Tehostartti AMC
Seejii
Tehostartti AMC
Viesti Kirjoittaja Seejii »
Kysymys tähän väliin:
Onko ollut ongelmia AMC:n alkuperäisen startin kanssa?
Mulla ei ole koskaan missään AMC:ssä koskaan tarvinnut starttia uusia eikä korjata, eikä voimaa lisätä. Ambassadorista aukaisin , mutta vain entisöintimielessä.
GM:n laitteisiin (chevrolet ja cadillac) ollaan ostettu startteja kuin leikkelemakkaraa ja vuoden päästä korjattu niitä jne. aina vuoden jaksoin max.
Eli jos on kolme gm-autoa, niin menee kolme starttia/vuosi.
Tai saattaa olla, että tuuriakin on ollut kahdenlaista.
Rotanloukkustartti on rakenteeltaan avoin. Turbiini/kytkinkopan kautta pääsee vesi ja veden mukana hienojakoinen aines, muta ym. virtaamaan melko helposti. Startissa on kyllä vedenpoistoreikä ettei sinne jäisi mitään ylimääräistä.
Mutta eristeppä ei ole veden kestävää >:(
Olen miettinyt käämien uudelleen hartsausta tai vaihtoa tuollaiseen välitettyyn starttiin. Olisi huomattavasti tiiviimpi  :)
Joo, Taitaa olla neljäs menossa 11 vuoden aikana
rphx
Tehostartti AMC
Viesti Kirjoittaja rphx »
Mulla on gm:iä ollu lukuisia ja yhteen on tarvinnu startti uusia(5,7 dx)
:o sitä toisenlaista tuuria
rane
Tehostartti AMC
Viesti Kirjoittaja rane »
-Täällä ihmettelen kanssa noita starttien hajoamisia, yhden jouduin uusimaan nykyiseen Oldsiini kun vanha ei kestänyt konerempan jälkeisiä korkeampia puristuksia....  :-?
-Tokihan se GM-laturikin kuljettaa autoa nopeemmin kuin monien omamoottori.... ;D
Cride
Tehostartti AMC
Viesti Kirjoittaja Cride »
Ebaysta tilasin tuollaisen:
http://www.ebay.com/itm/JEEP-CJ-WAGONEER-WRANGLER-AMC-AMX-HIGH-TORQUE-MINI-RACE-STARTER-/271147022720?vxp=mtr
Kunnostettu ja muistuttaa Bulltearin starttia täysin, tosin ei ole vielä saapunut (2 viikkoa jo matkalla). Peltisarjojen kanssa tuo normistartin virtaliitin makaa pakosarjaan kiinni ja ei ilennyt hakata lommolle uusia putkia.
Tehostartti AMC
Onko tämän startin kytkentään liittyviä niksejä, iteltä meinaa loppua.
Tarkoitus olisi jättää alkuperäinen erillinen solenoidi tarpeettomana pois, mutta juuri solenoidin kylkeen tulevat kaksi johtoa askarruttaa, joista toinen on virtalukolta startille tuleva herätysvirta mutta mihin se toinen johto kytketään jos alkuperäinen solenoidi jää pois?
Startin virtakaapeli menee suoraan akulle tällä uudella startilla.
Tehostartti AMC
Vaihtoehtoja löytyy....
1 solenoidin ohjauskäämin maadoitus (erillinen liitin- resistanssimittaus korin ja johdon välistä)
2 virtalukon liittimestä- käynnistyksen aikainen virran ohjaus johonkin...
3 erillinen liitin- jännitemittaus sammuksissa ja virta päällä....
Tarviis päästä tutkimaan... ;)
Tehostartti AMC
Mulla näky virtanen kulkevan orkkis lokasuojassa olevan solenoidin kautta. Liekö jättänyt ohjeen lukemati, niinku yleensä, vai onko eri startti, poskessa näkyi lukevan Powermaster ja X-jotain...
Tehostartti AMC
Jätin vanhan solenoidin toimintaan ainakin toistaiseksi niin kaikille johdoille on oma paikka, futaa se näinkin.
