amc:n pulttijako?
amc:n pulttijako?
Viesti Kirjoittaja guru »
prkl mullahan on 2 hiacen 14" mankelia
xtreme12
amc:n pulttijako?
Viesti Kirjoittaja xtreme12 »
tämä homma ei nyt etene ihan oikein!
en mä halua taakse 2 hiasen 14* vannetta ja eteen 2 orgis peltivannetta!
tavoitteena olis saaha eteen ja taakse samaa sarjaa olevat väh:17* alut missä cromi kiiltää kuin jutalaisen ...... ;D
jos veisin aution autoon nuo mun *bmw 17 m5* alut ja käskisin tukkia vanhat pulttireijät ja porata tilalle uudet ja muokata keskiötä hieman niin varmasti tulisi halvemmaksi kun ostaa uudet?
ko:alut
xtreme12
amc:n pulttijako?
tavoitteena olis saaha eteen ja taakse samaa sarjaa olevat väh:17* alut missä cromi kiiltää kuin juutalaisen ...... ;D
ko:alut
ongelman tekee taas näissäkin vanteissa että et:tä ei ole tarpeeksi!
matadorissa on renkaat niin sisällä että pitää olla reippaasti ulospäin levittäytyvät että saa pikkusen näköä!
amc:n pulttijako?
Vanteita löytyy samalla jaolla (5x4.5") paljon, ET:ltään passaaviakin jonkin verran
mut rajoittavin tekijä (omasta mielestäni, mitä ny ite ettiny ja ostanu) on keskireiän koko,
ku vetari tulee niin paksusti ja pitkälle vanteen keskireiän läpi.
Suosittelen American Racingia ::) ;)
amc:n pulttijako?
ja selvennykseksi, että ET luku pitää olla miinuksella niin se levittää ulospäin. ;)
vanteita löytyy järkihintaan mm. Jari Mäki Oy:ltä. www.jarimaki.fi ja varmasti muualtakin. Tuala vaan toimi palvelu parhaiten kun Hornettiin etsein.
amc:n pulttijako?
American Racingin vanteet mitkä sopii omaan merkkiimme löytää tuolta!!
http://www.americanracing.com/appguide/index.asp
Erittäin hyvä systeemi!!!!
Uudempiin voi sovitella vanteita virtuaalisesti.
Noita kun kattelin, niin offsetin pitäis olla aika lähellä nollaa ja backspacing pitäis olla jotain 4"/100mm max. Eivät tarjoo kuin 15x7" vanteita suoraan, eikä toi ohjelma kerro keskireijän kokoa. Eli mitä leveämmän vanteen ottaa sitä enemmän sen on levittävä ulospäin. Moparin puolelta löytää sit 16" vanteita.
Tuolta vielä lisää.......
http://www.cragarwheel.com/catalog.html
amc:n pulttijako?
amc:n pulttijako?
Noitten XJ jeeppien alta voi kans katella vanteita noihin isokorisiin. En ihan varmaksi sano, kun en koskaan sovittanu, mut aikas passeleilta noin silmämääräisesti vaikuttivat. Tietty keskireikä on paljon isompi.
amc:n pulttijako?
XJ:n alut ei ainakaan Americaniin sovi. Ottavat sisäreunasta kiinni, kun leviävät liikaa sisäänpäin.
amc:n pulttijako?
4x4 vanteiden offsetti on huomattavan paljon plussalla, kun taas henkilöautoissa jonkinverran miinuksella.. joten sopivuus ei varmaankaan ole kaikkein paras...?
