232 pätkii
232 pätkii
Stidiltä löytyy avut motorolan heikkoon toimintaan.
232 pätkii
Ton latauksen kanssa on jotain muutakin mystistä,välillä bensamittari toimii ja välillä ei sama latausvalon kanssa.luultavasti kaikki yhteydessä lataukseen.tarvii mennä vähän johtoja läpi.
232 pätkii
tarkennan vähän eli toi lataus valo ei syty kun laittaa virran päälle, luultavasti laturi myös lataa silloin kun toi lataus valo syttyy.
coronetti
232 pätkii
Onko minkälaisessa kunnossa se mittariston takana oleva pyöreä liitin?
Tai lähinnä mittariston puoleiset liitin nastat.
Mulla on muutamassa jenkissä ollu siinä vika,kun bensamittari temppuillu.
Eli siis ne liitin nastat hapertunu,joten kosketushäröjä.
232 pätkii
Nyt rupes toimiin,jostain kumman syystä rupes myös lataan.Remontti onnistu muuten hyvin mutta nyt ei toimi vilkut.
232 pätkii
Laitettiin aluks sähköpumppu painaan vanhaan mekaaniseen kävi hyvin 100kmh asti sit alko pätkiin ja sammu,otettiin vanha pumppu välistä pois ei käy enään ollenkaan.Jakajasta otettiin alipainesäätäjä pois käytöstä kun tuntu että sekottaa sytytyksen.tätä on nyt säädetty pari viikkoo ja kohta palaa kuskilta käämi,taidan laittaa kiesin kohta talviseisontaan tulihan sillä jo ajettua 300km.
232 pätkii
kannattaisko tsuumata pensaputki/tankki?
rassaa putken ja paineilmaa perään. tankkki irti ja tsuumaus sisuskaluihin.
232 pätkii
Linjat puhallettu,vika oli sähköpumpussa.
