mystinen starttivika
epäilisin kanssa et pulteista kii, mulla oli americanin ehjän startin ja hammaspyörän kans samat oireet kun oli väärät pultit. startti kampee iha aavistuksen vinoon väärillä pulteilla.
en nyt löytäny kuvaa mimmoset ne pultit pitäs olla, oliks jollain jemmassa kuva?
Mulla Ambassadorissa vääränmallinen startti & väärät pultit söi hampaat kehältä.
Matti
Viesti Kirjoittaja Matti »
toimiiko startti irrallaan miten ja onko paketti muuten käyntikuntoinen ? ettei ole mikään jumissa ?
aika huonoillaa hampaillakin kone kyllä lähtee käyntiin ja jos eivät ihan rikki ole niin joskus olen hyvällä viilalla pikkaisen hammaskehästä rösöjä silotellut.
jos kiinnityspultti pitää olla yläpäästä paksumpi ( se ei kierteinen osa ) siihen voi hitsillä laittaa paksuutta ja smirgelillä ajaa sileäksi ( jos pulttifirmasta ei sopivaa löydy )
Rebel67Farmers
Viesti Kirjoittaja Rebel67Farmers »
Startti ei aikaisemmin ole ollut tuossa kiinni vaan jouduin hommaan erikseen. Pyörii irrallaan ja kone pyörii kans. Sen verran olen konetta saanut pyöräytettyä että kipinän löysin putsailujen jälkeen, ja hörähtänyt hörppy bensalla. Ei vaan kuulosta normaalilta startin puolesta. Joo ja hampaat on kyllä kaikki tallella, on vain aika rosoiset. Pitää seuraavaksi koittaa viilaa ja paksumpia pultteja.
Ostin itselleni startin auton vuosimallin mukaan(-67),mutta autoon oli vaihdettu uudempi loota,lähti aikansa hyvin käymään rohauksen kanssa,kunnes söi hampaat vetolevyltä.
Rebel67Farmers
Joku tuommonen kans aika mahdollista kun tekniikka on kuulemma vaihtunut useaankertaan. Mistä tunnistaa uudemman laatikon?
Kuva oikean näköisistä pulteista:
http://theamcforum.com/forum/uploads/107/starter_hardware.jpg
Tuosta vielä linkki aiempaan keskusteluun:
http://www.amccf.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1336287594
