laikka-avo tai muuten vaan jäte
Kerhon merkkien (AMC / Rambler / Nash / Hudson / Jeep) autojen osto-ilmoituksia. Varaosat erikseen.
tuohon pitun kuvaan kommenttiin ja autoon...
entäs olisko mitään mahdollisuutta suoralla kaupalla ostaa tuota americaanoa? ja periaattessa voisin sen ostaa myös ilman tekniikkaa ja vaikka taka-akseliakin ja joo tuota hitsaamista saa olla vaikka viellä enemmänkin...
Kyllähän ton suoraan rahallakin voi myydä.. hyvään tarkoitukseen kun menee, eikä noista varaosa aihiostakaan varsinaisesti ole ollut pulaa  ;)
Tekniikkaa tossa ei oo ja mieluusti pitäisin alla olevat pyörät (niissä kun pysyy ilmat). Auto on Porissa
Tarviiko lisää kuvia?
Voidaan jatkaa yv/puhelimessa
050 3173669/ Jari Pietarinen
ps. olin valkeakoskella sillä ruskeella farkku rebelillä
jakkes
Viesti Kirjoittaja jakkes »
ai se oli se paikan komein... sai ainakin 5 ääntä yleisö äänestyksessä! näytti kyllä ihan meidän eukon kauppakassilta :) voisin koittaa soitella ja tulla vaikka kurkkaamaan joku päivä... ainakin sit voisin koittaa poiketa kun on ne talli bileet siellä porin suunnalla 23 päivä kuluvaa kuuta jos vaan sopii. niin ja saahan mullekkin päin soitella ja vaikka ei oikeen ees olis asiaa eli mun num: 045-3194940
Jos ei oo löytyny sopivaa, niin nettiautossa caanorojekti 350€
FA18
Viesti Kirjoittaja FA18 »
jep, suosittelen tätä omalta kylältä. myyjältä kannattaa kysästä esim. onko kats avoksi ;D ;D ;D
Tuossa alkaa jo Esalla olla hinta kohdillaan...
Dodge_Charger
Viesti Kirjoittaja Dodge_Charger »
Kertokaas mitä muutoksia pitää tehdä neljäoviseen 1965 Rambleriin jos siitä nyt jättäis katon kokonaan pois eikä chopaisikaan. Laikattuhan se jo on.. :o
Pitääkö runkoa vahvistaa?
Turvakaari on kait pakollinen?
Turvavyöt?
Saisko ylipäätään leimaan, vai menisikö puuhakilviksi?
Neliovisuus taitaa olla suurin murhe.
-Helmakoteloiden vahvistus orkkis tyyliin (raipelta voi käydä lunttaamassa)
-Orkkiksena ei ole ollut kaarta, eli vahvistettu tuulilasinkarmi pitäis riittää
-turvavoitä ei autosta saa poistaa jos ne on siinä ollut, mutta jos ei ole ollut ei niitä voi vaatia.
Onkos orggis avoa ollut 4Doorina??
Jos ei, niin pitäis muuttaa 2Deeksi, jotta vastaa tehdastekosta.
Mutta etulasin karmi riittää "turvakaareksi", kunhan sen vahvistaa vastaamaan tehdas avoa.
(mikäli tehdas avoa ei mallisarjassa ole, niin silloin vaaditaan erillinen turvakaari)
Noista turva vöistä. En tiedä varmaksi. Mutta kuulemma, joku uusi laki olisi kai tässä joitakin vuosia sitten tullut, että vaikka auto olisi sen ikäinene ttä ei ole vöitä vaadittu, niin avo-muutoksen myötä, etu- ja takapenkkien sivummaisille vaaditaan kolmepiste vyöt, ja keskelle piisaa lantiomalliset.
Dodge_Charger
Itseasiassa 4 ovisuutta kaverin kanssa pähkäiltiin ja tultiin siihen tulokseen, että etuovea jatkettaisiin 20cm takaovella ja tolppaa siirretään.  Loput takaovesta hitsataan umpeen.   Jos ovea jatkaa, niin siitä just pääsisi takapenkille.
Missä tuo olisi nähtävillä?  Löytyykö jokin linkki?
Ei noita ovia kannata jatkaa. Tulee kittikasat ja takaosaltaan ihmeellisen malliset. Nuo 4 ja 2 ovisen ovet poikkeavat malliltaan aikalailla. Huonoja 2 ovisia autoja on, joista saa "tolpan" ja kylkipeltiä sekä noita oviakin on halavala... Kattelin aikoinaan tuolla Hämeenkyrössä sitä yhtä. Oli aika erikoiset nuo tehdyt ovet...
