Työkaluja ja apuvehkeitä
leikkailtu ja liimattu yhteen. ;)
joo mobitive myi 39eurolla.
http://www.mve-online.com/index.php?cPath=56
nyt tutkiskelen mitä laitteesta sanotaan netin syövereissä.
Mielenkiintoinen laite. Ostahan, testaa ja kerro tuloksia tänne :) ::)
On pitänyt jo ajat sitten ottaa kuvia, moottorin pyöritys työkalusta.
Caterpillarilla taitaa olla tästä ihan oikea tehdastekoinenkin, mutta tämä on minun omatekele ja työkäytössä aina silloin kun on tarvetta.
Sopivaan tankoon lattarauta.
Lattarautaan porataan reikiä ja kierteitä.
Katkaistaan kaksi pulttia, (saa olla kovia 12.9, jotta ei taivu ja katkea).
Toinen pultin pätkä laitetaan kierre liimalla kiinni (saa olla kiinteä).
Toinen on helposti sormin pyöriteltävissä irti, joten tappien etäisyyden saa säädetyksi tarpeen mukaan.
Sitten vaan moottorin dampperista pyörittämään.
Pyörii isompikin työkone moottori kevyesti ja helposti.
Taas tuli tehtyä yksi puristinlesti tuohon Jeepsterin peltisavottaan. Helman vesireikiä tuolla latasin menemään...
Ja sitten tunkka prässiksi. Koetin myös lekalla tuohon viimeiseen. Onnistui, mutta tuo paininrauta heti taipui iskuista...
Tuolla pellin alla on 5mm latta estämässä rypyn syntymistä loven kohdalle. Ja tuo tunkin alla oleva rauta on toisen lestin osa...
A vot... tuollaine tul...
Laitetaan nyt tänne "työkalu" vinkiksi.
Puun palat
Tunkilla kun nostaa alatukivarren alta ja laittaa palikat ylätuki varren väliin.
Helpottaa esim, alapallon irroitusta.
HUOM.
Alapallon kun irroittaa, ja jousi on pänningissä, niin napa pyrkii menemään sisäänpäin ja jousi tyäntää itseään ulospäin!!!
Kovin kovaa käsi voimaa ei tarvitse, pitämään navasta kiinni, kun vipu vartta on.
Itse vedin tuollaiset kuvassa näkyvät pika liinat iskunvaimentimen yläpään ympäriltä, niin sain jousen vedetylksi siäänpäin ja napa tuli ulos, jolloin alapalloon pääse kätevästi käsiksi.
Mutta nämä on aina näitä, "pidä järki mukana, äläkä tyhmäile", väärin tehtynä saattaa olla jopa hengen vaarallista.
Joskus onnistaa ja komeesti. A-V:lle tästä jo vihjasinkin,
Osoitteessa http://huutokaupat.fi on Porilainen firma, erikoisen niminen Jee Jee Bisnes Oy, jolla on sivubisneksenä Porissa teollisuushalli, johon he kontaktiensa avulla ostavat erilaisilta tukkureilta, konkurssipesiltä yms uusia käyttämättömiä työkaluja. He ei mainosta missään, eivätkä myy missään muualla kuin tuolla huutokauppa-sivustolla. Heillä on siellä suuri määrä työkaluja myynnissä, ja osassa ilmoitus on vielä niin että "Myydään suurimman huudon tekijälle", eli ei sitä perinteistä vikaa huutokaupoissa, eli vaikka voitatkin huudon, niin myyjä ei hyväksy tarjousta.
Tein naurettavan tarjouksen kompressorista, joita tämä firma oli saanut erään tukun jämäerästä vain 4kpl. 10bar/100litr, ja suureksi yllätyksekseni voitin huudon! Sain muutamalla satasella n. 1200 euron arvoisen kompuran! Eikä ole mikään kiinan rimpula vaan Einhell.
Matkahuollolla noita ei kannata lähettää kun painaa niin paljon, joten kipaisin ohimennen Porista hakemassa. Samalla sain todella halvalla samasta hallista ostettua kompuralle johdon, letkun (kunnollisen, eli 9mm sisähalkaisija), ja paineilmatyökaluja. Perus kompuroiden kasausjutut; renkaat ja kahva kiinni, öljyjen tarkistus, pyörintäsuunnan tarkistus yms, ja toimii ku junan vessa.
Noita kompuroita saattaa sivustolla vielä ollakin, ja paljon muuta tavaraa. Kaikin puolin firman työntekijät vaikutti muutenkin ystävällisiltä ja asiallisilta, vaikka porilaisia olivatkin! ;D
rphx
Viesti Kirjoittaja rphx »
Einhell> yks helvetti ja todennäkösesti Kiinassa tehty :-[
Eiköhän tuo mun vähäisessä harrastekäytössä vähän aikaa kestä
käy kalliiksi tuo huutokauppa paikka.. satanen kai meni jo tänään pikku juttuihin..
