Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Sopiva uusi laturi wanhan paikalle Rambler/AMC (Luettu 12301 kertaa)
Re: Sopiva uusi laturi wanhan paikalle Rambler/AMC
Vastaus #15 - 07.06.16 klo 22:00:05
Tänään laitettiin 64 caanoon (196) prestolite, näin paljoa ei ole vielä kertaakaan tarvinnut sorvata.
En tiedä onko tuon runko muuttunut vai mikä on, mutta yläkiinnike oli noin sentin pielessä ja vaati uuden reiän ja ylimääräisen osan poiston, ettei ollut vesiletkussa sisällä.
Alempi reikä siis 10mm terällä ja korvake poikki ylemmän reiän keskeltä.  Lisäksi alakorvaa ohensin viilalla aavistuksen, että oli helpompi laittaa paikalleen.
Vastaus #16 - 08.06.16 klo 09:55:48
Laitan lisää kuvia vielä selventämään tarinaa.
Prestoliten laturi on muutama vuosi sitten vaihtunut 60A versiosta 70A versioon ja samalla tuo korvakeväli on hieman muuttunut.
Tuota 60A versiota ei saa enää.
70A versio vaatii tosiaan hieman työstöä sopiakseen motorolan paikalle, ilmeisesti massikassa on kiinnityksessä enemmän varaa kuin ramikassa...
Mutta edelleen pidän tuota laturia varsin potentiaalisena vaihtoehtona ja tulen sitä pitämään jatkossakin omassa hyllyssä yhden.
Vastaus #17 - 08.06.16 klo 11:43:00
Eli Prestolite 70A laturin asennus 196 koneeseen Americanissa.
Laturit ovat aika saman kokoisia, jos oljynsuodatin on kannen päässä voi sen putkia joutua hieman taivuttamaan.
Luonnollisesti ensin vanha laturi veks, samalla voi heivata vanhan säätimen ja kaikki niiden välillä olevat johdot.
Uutta laturia täytyy hieman työstää, eli ensin alakiinnikkeen etupinnasta viilalla aavistus pois, niin menee kivammin alakiinnikkeeseen.
Sitten yläkiinnikkeen kimppuun, x:n kohdalle 10mm reikä, katso paikka niin, että siiva mahtuu pultin kanssa pyörimään.  Sitten korvasta yläosa pois ja kulmien siistiminen, että mahtuu elämään alavesiletkun kanssa.
Huomaa, että tässä on autokohtaisia eroja jopa useita millejä, tarkan paikan saat kun laitat alapultin paikalleen ja merkkaan paikan kiinnitysraudan läpi.  10mm reikä on sen verran reilu, ettei ole ihan millintarkkaa.
Johdotukset:
Vanhasta ei kannata käyttää kuin kojelaudalta tuleva oranssi johto, jota täytyy hieman jatkaa ja laittaa päähän tavallinen amppi, mielellään suojattu.
Virtajohtoja saa tämän laturin kanssa laitettua kaksi, toisen suoraan startille, toisen akulle.  Toki myös yhdellä pärjää.  Laturin päähän isot laatta ampit, akkuun/starttiin rengasliitin.
Itse nypin myös tuon massikan liittimen lukitusrautalangan pois.
Sitten vaan auto käymään.  Eilisessä asennuksessa tyhjäkäyntijännite oli aluksi aika vaatimaton, mutta parani pikkuhiljaa, varmaan hiilet alkoi hakemaan paikkaansa.
Heti kun kierroksia on, niin jännite on yli 14V, mutta se tärkein lienee riittävät ampperit  Hymiö
Ari.S
Sijainti: Kalanti
Vastaus #18 - 08.06.16 klo 19:49:38
Nyt kun tuli testattua niin ainakin -66 americanissa (199) kyseinen laturi vääntää hihnan vinoon eli siis tulee toi hihnapyörä (vai mikä lie) liian ulos!
Vastaus #19 - 08.06.16 klo 20:14:01
Laitoitko yläkorvan kummalle puolelle kiinnikerautaa? Täytyy laittaa taakse.
Ari.S
Sijainti: Kalanti
Vastaus #20 - 08.06.16 klo 20:17:51
Takana on niinkuin kuuluukin
Vastaus #21 - 08.06.16 klo 21:13:16
laturissahan on prikkoja siiva pyärän ja laturin välissä.
muistaakseni kuuskolo akselissa jolla saa pidettyä akselin paikallaan.
muistaakseni pari prikkaa pois välistä ni ollaan lähellä.
Vastaus #22 - 08.06.16 klo 21:19:01
Onkos 196 ja 199 latureissa/sijainnissa paljon eroja????
Jere Nokkala
Vastaus #23 - 14.06.16 klo 04:47:30
Jeep-Ukko kirjoitti 08.06.16 klo 21:19:01:
Vissiin 196 tulee hihnapyörä ulommas kuin 199/232 laturissa. Mulla ei vanhassa laturis tullu tarpeeks ulos hihnapyörä. Prestolite kanssa on just oikein hihnalinjat.
sj.hero
Vastaus #24 - 06.10.20 klo 12:40:39
Tuo Prestolite asennettu vkl aikana -74 Cherokeehen.
258" moottorin alkup. laturi on fyysisesti paljon pienempi.
Laturin rauta on puliympyrän muotoinen jonne Prestolite ei halua mahtua. Mutta, kiinnitysreikien kohdistelu, uusi ylempi kiristinpultin reikä ja tuulettimen siipi vanhasta (ei mahdu ilman akselireiän avartamista) niin homma toimii.
Nyt sai poistaa vanhan rikkinäisen säätimen ja nikkaroin vielä laturin valon mittaristoon tyhjälle varoitusvalopaikalle.
Varoitusvaloa laturi ei välttämättä vaati mutta kun amp. mittari on poistettu käytöstä niin jokin indikaattori on kiva olla mistä voi todeta toimivan latauksen.
