304
600 aivan liian iso kaasari, vaihdoin itselle 500 cfm:n ja muuttui aivan eri autoksi :D .
Käytännössähän ainakin Carter/Edelbrock 500 ja 600cfm:t on melkein sama kaasari erot lähinnä siinä miten ne on säädetty. Toki toi mainitsemasi ero voi tulla siitäkin jos vaihdat vanhan uuteen. ;)
Ajelin kymmenisen vuotta 304cidillä ja 600cfm:llä (joka säädetty 5 litraselle, eikä esim 440 isolohkolle niinkun out of the box voi olla), hyvin toimi ja kulutus todella kohtuullinen.
304
600 on ihan soppeli jos mottia on muutenkin hieman piristetty
Drunkfin
304
Viesti Kirjoittaja Drunkfin »
ensiöpuolen virtausnopeuksillako ei mitään merkitystä? Venturit hieman eri kokoisia näissä kahdessa.
Kaikella on toki merkitystä, enhän mä sitä väitäkään. tarkoitukseni oli ilmaista että nuo kaasarit eivät ole niin erilaisia että oikein säädettynä ja ehjänä erot olisivat mitenkään ratkaisevia.
Esim mulla tohon Hornetin hottentottimottiin tulee budjettisyistä 2x600cfm edelit jotka säädetään lähemmäs 500cfm ominaisuuksia... Käytettyjä 600 edeleitä on mualima täynnä kohtuuhintaisina, mutta käytettyjä 500sia ei juuri näy.
Drunkfin
304
Eihän kukaan halua luopua sellaisesta :)
Uba
304
Viesti Kirjoittaja Uba »
Just puuhastelin näiden kanssa. AV:n projektiin löytyi yhdet 500:n boosterit. Vielä pitäisi löytää toiseen.
500:n ja 600:n ero on ainoastaan boostereissa. Venturit on samankokoiset molemmissa. 500:n Boosteri on noin 0,5 isompi ulkohalkaisijaltaan ja noin 0,2 pienempi sisältä.
Eli Boosteri pienentää venturia.
Kuvassa 600:n boosteri vasemmalla ja 500:n oikealla.
Drunkfin
304
Boosterithan on tosiaan paksummat, ebayssa joku tekee muutospalikoita http://www.ebay.com/itm/2-CARTER-EDELBROCK-AFB-500-CFM-CARB-RESTRICTORS-PRIMARY-SIDE-/282067487684?hash=item41ac884bc4:m:mT3jXcC7FFukHEeoscHfmiw&vxp=mtr Nuo mun boosterit on jusr noin kulmikkaat.
sst
304
Viesti Kirjoittaja sst »
Onkos 650 kaasari aivan liian iso? :-[ mistä löytyisi hornettiin uusi ohjaustehostajan letku? (Hiljainen ei saa hommattua..)
Millainen letku kävis?? Onka pumpussa ja simpukassa kartiotiivistys?? Käviskös tuo: http://jamant.fi/fi/tuote/2464508-letku-fsj-cro5370024
Porin Hiflex (Ojantiellä) tekee uuden muistaaksen noin parilla kympillä kun viet vanhat malliksi jossa päät (tai sit mittaat millaset pitäs olla). Multa saa esimerkin lainaan jos sul ei oo vanhaa letkua.
kyl se varmaan 650cfmlläkin toimii jos on säädetty oikein, jos on jotkut isolohkolle sopivat suuttimet niin gasoa menee toki hukkaan.
ps. Toi Jamantin letku näyttäs oikealta, jos pituus natsaa.
