Tilasin Celebrityn jarrusylinterit jenkkilästä. Paketti tuli tänään ja pakkohan niitä oli heti sovittaa. Ongelmaksi muodostui nuo ruuvit joilla pultataan sylinteri adapteriin kiinni. M12 ruuvi ei mahdu tuon jarrusylinterin holkin läpi. Olenko vain minä ostanut sekundaa vai onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Mietein ongelmaa ja mielestäni holkin reiän suurentaminen oli ainoa ”helppo” ratkaisu. Holkki siis sorviin kiinni ja 12mm terällä sorvaamaan reikää suuremmaksi. Poranterää joutui monesti teroittamaan, koska kulmasta lohkesi pala helposti (muutama kymppi vain ylimääräistä). Pitkän ajan kuluttua terä oli läpi ja M12 pultti meni holkin läpi, välys tosin jäi mielestäni liian pieneksi.
Seuraavaan holkkiin otin 12,5mm terän, jotta tulisi pieni välys (vastaava, kun jarrusylinterin omalla pultilla). Sorvaus luonnisti hieman paremmin, mutta holkki halkesi (seinämän vahvuus aika pieni)..
Tässä kohtaa kaivettiin pätkä tankoa ja siitä tehtiin uudet holkit, joihin tehtiin 12,5mm reikä. Ohut seinäkään ei tullut ongelmaksi, koska sai ottaa reilun viimeistelylastun. Näillä pitäisi seuraavaksi sovittaa paikoilleen. Ongelmaksi voi vielä muodostua tuo metrisen pultin kanta joka jää kantamaan (alkuperäisessä holkki ja kanta ovat saman vahvuisia).
Järjestys: muokattu 12mm, muokattu 12,5mm ja 12,5mm DIY
Omatekoinen jota seuraavaksi sovitan.
Jarrusylinterin mukana tullut tuumainen pultti olisi varmaan mennyt väkisin tuohon adapterin metriseen reikään, mutta itse en lähtisi tekemään jarruihin tuollaista viritystä. Työlästä olisi ollut myös vaihtaa adapterin hitsimutteri tuumaiseen..
