kaasarissa vika?
kaasarissa vika?
Ei oo edeleistä kokemusta mutta kyllä toi pari ruikkausta kuulostaa pieneltä määrältä bensaa. Pääsisköhän toi valuun jotenkin tyhjäksi.
Cassu
kaasarissa vika?
Viesti Kirjoittaja Cassu »
joo ja kun kaasari hörppyä laittaa limsa pullon korkillisen verran niin käynnistyy laakista. Jotenkin kyllä sellainen kutina että tossa bensa saannissa robleema.
kaasarissa vika?
Onkos siinä kohokammiossa säätöö eli jos kelluke toppaa neulaventtiilillä bensan saannin eli pinnan korkeus liian alhanen? (arvailua)
Cassu
kaasarissa vika?
en tiedä... tossa hollikassa on kunnolliset kohokammiot, en tiedä tosta edelistä. Ulkoisesti näyttää siltä ettei niitä ole ollenkaan hollikkaan verratuna
Cassu
kaasarissa vika?
Hommasin sähköisen bensapumpun, nyt lähtee paremmin käyntiin... Ongelma taisi siis olla vanhassa mekaanisessa pumpussa. Ostin bilteman 19,90 pumpun, katsotaan kuinka kauan kestää...
kaasarissa vika?
En usko, et pumppu muuten prakaa (pitäis olla Facetin tekele) mut riittääkö tuotto isoilla kierroksila. Mulla oli Hornetissa aikanaan tollanen ja systeemi rupes pelittään kunnolla vasta kun Jaska laitto isommat linjat ja rajumman pumpun.
Jago
kaasarissa vika?
Viesti Kirjoittaja Jago »
Hommaa vaan Cassu kunnon tuotolla oleva pumppu niin ei ala heti köhimään kovassa ajossa.
Cassu
kaasarissa vika?
Speksien mukaan pitäisi tuottaa . 130 l/tunti.
Max paine 0,40-0,48 bar... kuinka paljon kunnon pumppu antaa läpi?
Jago
kaasarissa vika?
Omasta mielestä tuo pumppu on liian pieni viilattuun kasiin. Korjatkaa jos olen väärässä.
kaasarissa vika?
juu hintakin sen jo kertoo että ei riitä toi voi toimia rauhallisessa ajossa mutta ei kärsi paljon polkemista, täytyy olla aika hyvä (kallis) sähköpumppu että pääsee edes samoihin tuottoihin sen vakio mekaanisen kanssa. Esim holleyn "sinistä" pumppua monet on menestyksellä käyttäny miedoissa viripeleissä, ja on suht edullinen tosin ei nyt sentään mikään 19,90
