Alapallo irti
Alapallo irti
mulla lähti alapallot irti ilman sen kummempia rituaaleja.
1. sokka+mutteri pois
2. sorkkaraudalla pieni jännite alatukivarteen alaspäin (muistaakseni toinen pää runkopalkista vipuvoimaa) vaikka jalalla polkien
3. kunnon kopautus pienellä lekalla kylkeen (siis siihen osaan minkä sisällä nivelen tappi on).
4. irti on, varo lentävää sorkkarautaa ;)
joo on kait niitä fiksumpiakin tapoja, mut tää on toiminut joka kerta.
pera
Alapallo irti
Viesti Kirjoittaja pera »
Tuo vänkärin puolen nivel (oli muuten aikuistenoikeasti kiinni) lähti vain vanhan mallisella pallonivelen irroitus työkalulla, eli eli pissä toinen sakara tulee "kartiopulen" alle ja toinen nivelen pultin päälle sitten työkalun pulttia kiristämällä painetaa niveltä alas ja moskalla isku päähän(ei omaan) ;D Nuita työkaluja saa muutamalla eurolla mutta niihin ei kannata sekaantua, leuat napsahtaa niissä ku tupakki poikki. Kuskin puoli lähti juuri tuolla sorkkarauta kikalla auki ja todellakin se rauta lentää...
KKOSKINEN
Alapallo irti
Mä jätän tossa AV:n ohjeessa kohta yksi mutterin vaan löysälle, niin ei tapahdu mitään isompia liikkeitä. Mulla on tollanen Bilteman irrotusvehje kyllä kestänyt aika koviakin otteita.
Alapallo irti
;) juuu kaiketi tuo olis ihan hyvä parannusehdotus
