ricecupfobia
Viesti Kirjoittaja ricecupfobia »
Hei vaan kaikille! Uutena Rambler harrastaja eksyin tänne sivustolle.. Hommasin linttakuosisen 1967 farkku Ameeicaanin ja kirjoitellaan nyt tänne hitsauksen ohessa.. muutakin kalustoa riittää sen verran ettei vapaa-ajan ongelmia ole;).
Cadillac Coupe De Ville 1957, ilmapussit ja chevyn isolohko.
Chevelle -67, chopattu ja kireä 350cid.
Capri 3000GT mk1 +3 varaosa autoa.
Rantakirppu (lyhennetty ja neljälle rekisteröity)
Caprice farkku
Vanhakoppaasia vania 4kpl.
Warre
B-Ascona käyttiksenä (omegan ruiskutekniikka)
Taunus 15m -67
GAZ 66 maastokuorma-auto
1965 David Brown 880
Triumph Spitfire
Pt Cruiser diesel emännän käyttiksenä.
Ducato 2002 2.8
Tommosten kanssa tulee vapaa-aika uhrattua :)
No ei sulla ainakaan tekemisen pulaa ole. Ihan komee kokoelma. :)
Komia listaus & Tervetuloo! 8-)
Hipjahei kaikki Fordtietäjät!
Mikäs mun Sierrassa on, kun ei lähde käyntiin, kuin kylmänä? Tää vaiva esiintyy aina silloin tällöin ja puol autoa olen sen takia uusinut ja luullut ongelman ratkenneen. Vaan taas alkoi, enkä nyt kyllä pakkasessa viitsi sen kanssa tapellakaan.
Mutta ideoita, kiitos.
Kaasarissa lappu, jossa 85 HF DA, ei löydy Alfamerin Sierra opuksesta, mutta näyttää samalta, kuin DFTH, eli kyseessä siis Weberin kax kurkkuinen automaatti huikalla.
Joskus jo laitoin tulvimisen takia siihen korjaussarjan, jolloin kurkkasin myös ryyppykoteloon, bimetallijousi näytti ehjältä. Siihen ryypyn kanteenhan tulee yx sähköpiuha. Toimiiko se niin, että se jousi vetää huikan kii ja sähköllä aukeaa, vai toisinpäin? Ja onko jännitteellä miten väliä?
Toimiessaan tuo on oiva värkki, mutta melkein jo mieli tekis manuaalihuikkaa ja myös ilmanputsaria, jossa ihan käsin laitteais imuilman esilämmitys päälle/pois vuodenajan mukaan, senkin alipaineletkuja on saanut korjailla...
rphx
Viesti Kirjoittaja rphx »
::) kyllä se pitäs sähköllä lähtee poispäältä, mutta pitäs myös olla säätö lean-rich tai jotain, eli kylmänä pitäs säätää niin että läppä on kiinni ::)
Jago
Viesti Kirjoittaja Jago »
No juu, Äksä lähti ja vaihdossa tuli museorekattu -61 M-B 190 Db, riisseli ;D Liian kauan tulikin oltua ilman tähtikeulaa.
Pienenä pahana tuli kaupan kylkiäisenä toi Seat jota kaupataan tuolla myyntipalstalla. Josko joku tarttis tällaista. Saa vaihtaa AMC/Jeep-tuotteeseen ;)
Kuvia ehkä joskus.
KE20 Corolla tuli leimattua ilman sanomisia ja vappuajelutkin sillä suoritettua
classic770h
simca tonni -64 ja fiat 127 -74 ja tietysti cherokee -92
TaxiMan
Viesti Kirjoittaja TaxiMan »
G-koriset kiehtoo :)
siistin näköinen geekoppa. onko sulla näitä useempikin kun allekirjoituksessa on tuo "cutlass cruiser" myös.. ja eikös se ole farkku?
