Ei lähre!!!
Ei lähre!!!
Täyttöaukko tulee mukana.
Irroita ens sähköjohto ja bensaletku. Pantojen mutut vaan auki ja pannat kokonaan pois tieltä ja kas tankki on sylissä.
Tietty tankki kannattaa ens tyhjätä mahdollisimman hyvin.
Anturi lähtee kun naputtaa "kierrettävän" sokan pois.
Ei lähre!!!
Kaasari on perus carter afb, eli sama ku perus edeli. Ja kilsoja ei oo kauheen monta tonnia ajettu tolla.
Ei lähre!!!
Letku irti kaasarista ja pumpulla kannuun.
KKOSKINEN
Ei lähre!!!
Carter siinä pääasiassa mullakin oli. Siitähän saa kannen pois ilman että bensat valuu pihalle. Vois siis tarkistaa onko kaasari tosiaan tyhjä kun tekee topin.
Ei lähre!!!
hmm, sanoit että latasi liikaa... Paljonko silloin ja paljonko nyt? Toi HEI on aika tarkka siitä, että saa tarpeeksi sähköä. Jos ei lataa tarpeeksi, niin täydellä akulla ei pääse kovinkaan montaa kilometriä kun alkaa ampuilemaan ja sammuilemaan. Siinä vaiheessa startti pyörii vielä iloisesti, mutta kipinää ei enää ole.
Ei lähre!!!
;D emännät on sellasia. Ok, eli,uutta tietoa. Pätkiikö vedätettäessa tai siis jos antaa kunnolla sikaa? Hei jakajan moduli voi tehdä kaikenlaista kivaa kans, mut yleensä kun se hajoaa niin tuppaa ammuskelemaan oiken vitusti.
