Normaali aihe -67 232cid kampiakselin stefa (Luettu 2049 kertaa)
11.08.16 klo 19:40:37
Kampiakselin takapään stefa; onko sellanen "nykyaikanen" yksipuolinen jousistefa, vai sellanen kaksipuolinen joka vaatii kampiakselin irrottamisen, jotkut sanoo näitä näköjään "hiilipaskoiksi"???
Re: -67 232cid kampiakselin stefa
Vastaus #1 - 11.08.16 klo 20:01:41
http://jamant.fi/fi/tuote/2464072-stefa-oa1745803
Eikös 232 ole tuollaisella?
2 osainen.
Eli takimmainen laakeri pukki irti.
Toinen puolisko on laakeri pukissa.
Toinen lohkossa.
Lohkossa olevan saa työnnettyä pois urastaan ja uusi tilalle, ilman että kampuraa enempiä irroittelee.
Vastaus #2 - 11.08.16 klo 20:19:14
Luettelon mukaan on rakenteeltaan juuri tuollainen kuin mulla nettikaupassa, taitaa olla jopa juurikin tuo vaikka ei vuosimallit noin kauas mun luettelon mukaan mene, nettiluettelo antaa saman stefan kyllä, että väittäisin sopivan... Öljypohjantiivariksi laittaisin suosiolla tuon: http://jamant.fi/fi/tuote/2464601-tiiviste-oa1743906 , pitäis olla sopiva ja jos joutuu öljypumpun irrottamaan, niin tuo pumpun ja lohkon väliin: http://jamant.fi/fi/tuote/2470892-tiiviste-amcj3172332
Vastaus #3 - 11.08.16 klo 20:20:40
Ja ei oo siis koirankakka/hiilipaska, vaan kaksiosainen huulitiiviste, jossa ei ole jousta, kun ei siihen sellaista saa ja vaihto onnistuu vain alakerran kautta, takaa ei pysty vaikka haluaisikin...
« Viimeksi muokattu: 11.08.16 klo 20:21:04 Kirjoittaja JAMANT »
Vastaus #4 - 11.08.16 klo 20:38:57
Hyvä! Kiitos
Vastaus #5 - 12.08.16 klo 14:34:23
Koneen irroitus autosta, öljypohja irti, öljypumpun irroitus, kiertokanget irti kampurasta, runkopukit pois, kampura sivuun, niin pääset vaihtamaan.
Samalla kannattaa uusia paljon muutakin  Silmänisku
Vastaus #6 - 12.08.16 klo 16:18:43
RamiS kirjoitti 12.08.16 klo 14:34:23:
Ööh, miksi kiertokanget irti kampurasta?? Ei ne oo tiellä... Eikä kampuraa tartte irroittaa, mä oon Jeeppeihin vaihtanut kone paikoillaan monta takastefaa, tosin niissä ei oo etuakselin kelkkaa tiellä...
Vastaus #7 - 13.08.16 klo 00:06:30
JAMANT kirjoitti 12.08.16 klo 16:18:43:
Americanissa kun joutuu joka tapauksessa nostamaan koneen pois, niin meinasin olevan "turvallisempaa" nostaa kampura sivuun, jotta saa ylemmän puoliskon aseteltua kunnolla paikalleen  Silmänisku.
Ammattilainen pujottaa paikalleen runkopukkeja löysäämällä. Tosin silloin jää alapään laakerien kunto herkästi tarkastamatta  Virnistys.
Vahvasti epäilisin runkolaakerien olevan vaihdon tarpeessa samalla jos takapää vuotaa  Kliseinen
Vastaus #8 - 13.08.16 klo 10:28:44
Jaa, mutta samalla tekee sitten koko koneen tarkistuksen ja hoonaa ja vaihtaa männänrenkaat ym...
