Alipaine pyyhkijät
Alipaine pyyhkijät
Vetämällä ja olletikin vika saattaa olla just siin etei se aukase ventiliä ku hiuskarvan verran, ventiililiike on pikä ku nälkävuosi sillon ku se tekee sitä mitä varten se on suunniteltu.
Alipaine pyyhkijät
Liike ei todellakaan ole kovin pitkä.täytyy siis tutkia tätäkin .
Alipaine pyyhkijät
Kattelin tota säätönamikkaa näyttää olevan puoliks aukiasennossa,kun painaa pohjaan niin ponkasee takas auki.Muutenkin kiva homma,viikonloma edessä ja nyt rupee lyömään selkää jumiin että se niistä autohommista.
faikku66
Alipaine pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja faikku66 »
Monesti auttaa kun purkaa koko systeemin.Puhdistus ja uudet vassut sisään monesti auttaa tiiviyteen.Ja vivustot kans tutkia että ei jumita niistä yhtään.Omassa Hudsonissa toimi vuosia orkkis systeemi ton pienen huollon jälkeen.Sit hajos sieltä sisältä pikkunen pakeliittiosa ja uutta ei oikeen het löytyny.Korvasin oman alipainepyyhkijän -60 Ford Courierin vastaavalla.Hudsonis sulat n. 25cm pitkät ja Voortissa lähes puol metriä.Jaksaa liikutella noita Hudsonin lyhyitä sulkia erittäin mainiosti.
Alipaine pyyhkijät
Ruiskautin CRCtä moottorin päällä olevaan liukuun ja tulipahan pyyhkijiin vauhtia,ei ehkä ihan täyttä tehoa mutta parempi.
Alipaine pyyhkijät
pyyhkijöistä puheenollen, on ollu vähän onglemia niiden kanssa.
moottorin remppasin, kokeilin viel alipaineimurilla et rokkaa. mut viimekesä oli kyl nii vaikee niiden kans ettei oo tosi...
välil toimii hienosti, pyyhki ihan hulluna. mut sit tietenki ku sataa vähän ja tarttis maltillisesti pyyhkiä ni eipä toimi.
ylöspäin pyyhkäsee hienosti mut sit takaspäin ei jaksa vetää. ja helvetin vaikeesti "parkkeeraa" pyyhkijät kun sulkee.
eli pitäiskö noissa olla joku takaisku tai alipainesäiliö pyyhkijälinjassa, nyt menee suora letku pumpulta moottorille?
Alipaine pyyhkijät
Sama vika mullakin,pieni vuoto taitaa ainakin olla mutta vaijeri ei vedä tarpeeksi auki joutuu konehuoneen puolelta käydä vetämässä että saa täyden tehon päälle.
Alipaine pyyhkijät
joo, mullakin kuuluu jostain ihan pientä sihinää ku pyyhkijät on pois päältä, en sit tiiä tuleeko siitä venttiilistä vai mistä. harmittaa vaan et niitä joutuu kikkailee takas omalle paikallee, niinku pyyhkijät täysil vetäsee nupin kiinni ni siihe jää, ei pärkkeeraa pyyhkijöitä...
Alipaine pyyhkijät
Teivon reissulla toimi hyvin kun tuli pikku tihkua mutta sit kun rupes loska lentään niin jämähti näkökenttään ja tarvi käydä konehuoneen puolella pistämässä vauhtia.
Alipaine pyyhkijät
Siellähän on jousi siellä navassa.
