OVERDRIVE
OVERDRIVE
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=226721
61 Rambler
Mikä ramikka kyseessä,onko kellään tietoo?
WeGe
OVERDRIVE
Viesti Kirjoittaja WeGe »
Olettaisin tämän olevan Forssan seudulla. Jos sama auto, niin oli taannoin kuvan kera myynti-ilmoitus joko jossain lehdessä tai sitten netissä. Nettiauton myydyissä ei ollut, mutta googlettamalla voi löytyä vanha ilmo jostain. Ei ole montaakaan kuukautta aikaa, muistaakseni oli myös joku vanha mersu samalla myyjällä.
Simo
OVERDRIVE
Viesti Kirjoittaja Simo »
61 Rambler
Olisko tämä
http://www.amccf.com/yabb2/YaBB.pl?num=1316683486
OVERDRIVE
Nyt olis kuvia tästäkin ,kukas siirtäis ne foorumille kun olen vieläkin käsi näiden tietokoneiden kanssa.
OVERDRIVE
Mää voin laittaa
OVERDRIVE
OVERDRIVE
Myyjän saa kiinni numerosta 0505212554 Pekka Simola tai autohuolto.simola@surffi.fi.Soittaa saa kuulemma koska vaan.
OVERDRIVE
ei tuo ihan mahottomalta näytä...
btw. Pitulla on tommoseen 2kpl ehjiä konepeltejä, meni muiden peltiosien mukana hänelle....
rphx
OVERDRIVE
Viesti Kirjoittaja rphx »
8-) Ei kai uutta konepeltiä ton vanhan alle mahtuu blow2eri hyvin ;)
ViljamiK
OVERDRIVE
Viesti Kirjoittaja ViljamiK »
1966 Dodge Coronet 440
1970 AMC Ambassador SST 360
1981 Jeep CJ-5 Renegade
2005 Dodge Neon SRT-4 ACR
+ plus muuta..
