199/232 imusarja/pakosarja
holleyn kaasarissa ananki se putki tulee kaasuttimen ryypyn kierukan koteloon, missä on bimetallikierukka, avaa ryyppyläppää sitä mukaa kun pakokaasu lämmittää ilman mikä tulee putken läpi...
Mutta onko kellään kuvaa ryypyn putkesta (kaasarin takaa)ja pitäisikö se olla jokin kierukka (miksi).APD.llä ei ole ainakaan sellaista.
Jousikierukka, mitä lämmitetään on kaaasuttimen kyljessä.
Putki on vain eristetty putki, joka imee lämmintä ilmaa pakosarjan läpi.
Viime kesänä asensin rebeliin moisen. (puuttuvan tilalle)
http://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=9745&p_id=6345&editmode=showprod
hieno löytö.. kyllä sillä sitten on aina jänniä nippeleitä.
hei pitu, onnistuks ton asentaminen imusarja paikallaan? mul on ropleema ku omasta on kans toi putki poikki/lytyssä pakosarjan sisällä... vai imusarjan, kummassa nyt onkaan...
Tää tarvikesatsi ei menny lainkaan pakosarjan sisään.
Sisälsi muistaakseni pari erikokoista välinippaa, jolla putken sai liitettyä pakosarjassa olevaan natsaan.
Jos vika pakosarjan sisällä. Pitänee porata pakosarjasta läpimenevä putki (tai sen jämät) pois ja tyssätä siihen uus putki.
ton satsin alumiiniputkella voi sitten jatkaa siittä.
aa, nii et tää ei varsinasesti oo kokonainen satsi kyseessä... okei, kattelin sitä putkea sarjan sisällä tossa, on kummallisen näkönen, vähä niinku semmone lytistetty jokasuunnasta, ilmeisesti vahvuuden takia. mitähän putkea tossa kannattais käyttää, mikä kestäis pakokaasujen lämmön...
sit seuraava hölmö kysymys asiaa tunteville! tää jäähdytysnesteputki mikä kulkee imusarjan sisällä, mikä sen varsinainen tarkotus on? ilmeisesti sitä kautta tulee vesi lämppärinhanalle, mut toimiiko lämppäri normaalisti jos tän putken ohittaa?
Sen imusarjan läpi kulkevan vesiputken tarkoitus on lämmittää seosta, eli varmaan talvikäytössä ihan hyvä. Itse vaihtaisin kesäauton imusarjan ilman sitä putkea olevaan, varmaan virtaa vähän paremmin ilman, tosin noi imaripuolen virtaukset on aina hämäriä asioita. Eli voit hyvin ohittaa imarin ja tulpata sen putken, jos haluat.
ok... tosin, voihan sen purkaa pois sieltä sen putken... oli tsm:n mukaa näköjään purettavissa...
Tota putkee: http://www.jamant.fi/putki-amc3223024-p-1439.html
no eipä ole hinnalla pilattu. mites toi tulee kiinni sarjaan? onks vaan ns tiukka sovitus vai laitetaaks sinne jotai mössöö välii?
