tehostettu simpukka
jarmatti
tehostettu simpukka
Viesti Kirjoittaja jarmatti »
vaihtoehtoisesti kävisi raidetangon pätkä,johon kääntosauva tulee kiinni. voisin laittaa sitten tehostamattoman simpukan paikalleen.
En tiedä mistä vehkeestä tuo paikallaan oleva tehostettu on,mutta sen tiedän että se sovitettu ja raidetankoa muokattu,eikä tehostamaton käy enää paikalleen.
Tämän kuulin edellisen omistajan suusta.
tehostettu simpukka
Tarkoittanet että tehostettu simpukka ilman pumppua?Toimiihan se,mutta katsastuksessa hylky.Jos tehostettu ohjaus autossa on sen pitäisi myös sellaisena säilyttää.
Mulla on ambossa tehostettu simpukka ja jo auton minulle tullessa, pumppu oli perä kontissa irtaallaan. Ainakin siiva pyörä mutkalla, en tiedä onko pumpussa vikaa vai kiinnike pettänyy kesken ajon ja särkenyt...
Simpukalta on vedetty letkut suoraan paine ja tankki toisiinsa, sellanen hullun kierto.
Ohjaus on kevyehkö, johtunee tuosta hullun kierrosta, öljy kun ei liiemmin joudu ahdistukseen?
Pari kertaa auton katsastin, ennen kuin purin projektiksi.
Koskasn katsastuksessa ei mainittu mitään tehostin pumpun puutteesta / tehostimen toimimattomuudesta.
Voi toki olla, ettei katsuri ole huomannut, kun ohjaus on ollut kuitenkin kevyt.
