FSJ lämmityslaite..
Seejii
FSJ lämmityslaite..
Viesti Kirjoittaja Seejii »
FSJ:n lämppäristä löytyy potentiaalia kun on iso lämmönvaihdin, mutta kotelon tiivistys on heikko, jokainen liitos pystyy vuotamaan. Rakentelin vaahtomuovista tiivisteet ja laitoin myös lämmityslaitteen kennon ympärille
( vanha Toyota Corolla konsti ;D ) jolloin kaikki lämmitettävä ilma menee varmasti kennon läpi.
maasturi
FSJ lämmityslaite..
Viesti Kirjoittaja maasturi »
Joo, sen kotelon tiiveys on ongelma mutta sitä ongelmaa mulla ei ole, on tiivistetty liimatiivistemassalla jo aikoja sitten. Ehkä kun uusin kennon ja pistän siihen hanan erikseen sitten että hallitaan konehuoneesta käsin vaan, keväällä kiinni ja syksyllä auki. Kesäaikaan kenno on olisi kokonaan kylmä.
Läppä toimii chieffissä, auki ja kiinni tiukasti> olen sen varmistanut. Mutta noissa ollut eripaksuisia kennoja ja se vesipumpun rungossa oleva letkun läpimeno joskus ollut liian pienellä reiällä. Koska nää muutokset heijastuu sieltä mihin näitä toimitettu. Koska etelävaltiossa ei koko kennoa ja vesiletkuja, joten se reikä on pieni ja kumi tulpatettu (jenkeille sivuseikka koko reikä). Jossain vesipumpuissa on niitä ongelmia> porata reikä isommaksi. Yhdessä 258 koneessa porasin sen isommaksi kaverin neuvosta asennuksen yhteydessä ja sama kaveri kertoi niistä kennojen paksuudesta.
Mitä itse olen nähnyt kennoja FSJ:ssä, saman paksuisia ovat ja kuten chieffissäkin. Kenno varmaan tukossa, kun lämmintä ei tule tarpeeksi ;)
