Kimppatilauksia?
Beluski
Kimppatilauksia?
Viesti Kirjoittaja Beluski »
toveri Ketosen toiveet lisätty listaan.keräilen porukalta rahoja vaikka viikko ennen tilausta.eli alkuun osien hinta euroina,sen hetken kurssin mukaan.
Beluski
Kimppatilauksia?
toveri pihkaselle lisätty vauhtipyöRä listaan.roinaa on nyt noin reilu 1200 taalalla eli kolmesataa olis varuksia.varisinkin pikkunippeleitä hamuaville olisi saumaa hyvinkin.
Kimppatilauksia?
Mun pitänee tilailla ite omat kamat, niistä tullee jo reilusti toista tonnia kuitenkin.
Beluski
Kimppatilauksia?
Nikon lampun kehät liitetty listaan.vielä mahtuis jotian pikkusilppua.
Beluski
Kimppatilauksia?
Silppua lisätty juhap ltä ja pekkaj n toiveet lisätty.
Beluski
Kimppatilauksia?
Nonni,toveri Kostin toiveet lisätty.Nyt on sen verran tavaraa että laitetaan homma pulkkaan.ei enää ilmottautumisia.alan tekemään tilausta ASAP.Koetan ilmoittaa jokaiselle herrasmiehelle tällä viikolla tilinumeron mihinkä maksaa osat.tai miksei tähän ketjuun,eihän se mitään meinaa.
https://www.ratesfx.com/rates/rate-converter.fi.html
tuon mukaan osien hinta euroiksi muutettuna.
Beluski
Kimppatilauksia?
1
936 1503J Gas Tank Sending Unit $135.00 $135.00
1
936 1503K Gas Tank Sending Unit $135.00 $135.00
2
936 1507 Tank Sender Seal $2.00 $4.00
2
936 1507A Tank Sender Gasket - cork $4.00 $8.00
33
260 5000A Windshield and Rear Window Molding Clip $0.50 $16.50
2
120 0107B Hood Bumper Kit $11.50 $23.00
2
120 0104C Hood Side Bumper $9.00 $18.00
2
937 4001B Rear Side Marker Lamp $59.00 $118.00
1
N899 2942 Door Edge Guard Set $45.00 $45.00
1
141 4504L Jack Storage Sticker $10.00 $10.00
1
932 5201I RH Headlight Door - excellent reproduction - paint as required $125.00 $125.00
1
932 5201J LH Headlight Door - excellent reproduction - paint as required $125.00 $125.00
1
293 5804C Stormstrip Cap - pair $39.00 $39.00
1
910 5601C Flywheel MT $195.00 $195.00
1
250 2915A Quarter Glass Lowering Seal Kit $13.00 $13.00
16
230 1506A Door Hinge Bushing $2.50 $40.00
8
230 2300A Door Hinge Pin $5.00 $40.00
4
250 5202B Window Guide Spacer $8.00 $32.00
1
250 0101 Clip Kit - for windshield molding $6.65 $6.65
1
120 0402C Hood Molding Clip Kit $6.00 $6.00
2
121 2800A Quarter Panel Bulls-Eye Emblem $39.00 $78.00
1
260 3901 Door Top Molding Clip Kit $20.00 $20.00
1
260 7400D Rocker Molding Screw Kit $5.00 $5.00
2
291 0521A Seat Recliner Handle Screw $1.00 $2.00
2
260 7700D Quarter Window Front Molding Clip Kit $6.00 $12.00
8
260 5000C Special Screw for Replacing Broken or Missing Molding Clip Studs $0.25 $2.00
1
920 1301A Fan Shroud - excellent reproduction $149.00 $149.00
1
100 4801A Lower Ball Joint $69.00 $69.00
1
933 2101E Turn Signal Switch $79.00 $79.00
1
920 2001F Radiator $449.00 $449.00
1
250 5801I Door Outer Weatherstrips $85.00 $85.00
1
250 6201G Quarter Outer Weatherstrips $96.00 $96.00
Click Here To Continue Shopping
Update Cart
You will receive an email confirming receipt of your order.
$2,180.15
Roinaa on.3 alimmaista tuottetta on itsellen ja etuovien saranoihin tapit ja helat.osallistuneet voivat tutkailla onko omansa mukana/oikein.Pitäs kyllä oleman.
Kimppatilauksia?
Nonnii.. hienoa työtä :)
Nyt sitten odotellaan lopullista listaa että mitä noista pystyvät toimittamaan, kaikkea ei välttämättä ole saatavilla vaikka katalogissa ovatkin esillä.
Toivottavasti tilaus natsaa mahdollisimman monen kohdalla :P
Beluski
Kimppatilauksia?
Kiitoksia.ja kiitos vaan vinkeistä,homma helpottui kummasti.ilmottelen tänne kun tilausvahvistus saapuu.
EDIT:
apdlta tuli viestiä,vauhtipyöRRää joutuu odottamaan viikon,syylaria 3-4vkoa.
ja usa:n sisäinen rahti on 113.30 taalaa eli kahdeksan osallistujan kesken tekee 12,75 EUROA per naama.jos kukaan ei vastusta lisätään se jokaisen osallistujien kesken.siis per tilaaja.tietty vähän epäreilua niille herrasmiehille joilla on vain 1 tai 2 tavaraa ja/tai paljon kevvttä.jos on soraääniä niin yyvtä tai tähän ketjuun.
ehdotin heille että jos tuohon rahtihintaan lähettävät vauhtipyörän kera muiden kamojen ensin ja sit syylärin perästä.jos se ei heille käy tai tulee lisäkuluja,odotamme.laitan raporttia miten edistyy.
Beluski
Kimppatilauksia?
Jokaiselle osallistuneelle on nyt lähetetty maksuvaade.APD on valmiina kurittamaan "Centurion Amexia".kun porukka on on hoitanu hommat niin saavat hoitaa homman,maksan sit rahoilla saldon takasin.ei kyl selvinny lähettävätkö 2 pakettia ja miten noi kaksi uupuvaa tuotetta...
