Sivunvalintanappi Sivu: 1 2 3 [4] 5 6  Lähetä aiheTulosta
Erittäin kuuma aihe (Enemmän kuin 50 vastausta) Rambler american 1964 232 (Luettu 5165 kertaa)
Re: Rambler american 1964 232
Vastaus #45 - 14.10.21 klo 06:46:59
Kanelia jäähdyttimeen kunnes sen sit paikkaa. Se kuulemma käy eikä riko enempää paikkoja
Vastaus #46 - 14.10.21 klo 18:16:21
"Kori,  Jarrut,  Sisusta,  Renkaat,  Vanteet,  Sähkölaitteet,  jne." osiossa oleva kiinnitetty laturi-topic eli tämä:
https://amccf.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1370329564
Tuo oli ihan hyvä, sieltä sai muutamia hyviä vinkkejä laturin päivittämiseen, erityisesti PekkaJ:n kirjoituksista oli hyötyä
Uusi laturi ei mennyt vanhoihin korvakkeisiin joten toinen korvake vaan poikki:
Ja mallailua. Vanha pultti oli liian lyhyt, omista varastoista uusi:
Käytännössä kummankin uuden laturin kiinnikkeen "paksunnos" molemmilta puolilta piti rälläköidä pois, kuten Pekkakin oli havainnut:
Jos näin ei tehnyt niin joko ei mahtunut, joku pultti oli tiellä tai hihnapyörä ei ollut linjassa muihin hihnapyöriin
Olis ollut kyllä apukäsille taas tarvetta, vähän hankala oli silmäillä yhtä aikaa ylhäältä ja alhaalta että hihnapyörä olis mahdollisimman linjassa muihin hihnapyöriin verrattuna, se kun pystyi olemaan vinossa kaikkiin mahdollisiin suuntiin
No, tuli kohtuullinen, nyt linjaero on millejä, entisten senttien sijaan
Lopullinen alakiinnike, jälkimmäinen korvake yhtä ryönäsesti hitsattu kuin vanhakin:
Näin jälkeenpäin on helppo todeta et vähän helpommallakin olisi päässyt kun olisi leikellyt vähän maltillisemmin..  Kieli
Yläkiinnike vaati muokkausta niin että se menee korkeammalta kuin ennen, eikä osu hihnapyörän jäähdytysripoihin. Eli rälläkällä katki ja hitsaus eri linjaan
Sähköt tulee niin että alkuperäisen laturin paksun punaisen johdon voi käyttää sellaisenaan, koska se menee suoraan startille, samaan startin liittimeen johon tulee paksu kaapeli akulta
Latausvalonkin pitäisi saada toimimaan suoraan, tulee keltaisena kojelaudalta ja vaihtuu konehuoneessa oranssiksi, tämä kiinni uuteen laturiin. Mutta mutta, uudessa laturissa on vain "BAT+", "F" ja "R" ja näistä oikein mikään ei kuulosta latausvalolta, joka pitäisi olla jotain tyyliin "D", pitää ihmetellä aihetta vielä lisää
Eli kaksi vanhaa johtoa jää ylimääräiseksi jotka menee ulkoiselle säätimelle ja säätimestä kaikki johdot irti. Fiilistely-hengessä jätän sen silti konehuoneeseen istumaan
Puuhastelu keskeytyi siihen että Motonetistä ostettu 10x900 kiilahihna oli hieman liian lyhyt, seuraava pituus näyttäisi olevan 10x925, kuten muistelinkin, eli huomenna sellainen ja takaisin tallille
Jatkuu taas
« Viimeksi muokattu: 14.10.21 klo 18:35:17 Kirjoittaja TeemuS »
Vastaus #47 - 14.10.21 klo 18:22:59
Toisaalta latausvalo ei ole vielä niin akuutti koska mittaristossa ei toimi tässä vaiheessa mikään muu kuin nopeusmittari ja erillinen jännitemittari tulee joka tapauksessa..
1320
Vastaus #48 - 14.10.21 klo 19:25:55
Täytyypä kysyä, mitä tuolle vanhalle Motorolan laturille on suunnitelmissa? Jos pistät kiertoon, niin voisi kiinnostaa (varaosiksi). Jos ehti mennä jo, niin sitten ei toki mahda mitään. Hymiö
Mielenkiintoinen projekti!
Vastaus #49 - 14.10.21 klo 19:57:26
Sen otti tampereen autosähkö
Jännitteentasaaja (säädin) on ylimääräinen ja mitä todennäköisimmin toimiva (koska latauksen toimimattomuus johtui laturista)
« Viimeksi muokattu: 14.10.21 klo 19:59:47 Kirjoittaja TeemuS »
Vastaus #50 - 14.10.21 klo 20:39:51
Apukuskin puolen etuparkki toimii uudella polttimonkannalla
Nyt siis toimii kaikki valot edessä ja takana
« Viimeksi muokattu: 14.10.21 klo 20:40:16 Kirjoittaja TeemuS »
Vastaus #51 - 14.10.21 klo 21:36:51
Delcon kunnostama Motorola ei muuten montaa kymppiä maksa rocautossa.
Vastaus #52 - 14.10.21 klo 21:54:17
South West Tradesta löytyneet sulakkeet (paksut mutta lyhyet lasisulakkeet), jotka maksoi 1e/kpl löysivät myös paikalleen sulakerasiaan
Vastaus #53 - 15.10.21 klo 17:58:56
Sinnehän se sujahti:
Nyt kun oli uusi laturinhihna Motonetistä, 10x925, niin ei muuta kuin remmi paikoilleen. En ole ihan super-tyytyväinen säätövaraan, eli yläkiinnikkeen säätötanko on ihan tapissa, mutta remmi on ihan kohtuullisen kireällä. Vois kattoo jos ostais hihnan 10x920 niin olisi vielä parempi, näyttää Autodocissa maksavan huimat 3.99e. Jos vaikka sit kun autolla alkaa oikeasti ajaakin
Hain Tokmannilta tallille uuden yleismittarin ja sen lukemaan akun navoilta voi olla nyt tyytyväinen:
Lukema vaihtelee tyhjäkäynnillä 14.3-14.4
Hitsauksia en enää tälle syksylle ala tekemään, mutta naputtelin ensimmäisen hitsattavan paikan ympäristöä ristipääruuvarilla niin näki minkäkokoista paikkaa tarvii laittaa:
Hitsattavaa tässä vaikuttaisi olevan yllättävän vähän siihen nähden että kirjaimellisesti metsälöytö. On tullut hitsattua huomattavasti pahempiakin
Nyt loppuu sairasloma ja työt alkaa ensi viikolla joten tästä eteenpäin tahti hidastuu huomattavasti, ja alkaahan nuo kelitkin kylmenee. Mutta jos pikkujuttuja (esim sähköpuolella) vielä yrittäis puuhata
Vastaus #54 - 15.10.21 klo 18:12:49
Sytytyksen ennakon säädin sinne 10 hujakoille ja kävin ajamassa pienen lenkin, on kierrosherkkä kone enkä saanut kaasariakaan enää prötäämään, hyvin tuntuu olevan menohaluja
Suurimmat teknisen puolen probleemat on käsijarruvaijeri täysin jumissa ja syylärin "oudot" vuotamiset
Valot toimii nyt kaikki mutta siinäpä onkin käytännös ainoot sähköt mitkä toimivat, niiden kans riittää puuhaa, mutta sähkölaite kerrallaan eteenpäin
Vastaus #55 - 15.10.21 klo 18:19:42
Talvehtimispaikka löytyi Artsin tallin seinustalta:
Vastaus #56 - 15.10.21 klo 18:37:06
Puuttuukos tuosta kaasupedaali ja sen saranaosa lattiasta?
Vastaus #57 - 15.10.21 klo 18:38:42
Puuttuu joo, se on hansikaslokerossa Hymiö Se paikoilleen sit kun tuo etulattia hitsattu
Vastaus #58 - 21.10.21 klo 18:01:56
Hyvä tallipäivä takana
Olin jo vähän mittaristosta päätellyt ja vähän samantyylistä kommenttiakin saanut että jo pelkkä mittariston irrotus voi olla "mielenkiintonen" tehtävä joten kun on rotta-lookkinen auto niin tehdään siihen sopivia ratkaisuja
Mittaristossa toimii kaksi asiaa; vilkun merkkivalo vasemmalle ja nopeusmittari. Kojelaudan alle tulee myöhemmin peltipaneeli ja siihen tarvittavia valoja, kytkimiä ja mittareita
Tätä varten tein jo T10-polttimolla ja -polttimonkannalla merkkivalon vilkkujen oikealle ja merkkivalon pitkille valoille jotka toimivat
Lämppärinpuhaltimen moottori todettu toimivaksi, on muuten yllättävän tehokas! Heittämällä pyörii parhaiten kaikista omistuksessa olleista AMC:eista. Kaksi nopeutta, molemmat toimii
Pissapojan moottorin totesin konehuoneen puolella toimivaksi joten seurasin vain siitä lähtevää johtoa kojelaudan alle ja kas, sillehän on joku jo tehnyt jo kytkimen ja se toimii. Eli toimiva pissapoikakin on
Tupakansytytin toimii, siihen sai näppärästi akun jännitteen näyttäjän
Sähköistä toimii siis nyt katsastuksen näkökulmasta kaikki paitsi töötti
Lähtee hyvin käyntiin, mutta syyläri on kyllä huono. Se pitää vedet sisällä tyhjäkäynnillä mutta kun kaasuun koskee niin alkaa roiskia vettä  Kieli Nolostunut Irrotan sen ja katson olisiko pelastettavissa
Vastaus #59 - 21.10.21 klo 18:37:10
Töötinkin voi laittaa painonapilla kojelautaan. Mulla oli 65 aikoinaan.
