Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Levyjarrut AMC / Käyttäen osia Motonetistä (Luettu 15149 kertaa)
Re: Levyjarrut AMC / Käyttäen osia Motonetistä
Vastaus #15 - 09.05.16 klo 08:51:35
Virnistys Niin joo, en muistanutkaan tota
Vastaus #16 - 09.05.16 klo 20:41:35
Kuva ei oikein meinaa näkyä...
Keränen kirjoitti 13.04.16 klo 18:07:16:
Kuvassa näkyvä osa. Satulan pidike.
Onko tiedossa varaosanumeroa. Saako uusia.
Pitääkö hommata käytetyt jostain.
Onko eri vuosimallin mazdoissa bensa tai diesel, näissä kiinnikkeisdä eroja.
Uskoisin, että rumpujarrullisen napoihin sovitettu.
Ainakin jos lähtökohta on rummut muuttaa levyiksi.
Ja itse näen näillä osilla tehtynä ihan järkevältä. Varsinkin hinta on omaan mieleen.
Ja varsinkin jos ei ole orkkiksia itsellään.
Mulla ambossa 4 mäntä bendixit.
Mitä tästä on, 8-9 vuotta kun viimeksi oli ajossa. Jatkuvalla käytöllä toimi, mutta jo kahden viikon seisominen aiheutti ilma vaivaa.
Toisessa satulassa oli pahaa syöpymää kun jarruja aikoinaan auki käytin.
Sitten kun aloin autoa kunnostaa, niin ajatus oli että projekti olisi nopeasti valmis ja en jarruja purkanut ja nesteet oli sisällä.
Kuitenkin projektin venyessä ja laajentuessa hilppeet veti jumiin.
Tällä hetkellä satulat on täys arvoitus missä kunnossa ovat, kunhan joskus otan käsittelyyn.
Joten saattaa kodkus otelläkin tulla vaihtoehdoksi jotkut muut kuin orkkis....
« Viimeksi muokattu: 09.05.16 klo 20:46:58 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
dart_-66
Vastaus #17 - 09.05.16 klo 21:55:45
Äkkisiltään tulisi mieleen, että napaan tarvinnee pitemmät pinnapultit ja toiseksi jarrutasapaino...
Keränen
Vastaus #18 - 09.05.16 klo 22:05:31
Alkuperäinen 14" peltivanne ei mulla menny enää paikoilleen, mutta hyvä jos cragarit sopi. Itse käytin alkuperäisiä rumpujarrujen napoja. Tässä on jonkin verran jo tullut testattua rämpylää ja jarruissa ei ole ollut moittimista. Ei ole letkut osunu mihinkään. Tosin tuota on aika rankasti madallettu edestä. En tiedä miten sitten orkkisvehkeissä.. Tosiaan palat tulee sen 2mm yli levystä, mutta eipä tuolla taida olla mitään merkitystä.
Tuo kuvassa näkyvää osaa ei saa uutena. Pitää hakea romikselta. Farmareihin myydään tuota 275mm satulaa niin ei kai koneella pitäs olla merkitystä. 97-02 väliltä pitäs löytää farkun satulat.
Keränen
Vastaus #19 - 09.05.16 klo 22:08:53
dart_-66 kirjoitti 09.05.16 klo 21:55:45:
Itse laitoin muistaakseni 12mm kuusiokolopultit pyörän napaan. Pultin kantapuoli pitää olla ulospäin. Muuten napa osuu pultteihin/muttereihin
Vastaus #20 - 09.05.16 klo 22:14:05
Mielenkiintoinen toteutus, mutta itse vierastan japanilaisten osien käyttöä missään. Niitä saa toki halvalla silloin kun saa mutta niihin tuntuu varaosavalmistus loppuvan aika nopeasti ja muutenkin kierto nopeaa ja osat vaihtuu jopa saman vuosimallin sisällä
chopped american
Sijainti: Liminka
Vastaus #21 - 10.05.16 klo 20:18:44
minä ostin käytettynä satulat ja ne kiinnikeraudat jostain -97 bensakoneisesta,maksoi 70e,tilasin nuo samat levyt ku keräsellä maksoi muistaakseni 57€ ja uudet letkut ja palat,satula tuli just oikialle kohalle ja levyissä vissiin valmistajasta riippuen hieman eroja,koska minulla pala on just levyn reunassa,toine napa oli eri näkönen ja siltä puolelta piti simmata satulan kiinnikettä milli ulospäin,muuten ihan simppeli homma,suurin työ oli saaha ne vanhat 8kpl akselitumppien pulttia irti,reaktiotankojen puslat oli sököt ja niitten tilalle vaihoin moparin A tai B koppasen kumit,passas semmosenaan paikolleen
kymppi
Vastaus #22 - 05.06.17 klo 20:56:36
Jos joku tätä ohjetta noudattaen alkaa jarruja tekemään, niin yksi asia kannattaa ottaa huomioon.
Jarrusatulan kiinnikettä on erittäin vaikea löytää, koska nuo isommat jarrut ovat tosiaankin ainoastaan turbodiesel farmarissa. Kaikissa muissa on pienemmät levyt, myös porrasperäisessa td:ssä tai bensakoneisessa farmarissa. Onnistuin löytämään oikeat osat, mutta itselläni tulikin palat 12mm liian ulos, muuten kaikki meni nappiin. Eli olisikohan tämä patentti kuitenkin tehty mazdan pienemmillä jarruilla varustetun auton jarrusatulan "vastakappaleella"? Itselläni ongelma ratkeaa kun teetätän uudellen nuo adapterit, joissa satulan reiät ovat 12mm lähempänä napaa.
jeeli
Rok!
Vastaus #23 - 11.08.17 klo 13:25:18
Onko kenelläkään tallessa kiinnityslevyn piirustuksia?
