laturi / Motorola
KKOSKINEN
laturi / Motorola
Laturin pitäisi olla uusi/tehdaskorjattu ja säädin siihen kuuluva. Hiilet ok. Tämähän toimi varmaan vuoden tallin pihalla ajelua ja ihan maantietäkin. Jos merkkivalo ei saa maata niin missä on katkos. Mun ´70 TSM: ssä kaikki laturit erilaisia tähän verrattuna. Niihin tulee hiiliharjoille sekä Field että Ground.
KKOSKINEN
laturi / Motorola
Koitin vanhalla laturilla ja sama juttu. Laturin merkkivalo ei pala. Oisko kaksi laturia samalla lailla rikki vai vika jossain muualla. Vastus Rungon ja laattaliittimen välissä paljon isompi kuin ohmi. Tsekkaan tämän vielä. Keli ei suosi kesärenkaita. Täytyy lainata auto jossa talvirenkaat että pääsee tallille.
