Normaali aihe Hornet nykyaikaan: pyyhkijät/bensapumppu (Luettu 1118 kertaa)
Curpa
Kyypakkaus taskussa
Sijainti: Ii
30.11.20 klo 06:06:02
Eli vinkkejä bensapumpun ostoon ja asennukseen. Tähän asti ollut orkkispumppu. Ja pyyhkijänmoottori on toinen ongelma, tai oikeastaan nuukuus, kun en löytänyt lompakkoon sopivaa orkkis alipainetoimista, niin mistä ja millainen sähkötoiminen? Moottorina 232
« Viimeksi muokattu: 02.12.20 klo 11:58:26 Kirjoittaja A-V »
Re: Hornet nykyaikaan
Vastaus #1 - 30.11.20 klo 07:34:00
Tuolla sivun yläreunassa on nappi "Tech Info", siellä on heti alkupäässä jonkun euroauton pyyhkijänmoottorin asennusohjeet.
Sit jos luovut alipainepyyhkijöistä niin mekaanisen bensapumpun vaihto uuteen ei ole enää ongelma, kun et tarvi alipainepumpullista versiota. Korvaava riittävän tehokas sähköpumppu maksaa huomattavasti enemmän.
« Viimeksi muokattu: 30.11.20 klo 17:21:07 Kirjoittaja tl »
Curpa
Kyypakkaus taskussa
Sijainti: Ii
Vastaus #2 - 30.11.20 klo 17:11:30
Kiitos vastauksesta. Pitääpä miettiä vielä pysynkö edelleen vanhassa bensapumpussa. Onko vinkkiä mistä sais edullisimmin alipainepyyhkijänmoottorin?
Vastaus #3 - 30.11.20 klo 21:58:52
En laittaisi enää näin 2020 alipainetoimista pyyhkijänmoottoria, ellei nyt nimenomaisesti halua pitää mahdollisimman alkuperäisenä, esim museoautot
Vastaus #4 - 01.12.20 klo 17:05:22
Ostoilmoitus tänne forumille tai sit ebaysta löytyy kans. Uusia ei taida saada mistään.
whisky kapinallinen
Sijainti: vantaa
Re: Hornet nykyaikaan: pyyhkijät/bensapumppu
Vastaus #5 - 27.12.20 klo 12:45:47
mk1 v70 pyyhkiän moottori vois olla bolt on
Curpa
Kyypakkaus taskussa
Sijainti: Ii
Vastaus #6 - 21.01.21 klo 19:17:01
Joo, jos jollakin on pyyhkijän moottori myynnissä, niin tarjouksia otetaan vastaan
Vastaus #7 - 21.01.21 klo 23:22:20
Mä kommentoin sen verran ton alkuperäisen vaihtokirjoituksen takaa, että tuolloin noin 20v sitten AMCn orkkis sähkönen pyyhkijänmoottori kiinnitystarvikkeineen, taustalevyneen, vivustoineen, katkaisimineen ja sähköineen (jotka kaikki tosiaan erilaiset kun alipaineversiossa) maksoi enemmän kuin koko eskortti josta silloin köyhensin tuon sähkösen pyyhkijänmoottorin (ja möin eskortin eteenpäin samalla hinnalla ilman pyyhkijöiden moottoria), katkasimen ja sähköt muistaakseni jostain kaverin jämätaunuksesta. Vivuston tankoa joutu taivuttelemaan ja kiinnityksen taustalevyyn säätämään ite - plus tietty sähköt.
Laitoin silloin aikoinaan kuvat toteutuksesta nettiin jenkkiläänkin ja hehkuttelivat ettei päälisin puolin ole juuri mitään eroa paitsi se, että asensin moottorin väärään kulmaan ja sähköliitin oli hiukan erinäkönen - ja ostelivat sitten jenkkifordeista itselleen vastaavia moottoreita (joita romikset oli täynnänsä). Ajan saatossa kuvat on häipyneet, mutta kaiketi vois ottaa uudetkin jossain välissä.
Voisin kuvitella, ettei nuo orkkiskamat ole ainakaan hinnassa vähentyneet 20v aikana, esim mä voisin ostaa sähkömoottorillisen 'täyssetin' esim 200e hintaan. Ebaystä katseltuna uusia tarvikemotteja saa kotosuomeen lähetettynä ja tullattuna noin 150e (huom. sopivuustaulukossa AMCt, Fordit ja pari Mazdaa - eli tossa ford eskortin moottorissa on aika lähellä...).
https://www.ebay.com/itm/New-Windshield-Wiper-Motor-For-AMC-Hornet-Gremlin-Javalin-Matador-1973-1978/184282216087
Myös orkkista käytettyä löytyy hiukan kalliimpaan/samaan hintaan kaikki kulut huomioiden, mutta mitään toimivuustakuuta noissa ei ikinä ole, aika usein palautus ei toimi ja esim nopeuksista vain yksi - ja virtaa menee sen pyörittämiseen niin paljon että katkasin lämpenee ja pysäyttää pyyhkimet randomilla vesisateella puolen minuutin välein (nimimerkillä, löysin orkkis pyyhkijänmoottorin ja ekalla reissulla norjassa satoi aika paljon...)
Tässä silti pari esimerkkiä:
https://www.ebay.com/itm/Windshield-Wiper-Motor-for-73-78-AMC-Gremlin-GT/312570010404
https://www.ebay.com/itm/amc-hornet-gremlin-wiper-motor-assembly-76-77-78/383370843357
Sanon nyt vielä senkin että alipainepyyhkijöitä en laittaisi yhteenkään autoon jolla on tarkoitus ajaa. ne toimivat hienosti tyhjäkäynnillä, mutta tasaisessa ajossa hidastuvat ja välillä pysähtelevät ellei alipaineletkut+katkaisin+jne ole aivan täysin timmissä kuosissa.
Mulla on nykysin Hornassa se orkkis sähköinen pyyhkijänmoottori vieläkin, tosin läpikäytynä ja releistettynä. Se nyt tietenkään ei mahdu nykyisen vauhtimotin ja ilmanoton kanssa paikoilleen eli vaihdan sen 90luvun puolivälin fordin vastaavaan moottoriin, joka on kooltaan paljon pienempi kun orkkis. Toi alkuperäinen taas löytää paikkansa tosta mun '70 Javelin projektista aikanaan. Ikävä kyllä ei myynnissä.
« Viimeksi muokattu: 21.01.21 klo 23:31:36 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #8 - 26.01.21 klo 15:48:25
Mulla on yksi uusi pyyhkijän moottori jonka piti olla AMC, mutta oli kiinnityksiltään hiukan pienempi ku -73 javen orkkis ja jäi sit hyllyyn.  Voin kuvalla ja mittarilla jos kiinnostaa.
