Sivunvalintanappi Sivu: 1 ... 10 11 [12]  Lähetä aiheTulosta
Erittäin kuuma aihe (Enemmän kuin 50 vastausta) AMC Hornet -70 4d (Luettu 14327 kertaa)
Re: AMC Hornet -70 4d
Vastaus #165 - 06.03.21 klo 23:32:51
Siellä oli Eaglessa ainakon 10 kpl isohkoa pistehitsiä. Piti aluksi irrottaa lautanen, mutta ruostevaurioiden vuoksi vaihdoin silloin koko tolpan...
Ja tein tuon runkopalkinkin aika pitkälti uusiksi, Hornetin tolpan laitoin...
Kannattaa varmaankin katkaista pultit, tehdä läpireijät ja hitsata kiinni toiselta puolelta.
Jussiko62
AMC Voimavaunut
Vastaus #166 - 20.04.21 klo 20:50:20
Päätin sitten avata takaluukun kannen, kun se oli aika huonossa hapessa ja haluais ainakin yrittää korjata se huolella.
Aukeshan se kuin säilykepurkki tylsän moran ja massavasaran kanssa:
Loppujen lopuksi  noi punaiset liimakohdat lähti auki pitkällä teräsviivoittimella ja massavasaralla.
Runko on yllättävänkin hyvä, vain kulmat pitää korjata;
Päälipellin vastaavat kulmat:
Varsinainen haaste on saada pintapelti paikattua ja sitten  siististi takaisin paikoilleen. Saas nähdä kuinka se onnistuu.
Helkkari, kun on neliovinen malli - jos ja kun joutuu ovetkin avaamaan! Vihainen
Kori sentään on viittä vaille valmis lasikuula- ja hiekkapuhallukseen ja lopuksi ainakin pohjamaali päälle.
Gary_Grand
Jeep-rapist
Sijainti: Petäjävesi
Vastaus #167 - 21.04.21 klo 06:54:54
Näitä pintapeltien irroitteluja tulee seurattua suurella mielenkiinnolla, kun itsellä ei ole vielä rohkeus riittänyt tähän päivään mennessä.. Järkyttynyt
Jussiko62
AMC Voimavaunut
Vastaus #168 - 22.04.21 klo 20:34:12
Pahimmat ruosteet ja liat harjattu pois luukun rungon sisäpinnasta;
Sitten irroitin vielä lukon kiinnityskohdan vahvikkeen ja saranoiden kiinnityskappaleet;
Toi lukon kiinnityksen vahvikekappale on lapsellisen heikko ja meinaan sitä jotenkin vahvistaa.
Jussiko62
AMC Voimavaunut
Vastaus #169 - 01.05.21 klo 14:53:34
Poika laittoi tän projektin V8 koneen palasiksi. Jäi ihmetyttämään mikä tarkoitus on lohkon vasemmalla puolella olevaan vesitilaan menevällä liitoskappaleella?:
Vastaus #170 - 01.05.21 klo 15:39:51
Letkuilla liitettävä lohkolämmitin. Mun paras arvaus.
Niitä on sellaisia pullon muotoisia, uudempi malli on kulmikkaampi.
Toisella puolella pitäisi olla liitin toiselle letkulle. Tai sitten kannessa.
Jussiko62
AMC Voimavaunut
Vastaus #171 - 01.05.21 klo 15:40:20
Vai lähteekö tosta vesi lämppärille?
Vastaus #172 - 01.05.21 klo 17:05:22
Joku extra liitin tuo on...
Vastaus #173 - 01.05.21 klo 18:03:07
Veikkaan myös letkulämmitintä. Toinen pää T-haara ohjaamonlämppärille menevään letkuun.
Ohjaamon lämmitin yleensä lähtee kannesta ja vesipumpulta.
Vastaus #174 - 01.05.21 klo 20:07:20
Tsekkasin ton J20:n (jossa 360). Kabiinin lämmitysletku lähtee vesipumpulta oikealle, ja paluu kaasarin taakse imusarjaan.
Jussiko62
AMC Voimavaunut
Vastaus #175 - 01.05.21 klo 20:14:34
Ok, kiitos avusta. Koska tästä tulee kesäauto, niin tuon voi tulpata. Muuten, toisella puolella lohkoa on kyseinen kohta tulpattu.
Vastaus #176 - 01.05.21 klo 23:31:33
Jussiko62 kirjoitti 01.05.21 klo 20:14:34:
Oliks noilla paikkeilla tyhjennysproppu vesille?
Vastaus #177 - 02.05.21 klo 00:19:32
Mun mielestä tuo on juuri se tyhjennysropun paikka.
Jussiko62
AMC Voimavaunut
Vastaus #178 - 02.05.21 klo 08:05:14
Nyt kun oikein tätä muistelin niin tuossa oli kyllä kiinni noin 60 cm pitkä vesiletku, joka sekin oli katkaistu. Ehkä siinä on ollut sellainen moottorin lämmitin? Muistaakseni tämä pata oli ollut aikoinaan kiinni Ambassadorissa.
Jussiko62
AMC Voimavaunut
Vastaus #179 - 08.05.21 klo 21:51:30
Koneen öljypumppu oli saavuttanut tiensä pään. Siksi koko kone oli paksun öljy+likakerroksen peitossa;
Muuten on aika hitaasti taas tämä projekti edennyt. Tosin tuli yksi og 900 Saabin oven pohja korjattua tuossa välillä.
Takaluukun kannen runko sai kuitenkin tänään uudet kulmapalat. Vielä pitää uhrata pari porakoneharjaa pahimpien kohtien vapauttamiseksi ruosteista. Sitten Rost Stopit ja happopohjamaalit pintaan, niin luulisi taas aikansa kestävän;
Sitten onkin luukun korjauksen hankalin vaihe edessä eli pintapellin kunnostus ja paikalleen kiinnitys.
Tuli muuten mieleen, että nythän tästä rungosta saisi tehtyä lasikuitumuotin, jos ketä kiinnostaa?
