Cherokee XJ huono tyhjäkäynti + pätkiminen
Erikoinen keissi :) hyvä et kunnos
harrastaja
Viesti Kirjoittaja harrastaja »
hyvät vaput kaikille...
Tein kansirempan cherokeehen ja kaikki meni niin kuin piti, paitsi että nyt on tyhjäkäynti about 5000rpm. Käytin sitä äsken testerin nokassa ja valittaa kaasupoljin/kaasuläppäanturia että olis jännite liian korkea. tuossa on kaasuläppäkotelon kyljessä kolme eri motukkaa kiinni ja pitäis tietää mikä se niistä on joka siellä häikkää.
vuosimalli on 2000
jos joku sattuis tietään ja sitten vielä osais siten selittää että minäkin ymmärrän niin olisin kyllä hyvin kiitollinen.
vuosimalli on 2000
Ton näköinen on TPS: http://www.jamant.fi/tpsanturi-xjtjzjwj-jam4874371acmk2-p-3429.html , siellä on noissa kaksi vaihtoehtoa, mutta ero näkyy siinä TPS:n tekstissä, ne on päällepäin samalaiset, erot liittimissä...
harrastaja
otin mokkulan irti.. pystyyköhän sen kuntoa mittaamaan
THROTTLE POSITION SENSOR TEST
To perform a complete test of this sensor and its circuitry, refer to the DRB scan tool. Also refer to the appropriate Powertrain Diagnostics Procedures manual. To test the sensor only, refer to the following: The throttle position sensor can be tested with a digital voltmeter. The center terminal of the sensor connector is the output terminal.
With the ignition key in the ON position and engine not running, check the sensor output voltage at the center terminal wire of the connector. Check this at idle (throttle plate closed) and at wide open throttle (WOT). At idle, sensor output voltage should be greater than 200 millivolts. At wide open throttle, sensor output voltage must be less than 4.8 volts. The output voltage should increase gradually as the throttle plate is slowly opened from idle to WOT.
harrastaja
elikkäs mittasin motukan.. ja vissiin se sitä mukaan on rikki.. eikun tilaamaan uutta.
kiitoksia avittajille
