Cassu
Viesti Kirjoittaja Cassu »
Hetkellinen oikosulku, korjaus edelliseen. eli kone maadottaa miinusnapaan suoraan...
Sitten Ahaa elämys....Ennen oli valurautakannet ja maadotus meni jostain syystä kanteen... nyt on alukannet ja pistin vaan vanhasta muistista kanteen maadoitus piuhan... Mites ton alumiinin sähkönjohtavuus eikö se ole aika huono...? Voi v... voiko vika olla siinä????
Cassu
ei ole puolaa, HEI jakaaja... mites startti voiko viallinen tai kulunut startti syödä virrat. ennen kone rempaa jakso sama startti kyllä käynnistää mutta kone taitaa nyt olla hieman piukempi...
niin toi jakaja on luultavasti HEI NY.  pitäs luultavasti koittaa normaali jakajaa ni ainakin yks mysteeri selviäis.
tuskin se vika jakaajassa on... parempaa normi käyttöön saa hakea...
ScaliS
Viesti Kirjoittaja ScaliS »
voep olla mahdollista kun lohkoon tuikkaat maat niin VOT :D
Eehehee, alumiini on kyllä ihan hyvä johde, mutta ei 12v systeemissä...
Eli lohkoon se maadoitus ennen kun mitään muuta edes koitat.
mulla on kone maadutettu koneen korvan kiinnityspaikasta lohkosta saman pultin alta kumityynyn 'ohi' moottoripalkin pultiin. ei ole ollut maaongelmia kun akku on runkoon... en osaa sanoa onko CJ:ssä tarve maaduttaa vielä kori erikseen runkoon... ;)
Yep, ei naurata enää kun syy on selvillä.
CULMALA
Viesti Kirjoittaja CULMALA »
Melkein kannattaa maadoittaa toisiinsa runko, kori ja motti. Sytkää vois koittaa hieman myöhäistää... Mistäs muuten otit siihen jakajaan sähköt? kannattaa vetää ajatuksella se johto, ettei käy niinkuin meikäläisen stereoasennuksessa muinoin. Ovi auki soi hyvin, mutta ovet kiinni ei lainkaan. Oli sähköt napattu ovivalojohdosta, että semmoista... :P hävetti hiukan... :-[
Cassu
No niin nyt ei pyöritä enää ollenkaan eli "leikkas kiinni"
Tässä pari kuvaa runkolaakerista, näyttää vähän siltä että toi laakeri on luiskahtanut pois paikoiltaan... Ei taida olla ihme että startti pyöritti vähän hitaasti...
Tossa kolmosen kohdalla laakeri näyttäis tulleen kummaltakin puolelta ulos, kakkonen näkyy vieressä ja on ok...
Cassu
joo eli ei ollut maadoitus ongelma... tuli jopa annettua startille suoraan akusta eikä auttanut
Cassu
nii joo, koneen alakerta on koneistamon kasaama...
