Kipuna kateissa NAH-2
Cleaver
Viesti Kirjoittaja Cleaver »
Niin siis tossa kuvassahan on kai öljypumpun korjaussarja, eli rattaat ja uudet "pressure relief valve assembly" ja "oil filter bypass valve"-jousi, mutta ne jouset oli kyllä ihan ehjinä paikoillaan, eivätkä ne muutenkaan mitenkään voi kulkeutua öljypumpun rattaiden väliin.
Nyt on jakopää auki ja voidaan todeta seuraavaa: jakajan ratas entinen ( 2 hammasta irtipoikki) ja öljypumpun rattaat samoin.  Sitten vaurion aiheuttaja: jakopään kopassa oli sisällä kaksi n. 10mm kierrejousen palaa, ja öljypumpun sisällä yksi. Kertokaas viisaammat, että mistä ihmeestä tollaset jousenpalat voi kulkeutua a) jakopään kopan sisäpuolelle b) öljypumpun rattaisiin???
ei kuvaa olis? vois helpottaa miettimistä...
Cleaver
Ei ole tähän hätään kuvia, mutta jos viikonloppuna sais otettua. Kuvia tai ei, niin faktat ovat seuraavat: nuo jousenpalat löytyivät jakopäänkopan sisäpuolelta (2kpl) ja öljypumpun rattaista (1kpl).
Nämä mystiset kierrejousen palat aiheuttivat sen että jakopään sisältä meni rikki jakajan hammasratas, ja öljypumpusta rattaat. Mun mielestäni kumpaankaan osioon (1.jakopää 2. öljypumppu) ei kuulu mitään jousia mitkä vois aiheuttaa tuollaista.
Tuntuu siis käsittämättömältä, että miten ja mistä nuo jousenpalat ovat joutuneet öljypumpun rattaisiin ja jakopään kopan sisäpuolelle. En keksi muuta kuin että koneen sisälle on joskus eksynyt joku jousenpala mikä ei sinne kuulu, ja se on vasta nyt lähtenyt liikkeelle tällaisin seurauksin.
En tajua...
Joo, ei sinne mitään jousia alunperin kuulu, jostain ne sinne on laitettu/tiputettu!!
Cleaver
Joo, ei tähän kyllä mitään muutakaan selitystä keksi. Tosin tuntuu oudolta, että tällainen tapahtuu vasta nyt, koska sinä aikana kun Chief on mulla ollut (noin 2v. ja 2000km), niin sinne koneeseen ei ole voinut pudota mitään ylimääräistä. Ja voiko joku ylimääräinen jousenkappale olla koneen sisällä vuosikausia lähtemättä liikkeelle???
Cleaver
No niin, tämäkin käy ja kukkuu taas, jatketaan juttua projektiosiossa.
Sen verran kuitenkin vielä noista vaurion aiheuttaneista jousenpätkistä, että niitä löytyi vielä pari kappaletta öljypohjasta. Samalla kävi ilmi, että joku on joskus aikaisemmin avannut öljypohjan ja laittanut sen takaisin kiinni silikonilla putsaamatta lainkaan vanhaa tiivistettä pois. Silikonin paloja oli öljysiivilässäkin.
Tuli mieleen, että voisiko nuo jousenpätkät olla bensapumpusta peräisin? Tähän on vaihdettu bensapumppu ennen mua, ehkä siitä vanhasta on mennyt palautusjousi poikki ja niitä palasia on jäänyt sisäpuolelle? Tämä on siis ihan teoriaa, mutta kun ei muutakaan keksi.
