M: Hornetin sekalaista osaa
Joo, en tarkoittanut mainitsemaasi tavarahyllyä vaan sitä paneelia, joka on mittariston alapuolella.
Hypotettisen tavarahyllyn ja mittariston välissä. Vaikeaselkoisuus ei ole tavoitteenani.
hmm mittariston ja hyllyn välissä on vain kojelauta, eli se muovipaneeli on osa koko kojelautaa... mahtaakohan mulla olla vielä yks musta kojelauta jossain...
en ole päässyt varastoon valoisana aikana vielä, yritystä on nyt viikonlopulla.
Löytyisiköhän näitä -70 projektiin:
- katsastussedälle kelpaavat takavalot/pohjat kelpaisi
- katsastussedälle kelpaavat etuparkit
- kohtuu kuntoiset tai hyvät ovien saranat
- konepellin saranat
- sivupeili(t)
- kunnossa oleva tehostamaton ohjaussimpukka (jossain vaiheessa pitää investoida Saginawan 12:1, mutta nyt aluksi kelpaa kaikki)
takavalot löytyy, muttei '70-'71 vaan '72-'75. etuparkit löytynee, ovien saranoita jotain, konepellin saranoita ei ole eikä orkkis sivupeilejä (pisarakromipeilit löytyy mitkä mulla oli joskus hornassa) ja simpukka löytyy. plärään kamat viikonlopulla ja otan kuvat.
Jokos kerkeisit räpsimään kuvia löytyvistä osista?
unohtunut koko homma, pahoitteluni. :-[ uusi yritys taas viikonlopulla...
Vieläkin noille em. osille olisi kiinnostusta, jos sun tallissa sellaisia on.
Noniiin pääsin tallissa penkomaan laatikoita ja nurkkia, kaikki osat '70-71 hornetista ellei toisin mainita.
nokkapelti, matkustajan ovi, 2 takalasia, takasivulaseja, 4 maskia, kynnyslistoja, sst takapaneeli
matkustajanpuolen etulokari, takaluukku, takapeili, matkustajanpuolen iskaritorni jossa numero+paperit, joku jeepin kattokonsoli
alatukivarsia, iskutukivarsia, ylitukivarsia, apusimpukka, pyyhkijänvarret, ikkunoiden koneistoja, ilmastoinnin puhallin/kenno/lämppärinkenno boxi (2 osanen ilmastoinin kanssa), 360cid vipperä, lämppärinkennoboxi, kallistuksenvakaaja
beiget alkuperäiset kolmipistevyöt hornettiin eteen ja taakse
mittariston kehyksiä, piirilevyjä, mittareita, lasikupuja, lamppuja, kytkimiä, yms.
pari saranaa (toinen ok, toinen tarvii puslat) ja jotain tiivisteitä tod näk 2d oviin ja takakonttiin (ei uudet, mut jos ei ole niin...)
etulasin ja takalasin kromilistoja, kynnyslistoja, pakoputkien etulähdöt 304cid hornettiin 2.5" jossa ei freeflow pakosarjoja ja oliskohan tossa akselinylityksetkin ja jotkut vanhat pöntöt(?)
noin neljän Hornetin ja yhen '78 concordin sähköt kaikkine releineen ja kytkimineen ja liittimineen.
sisustan muoveja, eteen alas, taakse ylös, kojelautaan, ikkunoiden ympärille sisälle, jne.
jotkut turvavyöt, olleet hornetissa ja siihen sopivat muttei alkuperäiset
veekasin startin palasia, jos tarttet jotain osaa niin ilmottele on ilmasia jos auto seisoo sen puuttumisen vuoksi
ovien sisä ja ulkokahvoja, ikkunaveivit, bensatankin antureita, sisustan kahvojen kuppeja, hanskalokeron kansi (useita), tuhkis eteen ja taaksex2, kyynärnojia ('71+ hornet & FSJ), weather eye kontrollit (useita), raikasilmaräppänä kuskin puolelle kaapeleineen ja nuppeineen, oven lukkomekanismeja, vilkkuvipu(useita), pyyhkijänvarsia,
useita etuparkkeja, erikuntoisia, näistä 2 suht ehjää laseineen, 1 halki, muistaakseni löytyy myös 2 hyvää lasia jostain jemmasta.
hornetin manuaalisimpukka, ollut mulla omassa hornetissa ja oli hyvä
hornetin takavaloja, useita erikuntosia ja vuosimallisia
'71 hornet SST 2D:n koko sisusta 2-tone green, muuten ehjä mutta kuskin penkissä korjattavaa ja muistaakseni ovipahveissa hiukan sanomista. lisäksi useita ehjiä takapenkkejä tummanharmaa/valkokeinonahka verhoiluun
360cid 2BBL imusarja jossa kaikki saastehässäkkäreiät, tee vaikka ruiskuksi
'78 Concord takavalot, sekä Hornetin 2D takapilarien SST listat ja mustat aurinkolipat
'78 Concordin etumaski, täysin ehjä ja melko virheetön vaikkakin likanen.
Soita.
sst takapaneeli ja toi takapeili kiinnostaa, hinta ja paneelin kunto?
Sullahan on oikein aarreaitta siellä.
Näin aluksi voisin varata parhaan kuntoiset etuparkit (lasit ja pohjat), parhaan kuntoiset takavalot (lasit ja pohjat),
manuaalisimpukka ja pari pyyhkijän vartta. Konepeltikin voisi kiinnostaa. Tarkistan illalla vielä uudestaan noita tarpeita.
Osien saamisella ei ole kiirettä.
tuon SST takapaneelin kunnosta ei hajuakaan, pitää ottaa alas ja kattella.
takapeilin kanssa menee hetki, pitää varmistaa etten tartte omassa romussa. osa on todellakin hyvä, vaikka päällä oleva maali onkin hilseillyt ja karun näkönen.
nooh näitä romuja on kertynyt nurkkiin vuosien aikana kun noita hornetteja on ollut, nykyisin ovat melko hyödyttömiä kun tuo oma auto on kohtuu nipussa. noista takavaloista, niissä ei ole parillista settiä hyviä kuten kuvasta näet. noita kuskinpuolen vm 70 mallisia takavaloja on molempia korjailtu mutta matkustajanpuolinen on kyllä todella hyvä jos sen putsais. Nuo uudemman mallin takavalot olis helpompi reitti saada hyvät takavalot ja ne on halvempia ehjänä.
toi konepelti oli muuten suora ja hyvä mutta suoraan keskellä edessä siinä oli joku ventti, pitänee kuvata se paremmassa valossa.
Soittele.
Ei ole todellakaan kiirettä ton takapeilin kanssa, mutta ton takapaneelin voisin ottaa sportabouttiin mikäli kunto on ok.
