Käyttöönottopäivä.....
J10
Viesti Kirjoittaja J10 »
Oliko B-pilarissa vielä jäljellä FMVSS- tai Emission-tarraa? Siinä näkyisi valmistuskuukausi/vuosi, niinkuin aiemmin mainitsin.
Onko rekisteriotteen teknisen osan lisätietokentässä näkyvissä ajoneuvoluokka ja mahdolliset verovapausehdot (esim. Maastohenkilöauto, autoverosta vapaa nelipyörävetoisena ja voimansiirron ulosotolla varustettuna) ? Jos tälläisia lauseita ja varusteita löytyy niin sitä tuskin on ainakaan tuotu verovapaana muuttoautona tai muutoin yksityisesti maahan. Näissä luki usein esim. ajonevon maahantuoja Etunimi Sukunimi ei ole merkin virallinen edustaja Suomessa. Nämä tekstit eivät välttämättä näy tämänhetkisessä otteessa, kiitos AKE:n tietojärjestelmän uusimisen, mutta pitäisi näkyä siellä ruudun puolella konttorilla ja konstaapeleilla.
Jos katsastus on vain takapenkin vöistä kiinni, mikset asenna lantiovöitä, ei ole iso ja kallis operaatio.
Sarjanumerosta voi päätellä vähän valmistusajankohtaa, 8th thru 13th digit in sequential serial number in Toledo built vehicles start with 000,001. mallivuonna -79 tehtiin 39183 Cherokeeta (ei ole eroteltua tietoa chief/2d/4d malleista), valtaosa uuden mallivuoden autoista tehdään kuulemma ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kumotkoon tai vahvistakoon kenellä parempaa tietoa.
Jotain finanssi- tai muuta hässäkkää varmaan noihin aikoihin tapahtui, koska mallivuonna -80 Cherokeen valmismäärä romahti 7614 kappaleeseen.
Näistä voisi rohjeta päätellä että tilaamattomia/myymättömiä -79 mallivuoden autoja työnnettiin alehintaan kaikille mahdollisille tahoille, jopa tänne kekkoslovakiaan.
Lähteenä noihin edellisiin käytin www.ifsja.org sivustoja josta nuo luvut löytyvät Tech Library osiosta Facts and Figures otsikon alta.
Ei sitä ensimmäistä käyttöönottopäivää täällä noissa vanhemmissa yksityistuonneissa merkitty, vaikka olisi näkynytkin. Kilvet taidettiin lätkäistä ensimmäisen Suomirekisteröintikuukauden mukaan.
En ole vielä tämänvuotista CA-rekisteriotetta nähnyt, eihän sulla mene vaan sekaisin ne vaalien äänestysrekisteröintireikäkortit ja rekisteriotteet? Viimevuoden loppupuoliskolta oleva CA-ote oli kyllä ihan aakkosilla kirjoitettua, kuten myös ne vanhemmat joita olen kädessä pitäny (myös AZ,NM,TX,AL,GA,NV).
Rekisteröintikatsastaja ei täälläpäin ainakaan enää keksi eikä mittaa painoja ja pituuksia kuten ennen. Jos mossea ei ole niiden tietokannassa niin asiakas saa itse etsiä mossensa tiedot, esim. viralliselta merkin maahantuojalta, korjaamokäsiksestä tai sen oikeaksi todistetusta kopiosta.
Se rengasasia saattaa hermostuttaa, kun katsastajat oli saatu käsittämään että isot Wagot ja Cherot on teknisesti yhtäläisiä autoja joissa ei ole oleellisia eroja ja niihin voidaan soveltaa samoja rengaskokoja, niin jostain ilmestyy tyyppi joka huutaa että mulla on isompi muilla... Totta, siinä 33" taisi olla STRO kirjan mukaan mukaan muutama milli liikaa, mutta sehän taidettiin pyöristää mittavirheenä. Varmaan FSJ:t sustakin näyttää paremmilta kuitenkin sopivilla kuin liian pienillä palloilla.
Ai joo, en ole erehtymätön, saa korjata kuka tietää paremmin.
Ei ole omassa -79 enää tarra luettavissa, ääriviivat näkyy.
maasturi
Viesti Kirjoittaja maasturi »
Ajoneuvolaji: henkilöauto. Erik.ehdot: nelipyörävetoinen, kytkimin varustetut voimansiirtolaitteet. Ei muuta otteessa ja ei mitään tarroja B-pilarissa...
J10
Teksti kuulostaa kovin samalta kuin kaikissa joita meillä on ollut, eli virallisen maahantuojan uutena verohelpotettuna tuomia.
Katso jos löydät mitään hyödyllistä tietoa noilta ifsja sivuilta, jos löytyy jotain auttavaa tietoa ja englanti ei taivu, laita yv tai @ (osoite pitäis olla tuolla jäsentietopuolella löytyvillä) niin voin koittaa auttaa kääntämisessä.
Cleaver
Viesti Kirjoittaja Cleaver »
[[highlight]mallivuonna -79 tehtiin 39183 Cherokeeta (ei ole eroteltua tietoa chief/2d/4d malleista. Jotain finanssi- tai muuta hässäkkää varmaan noihin aikoihin tapahtui, koska mallivuonna -80 Cherokeen valmismäärä romahti 7614 kappaleeseen[/highlight]]
Tässä vähän eroteltua tietoa 79 mallivuoden tuotannosta, lähde "Jeep. Illustrated History" (Jim Allen).
Cherokee 2d: 8415
Cherokee Chief Wide Track: 27 954
Cherokee 4d: 12 444
Mainittakoon vielä, että Wagoneeria tehtiin 36 195.
Seuraavana vuonna 1980 tosiaan romahti tuotanto:
Cherokee 2d: 1734
Cherokee Chief Wide Track: 6639
Cherokee 4d: 3168
Wagoneer: 10 234
J10
Vau! :o Ei sulla ollu tuota kirjaa myynnissä niiden lisäksi mistä päivällä puhelimessa sovittiin. Kaveri soittelee sulle niistä huomenissa ja sopii noudosta.
On muuten aika isot erot noiden tietojen kokonaismäärissä.
Joo. 10R-15 vertailu rengas on 2 mm pienempi kuin 31", STRO:n mukaan.
Ja esim. minulla on pdf-muodossa teksti, jossa AKE toteaa että tässä poikkeus tapauksessa voidaan verrata 31:seksi.
Joten saadaan laittaa se 33" pallo alle.
Ja että Wagoneer ja Cherokee 4d voidaan verrastaa Cherokee 2d (chief) -malliin, jolloin tuo 10R-15 käy vertailuna.
Ja vastaavaa paperi juttua on ollut Tojo HJ:sta, jossa jää 2 mm vajaaksi...
Mutta vastaavasti lopussa on maininta, että tulkintaa EI saa käyttää muissa vastaavissa tapauksissa, ilman Aken hyväksyntää.
Esim. XJ korisen vertailuna on yleisesti käytetty 225/70R16, joka jää sillai, että vertailuksi 31" on 2 mm liian iso, eli ei saa laittaa alle.
Mutta siihenkin on helpotus, kun nykyään on tieto että 225/75R16 käy vertailuna, ollut joku erikoislisävaruste paketti eli saa XJ:hin 31:set laillisesti.
Cleaver
Vau! :o Ei sulla ollu tuota kirjaa myynnissä niiden lisäksi mistä päivällä puhelimessa sovittiin. On muuten aika isot erot noiden tietojen kokonaismäärissä.
Valitettavasti ei ole kyseistä kirjaa myynnissä eikä edes itsellä hyllyssä, lainasin sen ihan täältä Tampereen pääkirjastosta. Otin vaan kopiot niistä valmistusmääristä yms.
Tuo kirja taisi muuten olla nimeltään "Jeep Illustrated Buyer's Guide" eikä Illustrated History niin kuin tuossa aikaisemmin kirjoitin. Itsekin ihmettelin noita määrien eroavaisuuksia, mistäs sitä tietää mikä lähde on oikeassa...
olikohan tuo se eepos mitä Alfamer kauppaa?
Cleaver
Mä en ainakaan löytänyt Alfamerin sivuilta vastaavaa. Jostain Amerikan nettikaupasta sen varmaan helpoiten löytää.
http://www.amazon.com/Jeep-Illustrated-Buyers-Guide-Allen/dp/0760302995
vissiin tämä? tuota vois kysäistä alfamerilta, tuskin heilläkään kaikkia saatavilla olevia eepoksia löytyy netistä...
