gurun puutaheinaa toppi vol2
mikä jako 5*?
saako tohon kattokonsolia mistään
katossa nyt musta zydeemi joka näyttää keskuslukon vastaanottimelta
onko kaikissa vai oisko ihan kaukosäädin malli
varusteet  cruise (ei toimi) sähkö lasit + lukko  jakolaatikossa enemmän pykälia kun mun matadorissa
Jako 5x4,5" dodgen vanteet menee.
Kattokonsoli löytyy limitedistä, sulla orkkis keskuslukon silmä, tekijä valeo, ihan paska systeemi kun on mallia tv kaukosäädin. Kunnollinen kaukkari systeemi on helppo laittaa ja löytyy ebaysta noin 12 eurolla...
Cruise; johto poikki rattipylväästä.
Viesti Kirjoittaja guru »
niin minkä dodgen valiantin vanteita meinasin jos 8" levee mahtuu tohon ja matadoriin
matadorista tulikin mieleen siitä vanhasta kesä 2012 lähenee ja kohta jo kiirus
ostin miikalta 904 sisuskalujen takia mihinkähän ne kasin jaolla olevat kuoret kanittais
tää jiiipi söi aika tehokkasti ylimääräset american rojekti hillot sen laikkaus jää toistaseks mikä lienee hyvä kun on niin hyvä koppa
jos virolais kontakti ei sitä tonnilla maalaa niin tais tulla tela keikka
aivan uskomattomia sähkövikoja vuoden 90 autoon saatu (niin sähän ei ole oikea jeep vaan säälittävä mobylet kopio ) tosin tiedä mikä opel harrastaja sitä on väsänny
onkohan kukaan muu ajatellu subbarin instaamista takaluukkuun
Esim dakotasta menee vanteet nätisti.
Subi; Mulla oli Laredossa subi takakontin oikeassa syrjässä. Syvennyksestä pohja pois, levy kiinni pelteihin ja 10" free airina. Ei hyvä, mutta parempi ku ei mitään. Vahvari oli snadi 2 kanavainen takapenkin alle sijoitettuna, tuuletusta ei saanu yhtään, mut ei se menoa haitannut.
Nykyiseen oon suunnitellu vahvaria samaan paikkaan, mutta subi tulee irtolaatikkoon. Kaikki kamat on hankittuna, ainoastaan inspiraatio puuttuu.
race matadoriin ajattelin pientä remottia pitäneen perustaa oma rojekti osio kun homma alkaa
jeepissä kaikkea pikkusta kuten laturi ei aina herää (onneks akku riittää töihin asti)
tyhjäkäynti melkonen
kulutus joo sekin aikarankka
takarenkaissa pintaa hyvin mutta toisessa pinta irti
vanteen soveittelua
vihdoin tositoimissa
on kohtalon ivaa että parivuotta sitten latasin renixin ruutan manuaalin täältä
ja vahikossa löysin sen koneelta
tossa siis ongelma oli lämpö ja happi anturi morjens
kun muissa ruiskuissa lampadan antama jännite on 0---1v? niin näissä
ranskan ylpeyden aiheessa 0---5v 2,5v ollen lambda 1
ilman tota tietoa ois toi ruiskuboxi lentäny mäkeen
pientä lottoomista ja bilteman titaani anturi paikalle homma toimii
hähää  yleitä bs mies on täällä taas  tikkurilan kruisinkeistä just palasin paikalla spirit amx...vaaleen sininen  lisää tätä
ens viikolla beast 232 eli evil6 alkaa kasaantumaan nyt jo?
jeepistä hajos vesi pumppu ei se mitään on seisonnassa nautiskelen dodgella ajosta hande teki askin ja se suurinpiirtein toimii niikun pitää4
huomASko kukaan ton allekirjotuksen niin saahan sitä haaveilla mutta ne osat on jo hommattu
molemmista mätä toreista puuttuu lattia peltejä aika paljon tällä hetkellä
no hätä toisella on vielä yli puol vuotta aikaa kasaantua
jos euromiitti ois ollu suomessa ois voinu harkita kahella matadorilla osallistumista
ehdotin kyl kaverille et sen 540 vois sisään ajaa mun autossa mut vastaus oli sen verta kielteinen et ei sitten
kukas tollasen spiritamx:n on salaa tuonut?
Samaa funtsin, tai sit guru on enemmän kännissä ku mää ;D
wihurilta joku jamppa ei kuitenkaan awc samasta kioskista myös toinen uusi amc mies kullanvärinen jave
