missä vika
missä vika
Hmm.. loppusko bensa? missä sulla on bensapumppu imemässä vai puskemassa? mulla oli jotain tollasta ongelmaa imevällä pumpulla.
missä vika
Bensapulaa veikkaan minäkin, eri asia missä se vika sitten luuraa, pumpussa, kaasarissa, linjoissa, suotimissa...
john
missä vika
Viesti Kirjoittaja john »
Juuh varsinki jos pumpatessa vielä pahenee, vaikkuttais siltä että kaasari ei saa bensaa. ni edellä mainitut putket suodatin pumppu neulaventtiili.
ScaliS
missä vika
Viesti Kirjoittaja ScaliS »
veikkaan että vika vois olla pumppu/kaasari akselilla...huomasin tuossa yks päivä että pumppu veti ilmaa yhen liitoksen välistä ja sen kun kiristelin niin mitään sen suurempaa vaikutusta ei kyllä tullut ..muutakuin että se ilman veto loppui...
ScaliS
missä vika
joo imevä pumppu on...ja olevinaan riittää 120L/h mut ei tuo ihan siltä näytä kun laittaa yksinään rallattamaan astiaan...antaa nimittäin 1.6 opelin kalvopumppu 1000kertaa nopeammin...
missä vika
onko sulla hengittävä tankinkorkki? imeekö siis paremmin jos on tankin korkki auki?
ScaliS
missä vika
kyllä se sen verran väljä on jo että ei pitäis olla vaikeuksia ilman mennä läpi...tiiä sit..originaali korkkihan siinä on..
