Rekisterinumerolla omistaja tiedot
Melkein tuossa kohtaa ite alkaisin hakeen kokonaista käytettyä akselia.
Vaikka ajatus myyndä eteenpäin kun ehjä. Niin ei ihan paskoilla osillakaan viitsi tehfä.
Yks akseli olis jo tiedossa.
-95 CG.
Ei kai tuohon -98 nähden eroja ole.
Paitsi välityssuhde, dieselissä varmasti eri kuin bensakoneisessa!!
Myyjä ilmoitti 3.7
Tuossa mulla on 3.73
Onko noita noin liki toisiaan eri, vai onko sama.
En tiedä onko myyjä katsonut lätkästä, rattaiden kyljestä, vai laskenut itse.
Ei ole vielä selvillä.
Myyjä ilmoitti 3.7
Riippuu tulkinnasta, mutta yleensä pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen, eli 3.73:1 on oikeampi!! Laitas mulle vaikka sähköpostilla VIN, niin katsotaan millä on tehtaalta lähtenyt!! Mulla olis yksi D30 etuperän välitys suhteella 3.73:1, mutta en suoraan muista onko ZJ-yhteensopiva, kun WJ:ssä on ainakin eri (Low Pinion - High Pinion, jolloin on eri pituiset pinionit!!)...
Myyjä ilmoitti 3.7
Joo, mul on tuo perän peltilätkä jossa tiedot.
52098725AC
3.73 610772-1
En toki tullut sisuskaluja tarkemmin tutkineeksi täsmääkö lätkään, jos joku vaihtanut...
Tarella myynnissä, sen verta yhteydessä oltu, että akseli löytyy ja -95 vuotinen, mutta muuten ei olla yhteyttä saatu pidetyksi... Pitää soitella huomenissa ja tiedustella VINiä, yms. http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=147179
52098725 on avoin reppu ja 3.73:1 välitys...
Asiaan tuli selvyys.
Taren akseli on myös tarkalleen 3,73.
Jos se on -95 -mallisesta, niin tarkista että on CV-nivel -yokella, kuten sulla, kun -95 saattoi olla vielä ristinivel -yoke....
Öööö?
Tossa mulla kun purin etukardaanin irti pinjonista, niin pinjonin yoke on ristikolla.
Cv nivel lie on jakolaatikon päässä? En ottanut kardaania irti, vaan jätin alle roikkumaan.
Mutta onko jossain versiossa cv myös pinjonilla?
Se edellinen -96 vm-diesel, joka minulla vuosi-kaksi sitten oli, jakolaatikossa oli "perinteinen" tuplanivel ristikoilla ja pinjonilla ristikko. Ei ollu siinnä cvtä.
Siihen on sitten etuakseli ja kardaani jo kerran vaihdettu tai sitten dieselit eroaa bensavehkeistä!!
