Hornan jäähdytin
Hornan jäähdytin
Toi on vähän sama ulkonäöltään kun HEI jakaja... ehkä siihen tottuis... mut ei millään ilveellä näytä alkuperäiseltä kun ei ole mudoiltaan yhtään semmosen orkkis Modine syyläri...:P
artsi
Hornan jäähdytin
Viesti Kirjoittaja artsi »
Tuosta voi kysellä. +358445284880
SW
Hornan jäähdytin
Viesti Kirjoittaja SW »
Vantaan jäähdyttimellä kaksirivisen kennotus maksaa 550€ ja APD:lta uusi komerivinen about samaan hintaan posteineen+kuluineen. Taitaa lähteä tilaus amerikkaan.
Hornan jäähdytin
No ompas hinnakas kennotus Vantaalla, muistelisin että tässä Porissa kennotus oli vain pari satkua. Nojoo, jos ulkomaita mietit niin kannattaa myös tarkistaa Ebayn tarjonta...
Matti
Hornan jäähdytin
Viesti Kirjoittaja Matti »
us-partsista alusyyläri kehiin vain. jos on kasiakin tulossa keulille... hinta tais olla 250 paikkeilla...
ja jos haluaa pussihousuilla niin sitten kennottaisin 3 riviseksi... myös tanskasta saa sopivia kennoja mittojen mukaan mitkä voi käydä tinauttamassa vanhaan kehikkoon... minimitilaus tosin 100kpl :D
SW
Hornan jäähdytin
Alusyylareista ei tiedä onko niissä automaatin jäähdytintä kun M-43 tarvii sellaisen. APD:n jäähyissä ainakin on. Kolmerivinen tulee tietysti ja uusi vesipumppu kun vaan saan sen irti niin osaa hankkia oikeanmallisen.
Hornan jäähdytin
Korjausta hieman.veljenpoika tuo maahan noita alumiinijäähdyttimiä.sopimus usa laisen firman kanssa.kaikkiin merkkeihin.sopivuus auton omiin kiinnikkeisiin,yms.sisältäen automaatin coolerin.
Hornan jäähdytin
Mä tosin pistän aina erillisen coolerin automaatille. Towing packagessä sellanen on ollut joten ei haittaa museointiakaan. Vähentää turhia riskejä ja parantaa molempien (koneen ja tomaatin) jäähdytystä. Tommonen erillinen pieni cooleri on helppo asentaa syylärin etupuolelle ja niitä saa 30-100eurolla ebaystä... Ja käytettynäkin aika hyvin romiksilta (automaattivolvoissa jne).
Hornan jäähdytin
Tuossa syyläriin piilotetussahan on se etu, että talvikäytössä vesi aluksi lämmittää ölliä. Mutta harrastepelissä ei tuo ominaisuus ole välttämätön... kait?
Matti
Hornan jäähdytin
itsellä on ollut jääkaapin takaritilä parissakin autossa syylärin edessä laatikkoöljyn jäähdyttimenä. talvella pitää kyllä liian viileänä vaikka olisi pahvikin edessä mutta ajaa asiansa hyvin eikä maksa mitään :)
