AMC/Rambler osia, Scrap
Kiinnostaa nuo osat. Ite olen Kuopiossa mutta kaverilla ois halli siinä Paimiossa. Ajeletko siellä päin jos tiputat osat sinne? Jos vaan hinta saadaan sopivaksi? Laita viestiä
AMCFREAK
Viesti Kirjoittaja AMCFREAK »
AMCFREAK
Vieläkös se tuo aloituksen Rebel taka-akseli banjo löytyy??
Nuo Rebelin tukivarret ja palkki myös.
Määpäs vähän selvittelen, jos saisin jonkun hakemaan nuo.
Ja Rebel70 osat myös, kun Kuopioon pitäis minunkin saada.
AMCFREAK
Banjo, tukivarret ja palkki löytyy. En ole vielä raskinut laittaa pois vaikka tilaa tuossa viekin.
AMCFREAK
Moottorikasan perkaamista aloitin imu ja pakosarjoista. Jos jollakin tarvetta enempi vähempi puretuille moottoreille lohkoille tai kansille ni laita viestiä 196-232 kutosia. 196 kolme purettua mutta niistä ole keskustellut 199-232 vaikka kuinka monta. Muutaman hyvän ahion jätän itselle, loput myyn tms. No aloitetaan pakosarjoista. Itselle oli pakko laittaa jemmaan pari ehjää. yksi kunnolla haljennut ja hitsattu meni jo romulavalle. Onko näille joku joka haluaa 2 eri sarjaa
siis 199 ja 232
toisnen ollut halki ja tuosta hitsattu
Toisesta 2 korvaa rikki noin
Lappä puuttu molemmista pulteissa ja imusarjan jengoilla varmaan vähän huollettavaa vaihdettavaa
AMCFREAK
Parempia imusarjoja on tuolla toisessa topikissa. Näistä valunumerolla 3173082 on vähän saanut vettä sisälle eli on ruosteessa mutta putsattavissa. Toinen on vesiputkellinen malli jota käytetty ainakin 66 Americanissa jos 199 ja jossain 68 Americanissa 199cid ainakin Putki ja se liitin kärsineet
AMCFREAK
Näitä akseleita purkaessa otin talteen hyvältä tuntuneet nivelet. Nämä on American Hornet mallia. Alunperin Classicissa on paksummat, muista en osaa sanoa. No uudet nivelet ei ole kalliita mutta monet monet todella huonolaatuisia. Sanoisin että hyvät vanhat voi olla huollon jälkeen parempia jos putsaa laittaa nipan uudet rasvat ja kumit Voi vois olla vaikka 10€ kpl/tarjous
AMCFREAK
Niin ja 2 apusimpukkaa myös jotak tuntui olevan ihan OK
AMCFREAK
