American 220 '65 2d osia
Vilzu
Viesti Kirjoittaja Vilzu »
Onkos tuo parkkivalon pohja vielä tallessa? Jos on, niin missä kunnossa? :)
kerosiini
Löysin auton sisältä toisenkin puolen parkkivalonpohjan. Paikallaan olleesta oli toisesta reunasta lohjennut palasta irti ja siinä on kiinnitysrautakin vielä tallessa. Toinen oli vähän parempi mutta siinäkin oli murtumaa havaittavissa+molemmat pohjat hapettuneita. Polttimot kuitenkin irtosi kannoistaan eli ne lienee vielä käytettävissä, toiseen jopa joskus uusittu.
Kuvia:
https://www.dropbox.com/s/sy9g6hyfjla8bky/270820141675.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cjgg39pd0gfbt16/270820141674.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/euwans6sqrvixcv/270820141673.jpg?dl=0
kerosiini
Hakekaapa ennen talvea tämä parempaan talteen, ei jaksais purkaa ku nurkat muutenki täynnä (lähinnä tähellisten osia) :P
kerosiini
Olin reipas ja purkailin parin päivän aikana irti:
-konepelti
-lokasuojat (varattu)
-ovet
-etupään ripustukset, ohjausosat jne.
-taka-akselin jousineen
-lämppärinmoottorin
-pyyhkijänkoneiston
-puskurit (huonot kromit)
-196,5cid kone (pyörii)
Loppu raato makaa tuossa tienristeyksessä romuautoa ootellen mutta eipä siinä oikein ole enää purettavaa. Korkeintaan polkimet ja jarrupääsylinteri
American
Viesti Kirjoittaja American »
Onko etujouset vielä tallesa?
kerosiini
Joutas nuo loput osat jo kiertoon. Löytyy siis 195,6cid kone, etulokasuojat, konepelti, ovet, etuakselisto sekä taka-akseli. Peltiosat on vielä käyttökelposia mutta pintaruosteessa. Hintaa en koko läjälle osaa keksiä mutta rohkeasti vaan tarjousta, pääasia että menevät käyttöön :)
ja mielellään nouto
kerosiini
Kone ei ole jumissa vaikka on n. 30vuotta ollut tauolla. Tänään nimittäin roudasin starttibuusterin padan viereen ja annoin startille virtaa -> pyörii  ;D
KKOSKINEN
Löytyykö etujouset, taka-akselin U-pultit, vasen etuparkki?
kerosiini
Etujousista toisesta puuttuu n. kierroksen verran yläpäästä. Taka-akseli on edelleen yhtenä könttinä eli on u-pultit. Etuparkki täytyy tarkastaa että onko jäänyt pahvilootaan enää. Näiden '65 osien lisäksi löytyy myös '67 199cid koneiseen  sopivaa uutta osaa (vesipumppu, alapallo, starttimoottori)
kerosiini
Etujouset lahjoitettu madalluskäyttöön 8-)
