan laakerit ja capit sopii vanhoista, mutta jos tahtoo uudet niin...
- Front wheel oil seal / Öljyrengas16659 (NAPA) $11.50/kpl
- Inner wheel bearing / Laakeri, sisäpuoliBR6 (NAPA) $12.00/kpl
- Outer wheel bearing / Laakeri, ulkopuoliBR2 (NAPA) $15.00/kpl
- dust cap / keskikuppi735-1424 (NAPA) $9.00/kpl
Mainittakoon että wanhemmissä ramblereissa napa on usein kiinni rummussa ja sen joutuu irrottamaan jos aikoo mennä halvimmalla (eikä osta uutta napaa). Käytännössä tarkoittanee että pinnapultit irti ja rumpu irti navasta ja ehkä pyöräyttämään pinnan sileäksi.
Netissä on juttuja paljon tosta vanhemmasta scarebirdin sarjasta jossa käytettiin Rangerin levyjä, ongelmana siinä oli että adapteri oli hitsattu (kahdessa tasossa oleva) eli kestävyyden kanssa oli ollut jotain haasteita toisissa merkeissä (scarebird tekee vastaavia adaptereja moniin merkkeihin) joten nyt muuttaneet sarjat 'yksitasoiseksi' joka ei tarvitse palojen yhteenhitsausta valmistuksen yhteydessä. Sen edellisen adapterin kanssa oli vissiin myös jotain sovitustiukkuutta trunnionien/eri mallisten spindlejen kanssa, tässä niitä ongelmia ei enää ole.
