BBO Hornet - oviaukkojen reunalistojen irroitus?
Gunner
Viesti Kirjoittaja Gunner »
Tarkennan sen verran, että minä lähdin päistä kohti "jyrkintä mutkaa"
Juurikin näin: tuli ajatusvihre tuossa omassa viestissäni. Tänää koetan irroitella yhtä listaa... ::)
Pistäs kuvia vaihevaiheelta niin nähdään miten naaman ilme vaihtuu...
Gunner
Aikani koetin nypertää Zeniläisesti hennoilla työkaluilla ja lehmän hermoilla...ja sitten minulle kävi kuin eräälle kuuluisalle sialle [smiley=laugh.gif]
...siirryinkin tehokkaampiin, mutta ei tuhoisiin metodeihin. Tästä turinaa projektiosuudessa:
http://www.amccf.com/yabb2/YaBB.pl?num=1372086625/#12
Gunner
Ameriikanfoorumilla oli näköjään neuvottu sama käyttämäni lankku-ja-vasara metodi:
http://theamcforum.com/forum/remove-rain-gutters_topic51308.html
This is tricky....., I have removed hundred without damage!!....do not use sharp tools,  Heavy hammer and a 2 x 4 about 12" long...best with interior trim and door window seal stainless removed.  Start in middle at break between forward and after moulding..start at the middle joint, with 4" edge of 2 x 4, laid squarely against bottom edge...strike opposite end of board sharply and the mould will begin to pop off, slowly working toward other end....repeat on the opposite moulding.  If you chip the 2 x 4, cut it off to get straight again, take you time and work it slowly...it takes a bit if practice.
