ohjaus simpukka robleema
Eiköhän se oo just toi mallikohtainen 101 0401B, mutta samaa näyttäis olevan uudemmissa hornetissa ja amboissa joten voin ehtoolla tallilla tarkistaa miltä ne näyttää
hintakaan ei päätä huimaa 29$
ScaliS
Viesti Kirjoittaja ScaliS »
joo..tuossa lehtijousi perällä olevassa hornetissa mikä on pihalla oli ainakin se simpukan akseli sen 28mm kun mittailin ja sama tosiaan tuossa americaanon vanhassa simpukassa 28mm
mut olis hemmetin hyvä jos kehtaat tarkistaa sen olisko isompi sitten uudemmassa hornassa..kulma on ainakin sama tuossa vanhemmassa kun sitä tarkastelin.
Niin siis kaikissa horneteissa toi on muuten sama, mutta siis eri manuaali ja tehostetuissa. Ilmeisesti tehostamaton toi horna mistä mittasit?
ScaliS
tehostamaton oli joo..
ScaliS
ei oo kallis ja äkkiseltään tuosta kuvakulmasta näyttäisi jopa ihan käypäseltä...
millonkas se uus tilaus on lähdössä ;D ;D
HEKE
Viesti Kirjoittaja HEKE »
Classicissa(kustomissa) pähkäilin samaa ongelmaa ja sit ruuvailin paikoilleen ja veikkaan et minun jälkeen olleet(ainakin) neljä seuraavaa omistajaa ovat myös tyytyväisiä tehostukseen. Pitää vilkasta tallilla mimmonen on se 66.sen classicin tehostetussa simpukassa oleva...
ScaliS
niin..mistä ne yhdet osat jo joutu sosiaalisoimaan :D ;D ;D
ja sehän vaan passaa..ja  BTW onnea täytetyistä vuosista.. :)
HEKE
Kiitokiitos, Joo vilkasin äsken sitä rautaa ja tais olla just semmonen ku tuo siun punanen mut sillä isommalla boorilla...siitä en kyl raaski luopua ku menee 63.seen mut voithan tuota käydä ihmettelemässä ja mittailemassa. Eikös tuo sovi tuo musta olemaan siel paikoillaan??
ScaliS
sopii se musta olemaan mutta kato semmoinen ongelma kun se kulma on liian loiva .,.ei saa sinne ohjaus vipstaakeihin kiinni..
nooh pittää purkaa hemmettiin nuo jutut tuolta ja laittaa kauramoottorilla toimiva takas ;D
Te voisitte vaihtaa noi päikseen, niin molemmat sais oikeenlaisen ;)
Eli hornassa ja ambossa oli molemmissa tollanen mikä sulla on toi punanen mutta tolla isommalla boorilla (americaniin kuuluu siis sama), kun taas rebelissä on tollanen suorempi versio (classiciin kuuluu sama), eli sun simpukka on todennäköisin kotosin classicista tai rebelistä.
