-67 Americaniin levyjarrut.
Tarkennetaan sen verran, että henkilömallista on on syytä kamat kaivaa. Ja Eaglen osien sopivuudessa voi olla suurempia murheita.
Ei niitä AMC:n omia settejä Suomesta noin vain löydy.
Ei kun Scarebird settiä kokoamaan. Saat samalla uudet jarruosat autoosi.
Kolmannen sukupolven adapterit ovat kuulemma ihan ok.
http://www.scarebird.com/index.php?id=41 ~220 taalaa
US-Partsista:
Levyt: 1991-94 Toyota Previa etulevy
Satula: 1990 Chevy Celebrity
Letku: 1979-82 Eldorado front
Jarrupalat: 1990 Chevy Celebrity
Jarrupääsylinteriksi löytyy erilaisia vaihtoehtoja, kuten Ford Ranger
+++ Noita yllä olevia osia saat vielä pitkän aikaa varaosaliikkeistä
Pitäis sopia 14" vanteiden kanssa.
Kuulemma mukana tulee hyvät kirjalliset ohjeet.
Nimim. Igor varmaan osaa kertoa lisää näistä.
Googlettamalla Scarebird ja AMC löytyy paljon turinaa ja kuvia asennuksista.
Tai jos massia(895 taalaa + lähetys) on, niin osta APD:ltä valmis setti
sillulla kokemusta siitä http://www.amccf.com/yabb2/YaBB.pl?num=1243622426/59#59
http://www.americanpartsdepot.com/BrakesWheels2.htm
Juu, Iiklen osat eivät passaa. Koko asetelma on erilainen ja levykin on Jeepistä. Satula näyttää samalta, mutta niissäkin oli jotakin eroa. Ja Iilessäkin on ainakin kahta mallia... niitäkään ei voi laittaa ristiin...
ei toi scarpit sarjakaan varmaan kaikkine osineen ihan halvaks tuu?
Kaikki on suhteellista. Toinen on kallista toiselle. ;)
Scarebirdit kotiin lähetettynä ja tullattuna 280 euroo.
Rockautosta "economy" osat kotiin lähetettynä ja tullattuna noin 350 euroa.
Kannattaa kysyä us-parts hintaa osille. Rockauton hinnat ovat halvat, mutta lähetyskuluja tulee 190 euroa.
onkos noissa sarjoissa sitten kaikki kilkkeet?
jos on, täältä lähtee HETI tilaus.
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
^Scarebirdiltä tulee pelkästään tuo kilpi... sitten tartteet nuo levyt sun muut tilpehöörit... Ite hain paikallisesta varaosaliikkeestä osat... en ny enää muista kuin paljon ne makso... netistä saa varmaan halvemmalla...
saa varmaan varata sen 500 euroa tuohon settiin, voi mennä himpan yli tai ali...
Scarebirdiltä ei tullu mitään ihmeellistä asennus ohjetta, muutama pointti mikä pitää ottaa huomioon (vähän kaulusten siistimistä), mutta täähän on ihan normaali jarru remppa uusilla osilla! =)
Iiro
Temde
Viesti Kirjoittaja Temde »
Ei kellään kuka on tehny noilla scarebirdin adaptereilla olis muistissa mitkä laakerit on sopinu noihin previan levyihin?
Amc Hornet -70
tässä ollaan hiukan suunniteltu scarebirdien adapterien kopsaamista kotosin voimin. niitä vois muutaman setin tehä... kustannukset vielä epäselvillä mut...
