Seuraavana aamuna ensimmäiseksi Motonettiin:
Ei ole ihan varmuutta että onko tuossa laturin remmin koko pituus, vai puuttuuko pala välistä, mut vaikuttais et tuossa olis koko remmi, pituus olis 900mm. Sellainen remmi tuli uusi
Tein autossa olevasta tavarasta vähän inventaariota ja nostin mukana tulleen T14-laatikon pois kyydistä. Tankki tuli irrotettua pohjasta, siitä saa tähän kyllä vielä tankin
Sitten laturia irti kun sehän ei ladannut, kuva talteen et miten johdot on kiinni:
Laturi kun oli irti niin löytyi pääsyy laturin remmin huonoon istuvuuteen. Tästä huomaa helposti et kun tuo pidike on lohkon kyljessä suoraan kiinni niin itse laturin hihnapyörä on yli sentin vinossa:
Samasta syystä yläpidike raapi laturin hihnapyörän pikkulapoja. Sekä tuo alapidike että yläpidike tuli suoristettua
Jäähdytin on vähän hasardi, tiputtelee sieltä täältä, vuotoja sai paremmiksi klemmareita kiristämällä, pitää myöhemmin katsoa mikä on oikeaa jäähdyttimestä johtuvaa vuotoa ja mikä ei:
Auto tuli ihan ajamalla omin voimin ulos:
Tätä on yritetty ostaa jo kolmesti:
Joku on tämän auton näköjään joskus jo nimennyt:
Takalasilta löytyi itelle tutun automallin merkki
