232 pätkii
232 pätkii
Mulla oli yhdessä jakajassa sillai väljää, että kun alipaine säätö alko säätään syttyä, niin siinnä säätö levyssä oli akseliin nähden väljää jolloin kärkiväli meni viduiks.
Paikoillaan huudattaessa toimi, mutta maantiellä kuormitettuna ei.
Onkos tuossa sulla käretön vai kärellinen.
232 pätkii
pakko ruveta tutkiin autoo tarkemmin kun näyttäis että taitaa toi käyttis lähtee uudelle omistajalle.
KKOSKINEN
232 pätkii
Mulla ollut sama kuin Jeepukolla. Pällisin puolin ok, mutta...
232 pätkii
Ja toi bensa pumppu voi olla ihan hyvin myös.
Siitäkin on kaverin autossa kokemusta.
Vanha paska jaksaa sen verta nostattaa ainetta, että paikoillaan huudattaessa toimii.
Mutta maantiellä kuormitettuna bensaa kuluu enempi ja pumpun tuotto ei piisaa.
232 pätkii
Tuntu taas tänään oireilevan kylmänä ,kun lämpes oli paljo parempi ,en tosin käyny highwaylla.
232 pätkii
Julistan jutun väliäikaisesti suljetuksi,tänään ei mitään ongelmia käynnin kanssa, ei edes motarilla.
232 pätkii
Eilen se sitten sammu tienvarteen,lähti käyntiin mutta sammu heti sai  onneksi ajettua kotiin, matkaa 500m ja matka kesti 20 minuuttia aina kun sai vauhtiin sammu.Tänään ajelin edestakas tossa kylä tiellä lujaa ja hiljaa enkä saanu sammumaan.Taitaa olla jotain virtapuolen vikaa,huomenna saa tuttu korjaaja vilkasta missä vika.
Jamppa
232 pätkii
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Mulla teki cortina samaa ja vika oli löysä abikoliittimen liitos puolan johdossa.
232 pätkii
Johdot melkein poikki liittimien juuresta,kaveri saa kattoo huomenna löytyykö muuta vikaa.
232 pätkii
Kärjet loppu&konkan johto poikki ja selvis sekin että lämppärinmoottori on paskana eikä siinä vielä kaikki laturi ei lataa täydellä teholla.
